Страница 1 из 1
3.5 падает температура при движении
09 янв 2013, 06:41
Guver
Вообщем в холода заметил что температура падает при скорости больше 60 км/ч.
Картонка проблему не решила. Как проверить термостат ли это или нет ?
И еще. Поменял пробку на расширительном бачке с 1.1 на 0.9 Может ли из-за этого падать температура ?
Re: 3.5 падает температура при движении
09 янв 2013, 07:41
dolivan
Из за пробки врядли, а проверить термостат, заведим автомобиль и щупаем патрубки на радиаторе и сам радиатор (ток аккуратно, там рядом много чего крутится). Если движка не нагрелась до рабочей температуры а патрубки уже теплые то точно термостат. Да и если в движении то термостат. Да короче термостат, к бабке не ходи. Но лучше проверить, нето заругашь потом меня)
09 янв 2013, 09:22
Guver
Верхний патрубок точно становится теплым когда еще ооочень далеко до рабочей температуры
09 янв 2013, 10:12
dolivan
Ну вот и получается что циркуляция идёт по большому кругу. Менять термостат.
17 фев 2014, 15:10
Guver
Забыл отписаться
дело было и правда в термостате
19 фев 2014, 15:32
Gnomus
Да, таже фигня была, тока термостат клинило в открытом состоянии после нагрева и отпускало после охлаждения, поэтому прощупывание патрубка после запуска ничо не дало.
