Тускнеют фары при сбросе оборотов
Сообщение Kentiwka » 26 дек 2012, 19:17
Добрый день многоуважаемые. Автомобиль 2007 года. Брал с салона в 2008 году. Все было хорошо до недавнего момента. Пробег на данный момент 55000 и я заметил такую картину: при сбросе оборотов двигателя и прохождения ~1100-1200 об/мин появляется провал напряжения примерно на 1 секунду с последующим восстановлением, который хорошо заметен при включенных фарах ближнего света. Начинает напрягать. Может было у кого такое? Я сам думаю что генератор бредит, ведь до этого все было нормально. Кто знает в чем проблема подскажите.
Я знаю что все и везде говорят что это нормально, но меня интересует именно причина ведь это началось совсем недавно, и я не считаю это нормой :)
Уважаемые админы и модеры, извините если написал не в тот раздел или тема уже обсуждалась. Искал но не нашел.
Kentiwka
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Автомобиль 2007 года выпуска. Производство Южная Корея. С завода шел на 17-х дисках, заменил на 16-е + резина nokian. Заменены амортизаторы на Koni HT.
Re: Тускнеют фары при сбросе оборотов
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 19:20
Kentiwka писал(а):это нормально
Это нормально для таза, для наших авто это не нормально.
Kentiwka писал(а): что генератор бредит
Что мешает его проверить?
Сообщение Kentiwka » 26 дек 2012, 19:37
Проверить то проверю. А у кого еще такое наблюдалось? Как боролись? Еще интересует кто менял генератор, на какой лучше заменить, слышал бывают по мощнее?
Kentiwka
Сообщение Sergik » 26 дек 2012, 19:41
У меня такое наблюдалось, когда "подошел" аккумулятор. С новым все стало нормально.
Sergik
Сообщение Колпакoff » 26 дек 2012, 19:43
Sergik писал(а):когда "подошел" аккумулятор.
Такая же хрень.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Kentiwka » 26 дек 2012, 19:54
На днях куплю навый, надеюсь поможет. он у меня бедняга родной еще, с 2007 года :)
Kentiwka
Сообщение Колпакoff » 26 дек 2012, 20:08
Kentiwka писал(а):родной еще
Я родной выкинул в январе этого года... :)
А майфун и панель при заводке дает просадку, выключается?
Я когда новый воткнул, просадка почти исчезла и была еле заметная. На старом все гасло секунды на две.
Колпакoff
Сообщение Kentiwka » 26 дек 2012, 21:11
Нет что самое интересное. Никакой просадки. И когда на морозе стоит, с утра бодро маслает. И майфун слушаю на заглушеном двигателе, а после завожу без каких либо просадок. Тьфу тьфу тьфу.
Скорее всего что-то с генератором. Куплю новый акб и проверю.
Kentiwka
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 21:17
У меня и с дохлыми аккумами, и с новыми, и на дорестайле, и на рестайле таких фенечек не наблюдалось.
Хотя, если бы дело было в кривой схемотехнике, то этот трабл имел бы системный характер. Судя по активности в теме, ни о какой системности речи не идет.
Поэтому, гену, в любом случае, на ревизию. С ним шутки плохи.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Да, ну и классика жанра. Проверь все точки "земления" массы на кузов и агрегаты.
Сообщение Андрей59 » 26 дек 2012, 22:50
Kentiwka писал(а):при сбросе оборотов двигателя
ЭБУ бензинки в этот момент отрубает подачу топлива
Kentiwka писал(а):и прохождения ~1100-1200 об/мин
а в этот момент включает, форсунки не потребляют большой мощности, но видимо этого импульса достаточно, что бы вывести реле-регулятор из равновесия и опустить напряжение бортовой сети до напряжения аккумулятора. Я не могу сказать что виновно в этом, но сам бы искать начал в следующей последовательности:
- подключился бы проводами к аккумулятору на другом авто с заглушенным двигателем
- подключил бы дополнительный конденсатор (например от классики) на плюсовой вывод генератора
- отключил бы датчик положения дроссельной заслонки
- замена реле-регулятора с щётками, а лучше гену в сборе (я так понимаю при стольких лошадях под капотом сумма за него уже не кажется большой) :D
Андрей59
Сообщение Kentiwka » 27 дек 2012, 17:24
Ну это как сказать :D на exist оригинал за 6700.
Спасибо всем кто откликнулся. Будем разбираться. Как найду причину, отпишусь.
Kentiwka
Сообщение Барс » 04 янв 2013, 01:38
Kentiwka
Данил, результат есть? У меня такая же ерунда стала случаться. А еще перестал заводиться дистанционно, крутит как-то невесело. От ключа заводится, но тоже не слишком бодро. Все симптомы вылезли одновременно. Грешу на аккумулятор.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Бубайло » 04 янв 2013, 01:53
Барс
Если аккумулятору больше 3х лет, то и голову напрягать не стоит. Проверить плотность в банках и в утиль(у нас в городе можно от 300р получить;) )
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Барс » 04 янв 2013, 13:48
Аккумулятору 4 года, в эксплуатации 2,9. Логично, что он виноват. При торможении обороты сбрасываются до оборотов холостого хода, генератор просаживается, тут и должен придти на выручку аккумулятор. А у него сил мало, вот и гаснут фары. Я так рассуждаю :) Сейчас приехал на сервис, очередное ТО делать, вот и озадачу проблемкой славных сервисменов :)
Барс
Сообщение keksoid » 04 янв 2013, 19:40
у меня другая хрень присутствует- завел с сигналки - машина работает. пришел, сел, нажал тормоз, включил фары, включил D, отпустил тормоз, тронулся и тут происходит как просадка буквально полсекундная... фары притухли у тут же горят нормально ... так же при срабатывании абс- фары в такт срабатыванию гидроблоку подмигивают ... АКБ не нов (1 год, но при недавнем обслуживании сказали что готовьтесь сдать его в утиль)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
