Страница 1 из 1
Не заводится 2.4
25 дек 2012, 13:30
tal666
Срочно нужна помощь,не заводится 2.4,свечи заливает,крутит,схватывает но не заводится,иногда прочихивает,извиняюсь заранее,в поиске нет времени копаться
Re: Срочно нужна помощь,не заводится 2.4
25 дек 2012, 13:51
Volodimir
tal666 писал(а):свечи заливает
Выкрути, прогрей..
06 мар 2013, 12:40
дениска
tal666 писал(а):Срочно нужна помощь,не заводится 2.4
Обладаю первый год данным автомобилем. Такая же ситуация происходит в морозы. Приноровился заводить таким методом: кратковременные прокрутки стартером 2-3 секунды, до -20 градусов заводится с 3-4 раза.
Не знаю как у вас. У меня подозрения что после долгого простоя весь бензин уходит с трубопроводов в бак (не держат клапана или где-то подсасывает воздух) буду смотреть летом (в морозы не охота как-то). И так как в наших автомобилях бензонасос работает одновременно со стартером приходится утром долго крутить стартером при этом заливает сначала один цилиндр потом все остальные. Двигатель заводится начиная с одного цилиндра потом с перебоями остальные (нет давления и бензина в рампе), а при кратковременной прокруткой стартера и постепенным равномерным повышением давления бензина перед форсунками автомобиль заводится сразу на четырех цилиндрах.
06 мар 2013, 12:57
Бубайло
Свечи можно просушить, вдавив педаль газа в пол и маслать двиг. Обычно после заводится хорошо=) На других авто точно срабатывало;)
06 мар 2013, 20:29
shum
tal666 писал(а):не заводится 2.4
Странно как то ,если схватывает ,должен завестись.Сегодня ,утром -28.Завелась со второго раза.Считаю это нормой в такой мороз.
Не заводится бензин 2,4
24 ноя 2013, 23:04
ArKo
Доброго вечера Господа!Помогите пожалуйста разобраться.
Сегодня утром приехал на дачу, машина ехала ровно,не дёргалась, вообщем в штатном режиме!Вечером собрался уезжать-не заводится! Маслает но не схватывает.Сначала, ну как обычно, тут 2 варианта на ум пришло: сигналка-иммобилайзер и топливная система.
Сигналка отпала сразу после того, как брат пощупал при попытке завестись Реле Fuel , реле работает (т.е щёлкает, также меняли местами с реле на клаксон, реле рабочее ).Попробовали послушать работу топливного насоса,подняв заднее кресло-звуков нет.Это у меня топливный насос приказал долго жить или что-то ещё( может у нас топливный насос очень тихо работает?)Как можно просто диагностировать смерть бензонасоса с высокой вероятностью? А может у меня дело и не в бензонасосе вовсе?Спасибо!!!
Re: Не заводится 2.4
24 ноя 2013, 23:20
Темы объединил
24 ноя 2013, 23:23
ArKo
Ну в моей проблеме мороза нет, на улице +5
