Absent писал(а):Использовал LAVR320. Хуже не стало, компрессия увеличилась.
SANA писал(а):на русском.лучше делать по теплу.
Maloi1988 писал(а):раскоксовку
Maloi1988 писал(а):Подскажите название смеси которой делают раскоксовку двигателя,и как правильно ее сделать,куда заливать и т.д.
БАБАЙка писал(а):Maloi1988 писал(а):Подскажите название смеси которой делают раскоксовку двигателя,и как правильно ее сделать,куда заливать и т.д.
Проходил это, имелся поджёр масла.
Брал раскоксовку Российского произ. (по совету), в инструкции всё подробно указанно, "двигатель должен быть наклонён по оси направления" - у нас v6, горшки и так наклонены![]()
Узнай, менялись ли маслосъёмные колпачки, они дают хороший расход масла, советую менять все на выпускные.
При раскоксовки, следует проворачивать колено (через указанное время), что бы поменять местоположение поршней...
Maloi1988 писал(а):проворачивать стартером как я понимаю?
БАБАЙка писал(а):Maloi1988 писал(а):проворачивать стартером как я понимаю?
нееее, плавно и руками...например ключём за болт коленвала иль т.п....
Volodimir писал(а):Т.Е. залягли кольца и пропала компрессия, так? Тогда оцетон в цилиндры(на сутки, все поршня в среднем положении-между ВМТ и НМТ) и замена масла.
