Отчетливый звук "цоканья" в двигателе 3.3
Сообщение Kentiwka » 20 дек 2012, 12:10
Добрый день многоуважаемые коллеги. Авто у меня 2007 года. По началу все было нормально,вроде. :roll: помню в прошлом году друг прислушавшись к мотору спросил, а что это у тебя там цокает? И я тоже озадачился данным вопросом. На прогретом автомобиле на холостых отчетливо слишно цоканье. Причем цоканье не грубое, а легкое такое поцокивание чего-то в районе ремня. Заезжал в якобы лучший сервис в нашем городе, там сказали что это (распределитель воздуха или что-то в этом роде. Что-то связанное с воздухом. Я точно не помню. ) кто знает причину этого цоканья подскажите. Или есть хотябы мысли что бы это могло быть?
Kentiwka
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Автомобиль 2007 года выпуска. Производство Южная Корея. С завода шел на 17-х дисках, заменил на 16-е + резина nokian. Заменены амортизаторы на Koni HT.
Re: отчетливый звук "цоканья" в двигателе 3.3
Сообщение igorillo1 » 20 дек 2012, 12:33
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Kentiwka » 20 дек 2012, 15:06
Спасибо огромное за ссылку. Много полезного прочитал.
Только у них у всех цокает на холодную при прогреве, а у меня только при нормальной рабочей температуре. Когда двигатель находится в спокойном прогретом состоянии.
Но всеравно спасибо за ответ.
Kentiwka
Re: Отчетливый звук "цоканья" в двигателе 3.3
Сообщение igorillo1 » 20 дек 2012, 15:56
Kentiwka писал(а):у меня только при нормальной рабочей температуре
недавно слушал, так как цокает постоянно, так вот, цокот идёт именно от него-от клапана.слушал фонендоскопом :crazy:
igorillo1
