Страница 1 из 1
Течь масла из под датчика положения распредвала 2.4л
17 дек 2012, 19:56
Warpan
Здраствуйте.
Ситуация такая. Как водится, неожиданно наступила зима, настали холода и машина пошла в отказ, не хочу говорит, хозяин, ехать никуда. Стартер, конечно, покручу, но так с неохотой. С признаками помирания аккума. Ладно, сказал я машине, отправившись на работу на автобусе, будет тебе новый аккумулятор. Вечером притащив новый аккумулятор и с радастью крутнул ключ зажигания... Нда, чуда не произошло, симптомы теже, проявив настоичивость, чью-то матерь и химию по названием "быстрый старт" таки завел машину. Но червяк сомнений уже глодал душу, выцыганил у знакомого мультитроник, поставил и поимал ошибку неисправности датчика положения распредвала (P0340). Полез смотреть на двигатель и на датчик. Обнаружил датчик залитым маслом (походу давило из пробки на распредвале или как там правильно не знаю, и ведь не видно ж ни ... чего), масло текло на коробку и на землю не капало(потому и не видел). Машина не заводится, хоть вроде как в умной книге сказано, что должна, этож всеже не ДПКВ.
Это была предистория, теперь вопросы:
Из-за чего там масло посочилось? Как устранять течь?
Что делать с датчиком? Менять и как менять?
Добавлено через 3 дня 2 часа 32 минуты 48 секунд:
Информативно.
Никто получается не снимал датчик распредвала?
Re: Течь масла из под датчика положения распредвала 2.4л
22 дек 2012, 10:44
Lugavik
Снимал, но подзабыл уже, кажись крепится двумя болтами М6, а может одним.
Перекупоривал его и садил на герметик.
Но у меня не тёк, а потел.
Может у тебя лопнул корпус датчика?
25 дек 2012, 19:33
Warpan
В общем помыл разъем ДПРВ фреоном, затем спиртом. Ошибка P0340 ушла (хотя датчик уже заказан и в пути, все равно поменяю и течь масла еще устранять). Но машин так и не желает заводится. Полез проверять топливную и в частности бензонасос. И не смог снять шланги с крышки.
Я так понимаю там нужно надавить на защелки и снять? Сегодня пытался, но не получилось (машина на улице уже неделю мерзнет, да и сейчас за -20, руки моментом дубеют).
25 дек 2012, 19:39
Lugavik
Warpan писал(а):В общем помыл разъем ДПРВ фреоном
Даа, прогресс далеко шагнул, за всем не уследишь,
в каком состоянии находится фреон, неужели в твёрдом?
25 дек 2012, 21:03
Warpan
Честно говоря не понял сарказма. Конечно понимаю, что глагол "помыл" допускает разные трактовки, но все же, скорее всего упоминается жидкая фаза. И как бы: "продул"-газообразное состояние, "протер, натер, смазал" - скажем так, твердое.
Что смутило то?
25 дек 2012, 21:12
Lugavik
Фреон, вроде бы - газ, и в жидком состоянии бывает только под определённым давлением.
25 дек 2012, 21:44
Warpan
На правах ТС офтопну: фреоновыее баллоны хоть раз видели (например при заправке автокондиционера)? Сильно отличаются от воздушных или азотных?
Сжиженный газ - знакомое словосочетание?
Фреон достаточно легко хранить и транспортировать в сжиженном состоянии, если "на недолго" - то даже в пластиковой бутылке, только нужно соблюдать определенные правила при наполнении и хранении.
26 дек 2012, 11:15
Sard
Warpan писал(а): . И не смог снять шланги с крышки.
Я так понимаю там нужно надавить на защелки и снять? ).
Использовал две отвёртки, чтобы нажать с двух сторон и снять ....
27 дек 2012, 06:13
Lugavik
Warpan писал(а):нужно надавить на защелки
И малёх подать штуцер по ходу, как при стыкове, и он легко отщёлкивается.
27 дек 2012, 17:11
Warpan
Спасибо за советы, таки разобрал. Лом не понадобился, но чью-то призывал
Сижу теперь чищу топливный фильтр.
27 дек 2012, 18:46
Lugavik
Warpan писал(а):чищу топливный фильтр
Поменяйте на новый, подходит с других авто, по крайней мере мне подобрали в магазине, с чего-то, и очень ходового товара.
И наверное сразу же, надо сменить фильтр тонкой очистки.
27 дек 2012, 20:09
Warpan
К сожалению,я проживаю в местности, где прийти в магазин и купить нужную запчасть просто не реально (если конечно речь идет не о 15-летних WV или таких же TY).
А уж чтоб еще и в магазине подобрали от других авто - это вообще из области фантастики. Приходится через интернет, ну и восстанавливать имеющееся.
27 дек 2012, 20:25
Lugavik
Warpan писал(а):А уж чтоб еще и в магазине подобрали от других авто
Кажись подбор был по жигуликам, может с десятой модели - бензозаборник...
У нас местность наверное схожая, запчасти тоже, не очень сразу доходят
Добавлено через 22 минуты 11 секунд:Андрей, профиль пустой, в общении довольно сложно.
