Страница 1 из 2
Появилось жужжание, мотор 3,3
10 дек 2012, 12:13
S@sh
Всем привет
Машинка - 3,3 пробег 52к
появился новый звук при запущенном моторе, отчетливо слышно в салоне с закрытыми окнами именно жужжание (даже скорее звук как д-з-з-з-з-з), тональность которого меняется при добавлении/убирании газа - т.е. зависит от оборотов двигателя
Положение АКПП не влияет - прослушивается и при движении впередл и назад и наиболее ярко слышно на нейтралке-паркинге, если газонуть.
Пытался слушать под капотом - не услышал, мешает собственно звук двигателя.
Кто проходил, куда копать, какие мысли?
Re: Появилось жужжание, мотор 3,3
10 дек 2012, 14:03
fomin_ka
Скорее всего это звук выхлопа, может где-нибудь сечет либо гофра, либо большая банка под задним сидением
10 дек 2012, 14:24
Борик
С тихого зуззания у меня начиналась ситуация с одним из роликов
10 дек 2012, 15:24
S@sh
fomin_ka писал(а):Скорее всего это звук выхлопа
ок, послушаю снизу...
Борик писал(а):ситуация с одним из роликов
не нашел развитя событий, можно ссылку?
10 дек 2012, 16:10
Борик
[user]S@sh[/user] писал(а):не нашел развитя событий, можно ссылку?
Я об этом не писал. Просто стало жужжать, сначала тихо, потом все громче и громче, как раз подошло ТО 30000 и определили , что жужжит ролик генератора. тут же поменяли, жужжание пропало. Ну очень нервировало.
10 дек 2012, 16:51
Green
Скорее всего ролик. У меня зажужжало, поменял один ролик, на 2 месяца стало тихо и потом зажужжал второй. С этим звуком езжу уже тысяч 15, все никак руки не дойдут исправить...
10 дек 2012, 17:25
регион 63
У меня жужжал насос гидрача. Поменял жижу, удалил воздух - жужжание пропало.
10 дек 2012, 19:06
MELAN
А бензонасос не может жужжать?Он как раз издаёт такой звук.Хотя на Соренто он почти не слышен и не знаю.влияет ли на него изменение оборотов.У меня при полной тишине что то тихо жужжит,думаю бензонасос
11 дек 2012, 10:34
S@sh
MELAN писал(а):А бензонасос не может жужжать?
скорее всего он бы не зависил от оборотов мотора
ладно, найду расположение роликов, послушаю возле них...
11 дек 2012, 10:44
Green
[user]S@sh[/user] писал(а):ладно, найду расположение роликов, послушаю возле них...
У меня слушали какой то хреновиной, типа трубки.
Просто так там не поймешь, что именно шумит.
11 дек 2012, 11:38
Борик
Может быть надо расслабить ремень и покрутить ролики руками - где звук или жужа проявятся - тот и менять?
11 дек 2012, 12:08
S@sh
Борик писал(а):покрутить ролики руками
это я врядли смогу
А регламент замены ремня у нас когда?
11 дек 2012, 13:52
Борик
Точно не помню, но по-моему на 60000 км меняли или на 90ткм
Добавлено через 9 минут 3 секунды:
Вообще если это ролик, то тысячи через три жужжание сменится тонким скрежетанием на грани писка. Если проходишь ТО вовремя можно не париться до очередного ТО, там потребуй(или попроси) провести диагностику роликов. Самое серьезное последствие- клин подшипника ролика и как результат проскальзывание ремня. Я с таким звуком проездил тысячи четыре км.
16 дек 2012, 16:38
RONIK
Может жужжит растянутая цепь?
18 фев 2013, 17:52
Rusl@n
Только не предлагайте вариант с растянувшимся маховиком
Цепь? У тебя навязчивая идея, избавься от неё, цепь цокотит, по типу как на многоскоростных спортивных великах или грубее, но не жужжит
