zooom писал(а): Подозреваю что накрылось сцепление,
Подедь к спецам пусть определят откуда стук. И не паникуй!
Виктор Ишимский писал(а):гарантия в действии
zooom писал(а):Машина перевернулась
zooom писал(а):слышин стук из области коробки, при увеличении оборотов соответственно увеличивается частота стука, есть и на холостом ходу и на скорости, но при выжатой педали сцепления пропадает через пару секунд
zooom писал(а):В салоне также сильный запах горелого масла.
zooom писал(а):Масло в норме, а стук похоже идет с задней части коробки
zooom писал(а):Получается что без масла я проехал 200 км.
zooom писал(а):масло в сервисе похоже не проверили а сказали что в норме, приходится все делать самому, залил целых 3 литра
zooom писал(а):надеюсь подшипниками все ограничиться
Lugavik писал(а):коробку под замену.
и несколько сколотых зубьев.
