Страница 6 из 7
Re: На холодную плохо заводится, провалы тяги
15 май 2019, 14:25
Серый vin
Поменял датчик температуры охл.жидкости. стала заводится отлично .Он не правильно показывал температуру и заливало.
04 сен 2019, 14:51
Серый vin
Опять межсезонье и опять все тоже.У кого какие мысли???
22 сен 2019, 13:02
Серый vin
Датчик ДМРВ,както ремонтируется или только знамена?
15 окт 2019, 08:42
Dadhy
Здравствуйте. Приобрел пару недель назад Соренто. Покупал, когда машина была разогрета, аналогичный дефект не заметен был. Сейчас все точно также, как пишут в теме.
Стоит газовое оборудование BRC. Подскажите, как решилась проблема?
01 ноя 2019, 19:50
Серый vin
Пока никак ,поменял датчик температури,поставил корректор,вырезал каты,проверил дмрв,проверил лямды,поменял бензофильтр,проверил давление топлива,проверил форсунки,поменял Рем комплект редуктора(тоже брс).
Уже х.з. что делать. При перепаде температуры утром не заводится,тупо заливает.кручу намерено раз,заведется газану пару раз-черный дым,потом все,работает как часы.
Слышал ка
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
Установка подключил к обдд,при каждой заводе сбрасывает корекцыи и ошибки.
Пофиг!
Тоже грешил на корекцыи.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
На бензин 100км накатал по городу,не помогло.
Добавлено через 41 секунду:
На бензе 100км накатал по городу,не помогло.
Добавлено через 34 секунды:
Добавлено через 14 минут 28 секунд:
27 ноя 2018, 17:49
Vlad1 писал(а):
Проверяйте предохранитель,который стоит на клемме АКБ. Если он вышел из строя,то при лёгком похолодании машина будет плохо заводиться.
У дизелистов посмотрел,может и у нас эта проблема,где этот предохранитель,и как его проверить?
Добавлено через 19 секунд:
27 ноя 2018, 17:49
01 ноя 2019, 21:53
Dadhy
Что дубли пошли и первое сообщение обрезано:
Слышал ка
Слышали что?
01 ноя 2019, 23:24
aleks732
Я тоже бился с этой проблемой. Менял все, что попадало под подозрение. Потом заметил, что после заправки бензином заводится нормально несколько дней (передвигаюсь в основном на газу). Потом снова начинает хандрить. С тех пор заправляю бензина литров 8-10, заводится хорошо несколько дней, затем как замечаю ухудшения, выкатываю бензин и заправляю свежий. Так уже несколько лет. Забил на поиски решения ситуации.
Проблема проявляется только при утреннем пуске.
02 ноя 2019, 00:04
Dadhy
aleks732 писал(а):Я тоже бился с этой проблемой. Менял все, что попадало под подозрение. Потом заметил, что после заправки бензином заводится нормально несколько дней (передвигаюсь в основном на газу). Потом снова начинает хандрить. С тех пор заправляю бензина литров 8-10, заводится хорошо несколько дней, затем как замечаю ухудшения, выкатываю бензин и заправляю свежий. Так уже несколько лет. Забил на поиски решения ситуации.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
У вас в любое время года такая фигня?
Я ездил на бензине, заливал - ничего не помогает. С утра заводится с пятого раза примерно. Еле еле + потом еще нажимая на педаль газа провалы, машина аж трясется. Вобщем пока несколько минут не поработает. А потом весь день нормально.
Тоесть вы просто доливаете бензин, но не ездиете на нем?
03 ноя 2019, 12:45
ninja_v
перекрой баллон и понаблюдай пару дней, если исправится то проблема в ГБО
у меня травило во впуск и после простоя плохо заводился.
04 ноя 2019, 13:05
Dadhy
Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Несколько дней ( с момента замены датчика) машина заводится отлично, с первого раза...
Либо реально дело в нем было, либо совпадение... Как я понял должны быть перепады температуры, то плюс, потом минус? Или как? Сейчас просто температура держится как то одинаково, вот и боюсь, как бы это было не совпадение и этот плавающий дефект просто так сам не пропал...
04 ноя 2019, 19:54
aleks732
Dadhy писал(а):У вас в любое время года такая фигня?
Круглый год. Весной и осенью обострение. Осенью особенно заметно.
04 ноя 2019, 23:35
Серый vin
Dadhy писал(а):Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Несколько дней ( с момента замены датчика) машина заводится отлично, с первого раза...
Я это уже прошел.
05 ноя 2019, 11:37
Dadhy
Серый vin писал(а):Dadhy писал(а):Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Несколько дней ( с момента замены датчика) машина заводится отлично, с первого раза...
Я это уже прошел.
После замены датчика, что то изменилось? Или дефект остался?
У меня реально изменилось, правда и погода немного изменилась...
07 янв 2020, 00:45
Серый vin
Всем привет.и что ,кто что нарыл, по нашей аномалии??8
02 авг 2020, 21:40
Dadhy
Здравствуйте. У кого-нибудь появилась инфа по данному вопросу?
