aleks732 писал(а):Я тоже бился с этой проблемой. Менял все, что попадало под подозрение. Потом заметил, что после заправки бензином заводится нормально несколько дней (передвигаюсь в основном на газу). Потом снова начинает хандрить. С тех пор заправляю бензина литров 8-10, заводится хорошо несколько дней, затем как замечаю ухудшения, выкатываю бензин и заправляю свежий. Так уже несколько лет. Забил на поиски решения ситуации.
Проблема проявляется только при утреннем пуске.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Dadhy писал(а):У вас в любое время года такая фигня?
Dadhy писал(а):Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Несколько дней ( с момента замены датчика) машина заводится отлично, с первого раза...
Либо реально дело в нем было, либо совпадение... Как я понял должны быть перепады температуры, то плюс, потом минус? Или как? Сейчас просто температура держится как то одинаково, вот и боюсь, как бы это было не совпадение и этот плавающий дефект просто так сам не пропал...
Серый vin писал(а):Dadhy писал(а):Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Несколько дней ( с момента замены датчика) машина заводится отлично, с первого раза...
Я это уже прошел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
