На холодную плохо заводится, провалы тяги
Re: На холодную плохо заводится, провалы тяги
Сообщение Leonid59 » 16 авг 2020, 21:52
Давление с топливной рампы за ночь стравливает. А насос начинает работать после срабатывания стартера. Попробуйте на доли секунд включить стартер, потом подождать не выключая зажигания и завести.
Leonid59
Сообщение Gnomus » 13 ноя 2020, 07:45
подниму тему, есть подозрение что травит газовая форсунка и газ в коллекторе богатит смесь поэтому не заводится сразу, приходится крутить секунды 4-5.
проявляется при стоянке часов 8 , если сутки и более то заводится нормально.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение oblomoFF » 17 ноя 2020, 13:51
Вчера кино смотрел на эту тему . Травит либо насос , либо форсунки . Проверяют подсоединяя в цепь манометр и пережимая шланг от бака . Если давление падает то форсы , если нет насос . На стенде даже не всегда увидишь ссыт форса или нет . Если постоит и заводишь выхлоп вонючий , тоже форсунки . Есть на ютубе .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Gnomus » 19 ноя 2020, 14:54
В общем после переборки газовых форсунок стала заводиться нормально, хотя там особого криминала вроде не было, на двух форсах кривовато стояли пружинки (форсы omvl fast). будем смотреть как говорится.
Gnomus
Сообщение Dadhy » 21 ноя 2020, 22:07
Как я понял, жалуются только те, у кого гбо. Тоесть до установки гбо все было хорошо.
Что вы имеете ввиду - перебрали форсунки? Заменили на новые?
Я успел продать машину исключительно из за того, что надоело бодаться с заводом, но Соренто очень нравится и ищу точно такую же с 3,3л движком и гбо. Вроде нашел, но хозяин говорит, что есть аналогичная проблема с заводом... Неужели за 8 лет существования темы, проблема на решена?
Dadhy
Сообщение Rudik86 » 05 янв 2021, 11:37
всем доброго времени! такая же проблема с запуском,ГБО нет, насос менял,регулятор давления и клапан обратки то же поменял, но до замены был запуск плохой только с утра, а сейчас каждый запуск! ищу варианты,что дальше делать,
Rudik86
Сообщение UORREN » 12 окт 2021, 11:47
Провалы тяги и плохой запуск на холодную прошли после замены датчика расхода воздуха.
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки, KYB,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, BFgoodrich AT, Си-Би, SuperTOD-2, CH4
Сообщение aleks732 » 22 окт 2021, 20:15
При работе на газу долговременные топливные коррекции получаются иные, чем при работе на бензине. И с утра при пуске на бензине, что-то идет не так. Я с этой проблемой с самой покупки машины в 2014 году. Тоже менял все подряд, о толку не было. Спасает "свежий" бензин. После заправки несколько дней заводится отлично, потом сносно, потом хреново, затем выкатываю бензин и снова заправляю литров 15. По коррекциям тоже не логично всё. У меня уходят на 10-12% в плюс, то есть при пуске на бензине должно богатить, что хорошо при холодном пуске, но хрена лысого. Уже привык и не парюсь. На крайний случай вожу в багажнике баллончик очистителя карбюратора, если не заправлюсь вовремя и все становится совсем плохо, брызгаю ему во впуск, и он заводится.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Gnomus » 12 ноя 2021, 12:11
Забыл отписаться, форсунки были не причём, травило газ с редуктора через трубку которая входит в коллектор. Редуктор перебрали проблема долгого запуска ушла.
Gnomus
Сообщение UORREN » 08 янв 2022, 23:01
Зимой снова пошли проблемы с запуском. В один прекрасный день совсем перестала заводиться даже на полностью заряженном аккумуляторе. В итоге отловил ошибку датчика положения коленвала - обороты не видел, соответственно при прокрутке стартером бензонасос не включался. После замены датчика теперь заводится с пол оборота в любой мороз. Проблема наконец-то решена.
UORREN
Доп. информация: EX
Сообщение aleks732 » 11 янв 2022, 15:22
UORREN писал(а):Проблема наконец-то решена.
Хотелось бы, но это не точно.
aleks732
Сообщение Maksyd88 » 16 фев 2022, 01:21
UORREN писал(а):Зимой снова пошли проблемы с запуском. В один прекрасный день совсем перестала заводиться даже на полностью заряженном аккумуляторе. В итоге отловил ошибку датчика положения коленвала - обороты не видел, соответственно при прокрутке стартером бензонасос не включался. .
Только хотел написать - что бы смотрели показатели дпк . У самого такое было. сам прикол что поставил новый - а он уже был не рабочий . и только когда посмотрели в реальном времени стало ясно что мне подсунули фуфло.
Maksyd88
Доп. информация: Чёрная молния
Сообщение Sayman » 31 окт 2023, 11:42
Теперь и у меня проблема. машин 2005го года, 3.5 мотор. Плохо заводится или почти совсем не заводится на холодную. бывает и на горячую плохо заводится. но, если завелась. всё работает нормально. провалов в тяге нет.
Заменил топливный насос и фильтр. не помогло. проблема так и осталась. сейчас уже минуса на улице, отогнать бы её на диагностику. а не могу - не заводится. пытается схватиться. трух бух и всё. стартер просто крутит.
Насос проверен - когда крутит стартер. насос слышно. что работает. значит дело не в ДПКВ. регулятор давления? куда ещё копнуть?
Sayman
Сообщение Alibek » 01 ноя 2023, 07:24
Датчик распреда или колена проверь. Обычно из за них такое
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
