нагар в двигателе! Помогите
Сообщение amavit » 30 июл 2012, 14:32
купил машину месяц назад, масла было сред уровень, вчера ехал пару раз моргнул а потом загорелся чек, проверил масло-меньше минимума, на бирке написано было марка масла-мобил, 5w50 r2, такого не нашел долил мобил5 w40, когда открыл заливную горловину-в двигателе нагар черный, прям пальцем проводишь, корка аж снимается
amavit
Re: нагар в двигателе! Помогите
Сообщение Lugavik » 30 июл 2012, 15:11
На диагностику - считывать код ошибки и проверить компрессию по цилиндрам.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение amavit » 30 июл 2012, 15:44
масло долил-чек пропал, а вот что за нагар, думаю попробовать масло поменять с промывкой
amavit
Сообщение T34_by » 30 июл 2012, 16:54
Мохжно попробовать этот продукт http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1
Сам им пользуюсь постоянно!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Lugavik » 30 июл 2012, 16:54
amavit писал(а):пару раз моргнул а потом загорелся чек,
amavit писал(а):масло долил-чек пропал
Может речь о срабатывания контрольки низкого давления масла двигателя?
Lugavik
Сообщение vasco » 30 июл 2012, 18:12
Не рекомендовал-бы использовать промывки, особенно "суперактивные"! Могут ОТСЛОИТЬ, а не растворить крупные куски грязи, которые смогут закупорить масляный канал со всеми вытекающими (точнее не вытекающими) из этого последствиями!!!
Лучше будет произвести несколько раз замену масла и фильтра с интервалом 2-3 тысячи километров. Таким образом двигатель будет промыт и мягко очищен моющими компонентами моторного масла, которые грязь растворяют, а не отслаивают кусками!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Stas32 » 30 июл 2012, 19:15
vasco писал(а):Лучше будет произвести несколько раз замену масла и фильтра с интервалом 2-3 тысячи километров
И желательно масло подобрать с более сильными очищающими присадками. В свое время отмыл за 20 тысяч км тойотовский двигатель от сгоревшего кастрола. Тогда катал Эльф масло по 5 тыс км и 4 замены. Но сейчас возможно есть масла получше.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение amavit » 31 июл 2012, 18:08
ребят беда сегодня снова моргал чек (до этого ездил на аи 92 сейчас залил аи95 дал как говорится коксу не чего не моргнуло )может быть ис за бензина?
amavit
Сообщение Бубайло » 31 июл 2012, 21:20
amavit
Надо считать ошибки, иначе не понятно... У меня в субботу чек загорелся при коксе, ругался на вентиляцию бака(441 ошибка).
ПС
Очень полезно иметь свой ОБД2 адаптер на блютузе, купив за 800р окупается мгновенно;) Прям на телефоне можно смотреть ошибки и прочие показания датчиков;) Кучу вопросов отпадает само-собой.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение amavit » 01 авг 2012, 20:25
а где взять эту полезную штуку?
amavit
