Обломился болт крепления впускного колектора на 3,3.
Добавлено: 21 май 2012, 10:02
Green
В общем история такая: при замене свечей сломалась длинная шпилька крепящая впускной коллектор по середине Обломилась при откручивании и судя по обломкам загнали ее туда не по резьбе. Коллектор на место поставили, машина ездит, а я вот сижу и думаю, что мне с этим делать ? Высверливать ? Или так оставить?
Re: Обломился болт крепления впускного колектора на 3,3.
Добавлено: 23 авг 2017, 20:40
Roman73
И коллектор не впускной, и не 3,3, но случится может с каждым. Поэтому вот...
Добавлено: 24 авг 2017, 10:34
Accent-58
не знал, спасибо. Нужно заказать баночку на гальванике.
Добавлено: 24 авг 2017, 10:47
Roman73
Сам не знал. Но когда случилась такая оказия, полез в интернет, почитал, посмотрел видео, уже собрался с ночевкой в гараж, т. к. пугали двумя сутками. Однако решил провести эксперимент на старом куллере. Засверлился, загнал метчик и за 6 часов извлек его.
Ночевать в гараж не пошёл за день всё сделал. Ещё лимонкой травят, но я не пробовал.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду: Да на М8 ушло миллилитров 50-60.
Добавлено: 24 авг 2017, 14:19
Accent-58
да это мне хоть канистру сделают, я уж набрал всяких кислот, сын лазит везде, не знаю куда теперь спрятать. А там по 2 литра солянка, серная и по моему как раз азотная. Это, я когда ступицу выпрессовывал, эксперименты с ними ставил. Ничего не помогло. Самое главное наливаешь, никакой реакции с металлом, а в канистре дымится все. Двоечник по химии, вместо того, чтобы учить в институте, заставляли батареи красить.
Добавлено: 24 авг 2017, 20:11
VNIKOLAI
Кислота только азотная концентрированная. 60-70% Стаканчик из пластилина или оконной замазки. Заливаешь и уходишь, потом доливаешь и опять уходишь. Только время потом промоешь водичкой , только водичку лей потихоньку , это что бы не брызгало.
Можно ждать вечно. Я начинал с 65% - процесс не идет.
Добавлено через 32 секунды: Наверное поэтому по двое-трое суток и травят.
Добавлено через 6 минут 3 секунды: " Азотная кислота является сильным пассивирующим агентом. Так, 50%-ная кислота пассивирует железо, в результате чего скорость растворения его практически падает до нуля"
Добавлено: 25 авг 2017, 05:08
Accent-58
так кислоту нужно 30 %, как выше написано 50-100% травить не будет? В этом вся фишка, что она должна быть обязательно разбавлена? Вон оно че!!!!!
Добавлено: 25 авг 2017, 06:28
Roman73
Вот именно. Я начал с 65% - реакции ноль. Потом разбавил до 30% и дело пошло. Может и другую концентрации можно сделать, я не пробовал.
Добавлено: 25 авг 2017, 11:27
Accent-58
а против ржавчины ортофосфорную кислоту лучше 100% или тоже разбавлять?
