Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Сообщение Lee » 04 май 2012, 07:45
Предыстория. Авто американкц 3.5! Приобрели авто с ошибкой в р0306 и p0727 - поменяли катушку на сервисе и ремень грм! Сказали надо менять все катушки и ВВ провода. Поменяли. Двигло заработало лучше, но не так как хотелось! При резком наборе скорости с места - тапка в пол - вылетает чек - сброс газа чек пропадает, но если продолжать набирать скорость - чек загорается постоянно. Двигатель немного колбасит на холостых - мелкая дрожь. Возможно ли это из-за неоригинальных проводов (на этикетке был нарисован тромблер) и не той длины (были короче оригинала - установлены внатяг) или возможны еще какие нибудь проблемы??? Повторюсь, до замены ВВ проводов этих ошибок не было!
Я склоняюсь к проводам.
Последний раз редактировалось Lee 04 май 2012, 09:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Re: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Сообщение LEO » 04 май 2012, 09:06
По самой первой ошибке - беспорядочные пропуски зажигания, я бы начал смотреть лямбды. Потом клапана. Провода и катушки тут не при чем.
LEO
Сообщение Lee » 04 май 2012, 09:07
Но ошибок по цилиндрам не было до замены проводов, я уже про это говорил!!!
Lee
Сообщение Lugavik » 04 май 2012, 09:16
Lee
Провода ВВ не соответствуют нормированному сопротивлению.
По всей видимости установили ВВ с распределённым сопротивлением, да плюс ещё наши родные резисторы в насвечниках, - отсюда и пропуски в искрообразовании.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение LEO » 04 май 2012, 09:21
Lee писал(а):Приобрели авто с ошибкой в р0306
А это что? :)
LEO
Сообщение Lee » 04 май 2012, 09:26
ЭТА ОШИБКА БЫЛА ДО ЗАМЕНЫ КАТУШКИ - ОДНОЙ, ПОТОМ ЕШЕ 2 ПОМЕНЯЛИ И ПРОВОДА!!! ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЬКО P0300 P0301 P0303 P0305 только эти!
Вот результат диагностики
OBD-II Diagnostic Report
Phone:
Fax:
Email:
Internet:
Customer Address Vehicle Info
Make:
Model:
Year:
Registration-No:
Vehicle Information (Mode 09) Description Count
Vehicle Identification Number (VIN)
No data reported by car
Calibration Identifications (CALID)
EBL0D35NEH9238F2
Calibration Verification Numbers (CVN)
In-use Performance Tracking (IPT)
ECU Name
System Status (Mode 01) Description
OBD Type
OBD Type OBD II (California ARB)
Trouble Codes
MIL Status On
Number of DTCs 4
Continuous Monitoring tests
Misfire Supported Complete
Fuel System Supported Complete
Comprehensive Components Supported Complete
non-Continuous Monitoring tests
Catalyst Supported Complete
Heated Catalyst Not Supported
Evaporative System Supported Not Complete
Secondary Air System Not Supported
A/C System Refrigerant Not Supported
Oxygen Sensor Supported Complete
Oxygen Sensor Heater Supported Complete
EGR System Not Supported
Fuel System Status
Fuel System 1 Status closed loop
Fuel System 2 Status closed loop
Diagnostic Trouble Codes (Mode 03, 07, 0A) Description
Stored Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 03)
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Vehicle Area: Powertrain (P)
Area of Vehicle System: Ignition System or Misfire
Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC)
Controll Unit: $12 - Engine
P0305 - Cylinder 5 Misfire Detected
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
Pending Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 07)
Permanent Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 0A)
No Trouble Codes
Freeze Frame Data (Mode 02) Description Value Units
03 - Fuel System Status
Fuel System 1 closed loop -
Fuel System 2 closed loop -
04 - Calculated Load Value 17 %
05 - Engine Coolant Temperature 95 °C
06 - Short Term Fuel Trim - Bank 1 -0.8 %
07 - Long Term Fuel Trim - Bank 1 0.8 %
08 - Short Term Fuel Trim - Bank 2 13.3 %
09 - Long Term Fuel Trim - Bank 2 4.7 %
0C - Engine RPM 766 rpm
0D - Vehicle Speed 0 km/h
Location of Oxygen Sensors Location of Oxygen Sensors State
Bank 1 - Sensor 1 Present
Bank 1 - Sensor 2 Present
Bank 1 - Sensor 3 Not Present
Bank 1 - Sensor 4 Not Present
Bank 2 - Sensor 1 Present
Bank 2 - Sensor 2 Present
Bank 2 - Sensor 3 Not Present
Bank 2 - Sensor 4 Not Present
Oxygen Sensor Test Results (Mode 05) Description Value Min Max Units Result
Bank 1 - Sensor 1
$01 - Rich to lean sensor threshold voltage (constant) 0.520 - - V
$02 - Lean to rich sensor threshold voltage (constant) 0.520 - - V
$04 - High sensor voltage for switch time calculation (constant) 0.560 - - V
$06 - Lean to rich sensor switch time (calculated) 0.248 0.000 0.948 s
Bank 1 - Sensor 2
Bank 2 - Sensor 1
$06 - Lean to rich sensor switch time (calculated) 0.188 0.000 0.948 s
Bank 2 - Sensor 2
Monitored Test Results (Mode 06) Description Value Min Max Units Result
Live Data (Mode 01) Description Value Units Min Average Max
Fuel System 1 closed loop - 2.00 2.00 2.00
Fuel System 2 closed loop - 2.00 2.00 2.00
04 - Calculated Load Value 14 % 7.45 15.34 29.41
05 - Engine Coolant Temperature 91 °C 91.00 91.00 91.00
06 - Short Term Fuel Trim - Bank 1 -4.7 % -11.72 -4.49 0.00
07 - Long Term Fuel Trim - Bank 1 3.1 % 3.13 3.13 3.13
08 - Short Term Fuel Trim - Bank 2 8.6 % 0.00 4.79 8.59
09 - Long Term Fuel Trim - Bank 2 19.5 % 19.53 19.53 19.53
0A - Fuel Rail Pressure NO DATA kPa 0.00 0.00 0.00
0C - Engine RPM 824 rpm 773.25 1343.64 2933.50
0D - Vehicle Speed 0 km/h 0.00 0.00 0.00
0E - Ignition Timing Advance for #1 Cylinder 7 ° 7.00 17.14 34.00
0F - Intake Air Temperature 53 °C 53.00 53.00 53.00
10 - Air Flow Rate 3.90 g/s 3.90 5.88 16.83
11 - Absolute Throttle Position 0.0 % 0.00 1.18 8.24
14 - Bank 1 - Sensor 1
Oxygen Sensor Output Voltage 0.360 V 0.12 0.59 0.90
Short Term Fuel Trim -3.9 % -7.81 -4.46 0.00
15 - Bank 1 - Sensor 2
Oxygen Sensor Output Voltage 0.920 V 0.88 0.91 0.92
Short Term Fuel Trim -3.9 % -7.03 -4.69 0.00
18 - Bank 2 - Sensor 1
Oxygen Sensor Output Voltage 0.080 V 0.08 0.35 0.80
Short Term Fuel Trim 9.4 % 3.12 6.36 9.37
19 - Bank 2 - Sensor 2
Oxygen Sensor Output Voltage 0.720 V 0.24 0.69 0.88
Short Term Fuel Trim 9.4 % 3.91 6.14
Lee
Сообщение LEO » 04 май 2012, 09:53
Ошибки 0301, 0303, 0305 говорят что это левая головка блока. Если бы это были провода, ошибки оканчивались бы и на четные числа. Катушки тоже нет, так как на американце всего 3, по 1 на каждые 2 цилиндра. Из этого следует вывод:
- неправильные показания лямбд, скорее всего слишком богатая смесь в левой башке.
- проблема с клапанами, то есть не образуется нужный состав смеси, из-за чего идут пропуски. Эта проблема очень актуальна на двигателях крайслер.
ИМХО.
З.Ы. Ошибка 0300 является следствием ошибок 0301, 0303, 0305, так как 0300 выскакивает если пропуски идут в 2 цилиндрах и более.
LEO
Сообщение Absent » 04 май 2012, 09:57
Лео, у него 2 ошибки (см. 1 пост) - Р0306 - пропуки по 6 цилиндру, Р0727 - Нет сигнала от датчика оборотов двигателя).
Из умной толстой книги (2010 г., Москва, изд. Легион-Автодата, стр. 190):
- проверьте сопротивление проводов (сопротивление свечных проводов для двигателя G6CU – макс. 19 кОм);
- проверьте сопротивление вторичной обмотки катушки (для двигателя G6CU – 13+/-2,6 кОм, для двигателя G4JC – примерно 20 кОм).
Ну и свечи проверить не помешает.
Absent
Сообщение LEO » 04 май 2012, 10:01
Absent писал(а):Лео, у него 2 ошибки (см. 1 пост)
С ними машина была куплена, как я понял. Потом поменяли катушки и провода, и появились ошибки 0301, 0303, 0305. Или я что-то не так прочитал.
Lee писал(а): ошибок по цилиндрам не было до замены проводов
LEO
Сообщение Lee » 04 май 2012, 10:06
Лео, ты не праы! Если стоять лицом к двиглу, то слева 1-3-5 справа 2-4-6, т.е справа катушки, слева-провода и замыкания по книге об авто 1-2-3-4-5-6,т.е 1-4, 2-5, 3-6 по крайней мере так стояли провода, когда их менял.
Абсент, тех ошибок, о которфх ты говорил уже нет, есть только те, которые указаны в названиии темы!
Добавлено через 16 секунд:
Lee
Сообщение LEO » 04 май 2012, 10:15
Lee
Тогда самый простой путь - поставь старые провода и посмотри, уйдут ошибки или нет.
LEO
Сообщение Lee » 04 май 2012, 10:21
Кто мне точно скажет, если лицом стоять к двигателю четные цилиндры где катушки или провода?
Lee
Сообщение LEO » 04 май 2012, 10:46
Lee писал(а):четные цилиндры где
Справа
LEO
Сообщение T34_by » 04 май 2012, 10:50
Если стоять лицом к двигателю, то катушки находятся справа, т.е. со стороны акуумулятора!!! У меня было такое, из-за одной катушки подраивал один цилиндр, а не два и ошибки небыло!!!
Последний раз редактировалось T34_by 04 май 2012, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
T34_by
Сообщение Lee » 04 май 2012, 10:53
Разговор глухого с немым :) Катушки это чет или нечет? То, что они справа, если лицом стоять к двиглу - это ясно. Нумерация горшков какая???? Слева 1,3,5; права 2,4,6? Так??? Т.е. катушки это четные цилиндры???
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
LEO писал(а):Справа
То есть там, где катушки, т.е. уатушки это чет, а провода - нечет?
Lee
