2.4L МКПП cоотношение передач и скоростей
Сообщение Sergik123 » 23 мар 2012, 21:12
Приветствую,
В руководстве по эксплуатации в разделе "Управление автомобилем с МКПП" есть следующее утверждение:
"Для эффективной работы двигателя выбирайте положения рычага переключения передач согласно рекомендуемым скоростям указанным в таблице".
Приведена такая вот табличка:
Переключение 1-2 : 20 км/ч
Переключение 2-3 : 40 км/ч
Переключение 3-4 : 60 км/ч
Переключение 4-5 : 72 км/ч
Понятно, что большинство сорентоводов придерживается указанного соотношения.
Однако мне нравится сразу после 40 км/к переключатся на 4-ую передачу. Хочу понять
хорошо это или плохо? :?
Кстати, есть ли какие-нибудь рекомендации по соотношению оборотов двигателя
для определенной передачи? Например, при переключении на 4-ую обороты падают
ниже 2000. Плохо ли это для двигателя?
Заранее благодарен за консультации! :wink:
Sergik123
Re: 2.4L МКПП cоотношение передач и скоростей
Сообщение Bad-Man » 23 мар 2012, 21:21
Думаю, немного в другую ветку надо написать, здесь вроде как про двигателя все обсуждается )))
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение Sava » 23 мар 2012, 21:29
Sergik123 писал(а):при переключении на 4-ую обороты падают
Плохо. Согласно проведенному журналом ЗР практического эксперимента с бензиновым двигателем, ускоренный износ ЦПГ происходит на оборотах ниже 2000 и выше 4000.
Sava
Сообщение Sergik123 » 23 мар 2012, 21:33
Sava писал(а):Плохо. Согласно проведенному журналом ЗР практического эксперимента с бензиновым двигателем, ускоренный износ ЦПГ происходит на оборотах ниже 2000 и выше 4000.
Получается, что надо стремиться держать обороты в диапазоне от 2000 до 4000? Это правильный вывод?
Прошу, пожалуйста, привести ссылку на оригинал статьи, если возможно.
Sergik123
