Страница 1 из 1
Низкие обороты тахометра
17 янв 2012, 14:25
Сенька
Привет всем! Помогите советом. Стрелка тахометра не поднимается выше 3000, на нейтральной и вовремя движения, скорость набирает вяло, больше 100км/ч не едит,хотя на слух обороты намного выше. Поменял ДРМВ, ВФ,ТФ,свечи, каты выбиты проставка под заднюю лямбду стоит,компрессия нормальная,метки тоже нормальные двигатель работает чисто, масло нерасходует. Чек не горит. Пробег 120т.км.
Re: Низкие обороты тахометра
17 янв 2012, 14:49
Absent
Так можно весь движок поменять (и не только). Сделай диагностику.
17 янв 2012, 15:50
Сенька
Диагностику делал несколько раз...ошибок нет, давление топливного насоса нормальное. В форсунки нелезу работает чисто.
Добавлено через 10 дней 20 часов 41 минуту 30 секунд:Никто помочь несможет мне? Может датчик какой проверить надо?
28 янв 2012, 13:22
Giz
Покрути болтик в салоне, ограничитель который за педалью газа, может в нём дело
28 янв 2012, 13:39
Lugavik
СенькаФиг его знает, так розписал, что всё хорошо и зацепиться не за что
Регулятор давления топливной рейки не шалит случаем?
28 янв 2012, 15:34
AleksandrOK
Привет, Сергей! (Сенька)
У тебя на холостых тоже выше 3000 не поднимается?
При этом обороты плавно замедляются или срабатывает защита: больше- меньше-больше-меньше и т.д.
Не рассыпались ли у тебя внутренности последнего бочонка глушителя. Возьмись сзади за трубу глушителя и резко потряси - если внутри что-то застучит - меняй.
С уважением, Александр.
28 янв 2012, 16:55
Lugavik
AleksandrOK писал(а):на холостых тоже выше 3000 не поднимается?
Саш запутал ууссех,
Предлагаю с крепких напитков, перейти на чаепитие.
28 янв 2012, 19:00
AleksandrOK
Уточняю: на полном газу обороты растут и плавно стабилизируются в районе 3000 или достигают порога защиты, после чего падают и снова растут до срабатывания защиты и т.д.
28 янв 2012, 23:27
Сенька
Обороты на неитральной по стрелке до 3000 поднимаются, можно и до 4000 поднять только на звук чую там уже красная зона покатила...захлебываться начинает. Стрелка падает плавно без волн,когда отпускаю педаль. Сначала на сцепление грешил-но тогда причем тут обороты и тахометр. Спасибо за советы коллеги. Бачек глушака думаю живой - движок та сам посебе на месте выдает. А вот про педаль у меня мысль одна есть- я под педалью газа на коврике малюсенький болтик находил,сохранил невыкинул...там чтонибудь может быть???
29 янв 2012, 00:07
Сенька писал(а):. А вот про педаль у меня мысль одна есть- я под педалью газа на коврике малюсенький болтик находил,сохранил невыкинул...там чтонибудь может быть???
Тема: Низкие обороты тахометра, Сообщение #626667, Автор: Giz
29 янв 2012, 15:26
AleksandrOK
Привет, Серёга!
Поподробнее, что значит на 4000 захлёбываться начинает. Рабочий диапазон до 6500 оборотов в минуту. Ограничитель начинает срабатывать при более высоких оборотах. Если у тебя при 4000 начинает срабатывать ограничитель, то, возможно, проблема в "мозгах". Попробуй поменять.
07 апр 2012, 21:01
alks12
Доброго времени суток! помогите пожалуйста советом, Сорик 3.5 литра во время движения двигатель не набирает больше чем 3500 оборотов, на нейтралке двигатель раскручивается до 5 тыс( больше не пробовал). Обрыл всю машину но причины так и не нашел, ошибок нет. Пересмотрел форум, пришел к выводу что возможная причина в ДМРВ. подскажите я правильно думаю. Свечи новые, форсунки после чистки. Уже даже не знаю что думать.
Добавлено через 1 месяц 13 дней 1 час 58 минут 24 секунды:
доброго всем! проблема решена заменой датчика положения дроссельной заслонки и катализатора. Подсказали померить сопротивление. на холодном двигателе было 3,6 ом, на горячем двигателе 2,3. После снятия катализаторов оказалось, что один расплавился. Нашли б/у. Машинка ожила прямо.
