Страница 1 из 1
Побежал антифриз
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 11:22
Lord
Коллеги, приветствую!
Всех с НГ и наступающим рождеством!
Собственно вчера побежал антифриз, ну прям "ручьем", откуда то из под коллектора, над стартером с правой головы, судя по подтекам. Доехал до гаража (20 км), температура не росла (но сейчас верхний патрубок пустой). Бежит как на заведенной машине так и на заглушенной.
Облазил все и над, и под (правда не снимал коллектор), но ничего не нашел, все патрубки сухие, печка тоже.
Подозреваю соединение патрубков или патрубок, который под коллектором.
Кто сталкивался?
Re: Побежал антифриз
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 11:40
alexius
на бензинках EGR есть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 11:46
Lord
alexius писал(а):на бензинках EGR есть?
Это имеется
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 14:46
alexius
посмотри соединения патрубков охлаждения ентого "самовара"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 17:59
Absent
Два часа назад та же беда. Из капота пар горой. Чек молчит, машин заводится, едет. Датчик температуры показывает норму. Открыл капот - все пространство (слева, справа) мокрое. Темно - не посмотришь. Бросил до утра. Если пробьет прокладку - может такое быть?
Добавлено через 1 час 8 минут 27 секунд:
С горя начал пить пиво, праздник все таки. (простите за флуд).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 20:00
Absent писал(а):Если пробьет прокладку - может такое быть?
Может.Тогда антифриз хлещет из расширительного бака и от капота разбрызгивается по всему моторному отсеку.Завтра посмотри,как там в расширительном баке,бурлит или нет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 21:41
alexius
что-то год дракона решил продраконить наши любимые пепелацы, у меня тоже бачек бурлит, и на педаль газа странная реакция какая-то. %)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 21:55
Lord
Завтра в 12 нуль нуль еду к доктору в Климавто.
P.S в октябре менял форсы и свечи, мерил коомпрессию, мож че не затянули... Не докрутили
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 08:37
Absent
Я понимаю всем х.....о, а по теме???
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 12:40
Lord
Сижу в Климавто, снимают коллектор, что бы точно установить че да как.
Осмотр показал, что побежало из под тройника, который к головам идет с стороны салона.
Жду вощем, по результату отпишусь
Добавлено через 2 часа 15 минут 4 секунды:
Ну как и ожидалось прокладка со стороны пассажира на тройнике.
Фото узла добавлю позже.
Добавлено через 2 дня 19 часов 22 минуты 47 секунд:
Ну собственно отчитываюсь.
Побежала следующая прокладка 25614-35510 вот с этого тройника 25640-39800.
Для того что бы заменить, нужно снять коллектор, дворники, панель дворников, бачек, воздухозаборник и фильтр, вообщем всю верхную часть.
На замену ушело с 12:40 и до 20:00 собственно как всегда.
Делал в Климавто, ну и как всегда огромное спасибище, отдельно огромное механику Игорю и мастеру Диме.
Ну и фото узла
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 11:52
Absent
У меня все оказалось проще. Разорвало верхний патрубок радиатора. Кстати почему? Температура была нормальной (у меня привычка смотреть на приборы постоянно). Трещина сквозная около 8 см. Родного патрубка конечно не нашел. Купил вазовский нижний. Все прекрасно встало на место.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 12:31
Lugavik
Absent писал(а):Разорвало верхний патрубок радиатора. Кстати почему?
Возможно не срабатывает предклапан крышки расширительного бачка или подзабит проток верхнего штуцера радиатора.
