Богатая смесь 3,5 литра Ошибка Р 0172, Р 0175
Коллеги, подскажите, после капремонта двигателя через 3 дня загорелся чек. Ошибка при диагностике Р 0172, Р 0175.
По списку ошибок - богатая смесь по обоим рядам цилиндров. Подсоса воздуха при работе двигателя не обнаружили. Расход бензина больше 23 литров.
Стали проверять диагностикой показатели двигателя при работе:
Температура двигателя 86 градусов - стабильна
температура воздуха на входе 46градусов - стабильна
Расход воздуха при 4000 оборотов 35-36 кг/см (в чем измеряется могу ошибаться), при сбросе или перегазовке скачет до 120. По этому показателю мастер говорит на таких оборотах должно быть 55-60
Отсечка воздуга по заслонкам показывает нормальную работу - при холостых по заслонкам 0
Советуют поменять датчик расхода воздуха.
Сталкивался с подобной ситуацией кто либо? Поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
