Страница 1 из 1
Нужен новый мотор 3.3
05 окт 2011, 18:23
Конастанит
Вообщем прроблема такая, что нужен новый мотор, 3.3 оч редкий, не могу найти, помогите найти движок (хотябы блок и коленвал)
и вопрос, если вместо него воткнуть другой, например 3.5 бенз, или вообще дизель???????
Re: 3.3 бензин крякнул, ПОМОГИТЕ!!!
05 окт 2011, 19:12
Scorp061
Константин, ты бы написал, что произошло. Так будет проще тебе что-то посоветовать.
05 окт 2011, 19:26
Accent-58
Гильза меняется, коленвал тоже (причем посмотри еще повнимателнее коленвал, там может накрутить металл с вкладышей, а он может остаться нормальным).
05 окт 2011, 19:38
colonelu
Замена двигателя 3.3 на 3.5 или тем более на дизель связана с весьма значительными и дорогими переделками по части электрики и электроники (жгуты проводки, блок управления двигателем, датчики, блоки предохранителей). Не останется в стороне также АКПП со своим блоком управления и не факт, что она пристыкуется к двигателю. Так что это все из области дорогостоящей фантастики. Дешевле найти контрактный двигатель 3.3.
