Регулировка клапанов 3,3
Re: Регулировка клапанов 3,3
Сообщение EvgenEkb » 14 сен 2019, 20:03
Стук в двигателе, предпалогаю что это клапана, машина на бензине, цепи поменяны год назад. Так вот за регулировку клапанов выставляют ценник от 30 за работу плюс с меня ещё стаканы. Адекватно ли это или заряжают?
EvgenEkb
Сообщение AlexDPenza » 14 сен 2019, 20:58
EvgenEkb писал(а):Адекватно ли это или заряжают?
Вот тут почитай, что почем у официалов.
https://www.drive2.ru/l/458277272164545901/
Там и продолжение есть.
Но клапана стучать не могут, они как правило зажимаются, а не долбят. Признак клапанов - неустойчивый холостой ход, но никак не стук.
Ищи источник стука!
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Accent-58 » 17 сен 2019, 20:28
EvgenEkb
Примерно 2 дня, это если не знаешь как делать. Сам прикидывай, для Вашего региона 15 тыс в день дорого или дешего.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение IvanPalich » 02 окт 2019, 22:25
Accent-58 писал(а):Как это, головку блока цилиндров вообще снимали? Клапана рассухаривали? Или все-таки ножку стаканчиков внутри стачивали.
Да там и ломаться то нечему. Что то разводом попахивает.
Да ГБЦ снимал, клапана притирал, стачивал ножку клапана. Фазорегуляторы уже заменены, шум при запуске пропал...
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение Anden » 22 окт 2019, 16:06
Приветствую! Коллеги-сорентоводы, дошли руки отрегулировать клапана. В принципе, все не так плохо, как могло быть. Всего несколько клапанов были зажаты в 0. Но нужна помощь, какие именно стаканы надо покупать. Мастер прислал вот такое: 3,10; 3,70; 3,20; 4,15; 3,50; 3,70. По elcats такие размеры не бьются. Помогите разобраться.
Anden
Сообщение Roman-86 » 22 окт 2019, 18:53
Anden писал(а): такие размеры не бьются. Помогите разобраться.
у 4,15 и 3,70 менять клапана, остальные есть: Толкатели
Бери головки в сборе по 15.000 руб. Мотор по запчастям зазоры в допуске.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Accent-58 » 23 окт 2019, 08:06
нафиг продавать, себе лучше бы оставил
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 23 окт 2019, 08:57
ТТТ три раза! :D
Roman-86
Сообщение Anden » 24 окт 2019, 21:57
Roman-86 писал(а):у 4,15 и 3,70 менять клапана, остальные есть: Толкатели
Пока решили отдать токарям. Попробуем отторцевать. По результату будет видно. Головы покупать - это самый крайний вариант)
Anden
Сообщение Accent-58 » 25 окт 2019, 11:15
индикатором сам все проверь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diablo » 28 окт 2019, 00:01
если кого интересует: произвожу работы по регулировке зазоров клапанов(и не только) путем изменения толщины регулировочного стаканчика. при таком подходе новые стаканчики не нужны, экономится время ожидания запчастей и цена ремонта. территориально нахожусь на севере московской области.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Roman-86 » 28 окт 2019, 11:15
Есть статистика после ремонта? Есть мнение, что тот элемент внутри стакана, который отвечает за размер, имеет сверхпрочное (карбидное либо нитридное) покрытие имеющее толщину не более 0,01
Roman-86
Сообщение diablo » 28 окт 2019, 15:36
Да, я таким способом уже лет 8 зазоры регулирую. На тойотах, хундаях/кия, продуктах GM проблем нет. Разбирал некоторые моторы повторно. Точка контакта ножка клапана и внутренний наплыв на стаканчике не изменяется со временем, то есть нет наклёпа и т.п деформационных эффектов в принципе. Прилагаю несколько фото процесса.
Последний раз редактировалось diablo 28 окт 2019, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Сообщение aleks732 » 28 окт 2019, 15:38
Roman-86 писал(а):Есть статистика после ремонта?
Я в 2015г себе регулировал клапана таким образом. С тех пор прошел более 120 тык, Все работает замечательно.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Anden » 22 ноя 2019, 11:31
С регулировкой клапанов вроде разобрались. Проточили стаканы, заменили дефектные клапана. Можно бы и радоваться) Но вылезла новая проблема. Левый фазорегулятор не работает. Машина зверски троит, не едет. Форум почитал, но однозначного решения не нашел. Подскажите, что можно с ним сделать.
Оригинальный фазорегулятор: 243503С100. Есть еще 243503C113. В чем отличие, кроме цены? Какие есть варианты лечения этой проблемы?
Anden
