Резонатор воздушного фильтра
Сообщение Roman-86 » 19 авг 2011, 12:44
При замене форсунок нашел в машине вот такую зап.часть
29245-3C500 "Резонатор воздушного фильтра" причем ни единого патрубка к нему не подходит. Этакая консервная банка кудрявой конфигурации :crazy: В инете обсуждения только о резонаторе который находится в непосредственной близости к воздушному фильтру, а этот вообще в другой стороне. Мало того, стоит эта хрень по Exist'у =4 849,23р. Это чё вообще???
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Резонатор воздушного фильтра
Сообщение регион 63 » 19 авг 2011, 13:20
Судя по всему, это та бестолковая хрень, что крепится сверху на движок тремя болтами, а на неё уже крепится декоративная крышка двигла.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Rusl@n » 08 дек 2011, 10:22
Я когда первый раз снял эту штуковину, подумал, что это некая пласмаска для выравнивания геометрии площадки для крышки. В неё ни чего не входит, не выходит. Полая фигня. Если она ещё и стоит 5 штук, тогда я в ауте :shock: :shock: :shock: :shock:
Может Рома что-то другое определяет? :D :o
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Hrom » 08 дек 2011, 10:51
Резонатор служит для сглаживая пульсаций воздуха на впуске. И, параллельно, для снижения уровня шума там же.
У нас ведь воздух засасывается поочередно цилиндрами. Соответственно на каждый такт идет волна пониженного давления, а за ней - повышенного (он образуется после закрытия впускных клапанов, воздух ведь еще какое-то время идет по инерции). А так как впускной тракт один, то для каждого цилиндра длина пути воздуха разная. Соответственно периодически случается так, что волна пониженного давления четвертого, к примеру, цилиндра, догнала волну повышенного, к примеру, первого цилиндра. Соответственно наполнение цилиндра воздухом ухудшилось. А это неполное сгорание бензина, ухудшение тяги и т.д. Вот резонатор и предназначен глушить эти колебания давления воздуха на впуске. Объяснил немного сумбурно, но, надеюсь, понятно?
На самом то деле выгоды этого резонатора еле-еле уловимы. Там считанные проценты или даже доли процента улучшения/ухудшения. Так что если резонатор удалить вообще, то вряд ли кто-то это реально заметит. Но японцы же борются даже за эти мизерные улучшения. За что их и любим! :-))
Взято на drom.ru
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение регион 63 » 08 дек 2011, 11:41
Hrom писал(а):Резонатор служит для сглаживая пульсаций воздуха на впуске.
Rusl@n писал(а):В неё ни чего не входит, не выходит.
регион 63
Сообщение Rusl@n » 08 дек 2011, 19:56
Видимо резонатор - это нечто иное чем это полое и пустое пластмассовое чудище в виде расширительного бачка над левой (по ходу) головой :D :D
Rusl@n
Сообщение netoka » 08 дек 2011, 21:42
Нашёл на Мобисе: RESONATOR ASSY - по-аглицки, БАЧОК (ПЫЛЕСБОРНИК) СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ - по-русски
Только как он собирает? :shock:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Rusl@n » 15 дек 2011, 08:18
Резонатор или абсорбер воздуха на впускном тракте стоит перед воздушным фильтром. Он как раз поглощает колебания при всасывании и создаёт правильную циркуляцию, что бы машина не басила при резком нажатии на педаль.
А тот бачок на схеме - простое конструкторско-корейское чудо :D
Rusl@n
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2014, 13:23
Думается мне, что эта штука резонирует от двигателя. Тем самым немного засасывая-выбрасывая маленькие порции воздуха с пылью, наверное пыль как то внутри него оседает. И еще наверное эта штука хороший басс дает на больших оборотах. Это как раз тот звук, который застявляет меня постоянно топтать тапку в пол. Может мне еще один пылесборник поставить? :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman-86 » 08 июл 2014, 14:36
accent писал(а):Может мне еще один пылесборник поставить? :)
На крышу :lol:
Недавно свечи менял, опять за этот резонатор речь зашла. Вариант: поглощение и отвод тепла от левой головки БЦ ???
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 08 июл 2014, 15:23
Я на всосе резонатор вообше выкинул, он мне мешался вебасту ставить. Заглушку на фото видно. Ну по логике эта штука стоит для глушения звука на всосе. А тот который пылесборник на двигателе.........
Последний раз редактировалось Accent-58 08 июл 2014, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sotesu » 08 июл 2014, 15:27
Вот так Сорик превращается в Жигу!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 июл 2014, 15:31
Ты про заглушку чтоли? Ну Я хз из чего ее еще можно было сделать, Я ее просто сборную сделал. Нижняя часть из капралона, а верх из стеклотекстолита привернута саморезами. Держится в отверстии за счет уплотнительной резинки. Там в нижней части просто радиусы больно большие. Наа фрезерном тяжело было делать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sotesu » 08 июл 2014, 15:34
Да, вообще...про подход к тюнингу)
sotesu
Сообщение Accent-58 » 08 июл 2014, 15:36
Ну не смог придумать, куда вебасту деть. Тут самое подходящее место. А лишние бачки долой )))) А голые железные полосы покрывать не стал. Так ,как гальваника у нас гавно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
