Двигатель G6DB
Приехал почистить форсунки ультразвуком СТОшник отказался, говорит: "в эти моторы все боятся лазить, форсунки находятся там, что снять их - это надо половину (мотора) разобрать, стенд его не подходит к этим форсункам ну и т.д." это первое. Второе двигатель с ТНВД - ну как на дизелях или 4D у Тойот, а это при использовании некачественного топлива грозит выходом из строя самого ТНВД. Прошу знающих разьяснить о самом двигателе G6DB. Данные машины:
КОД МОДЕЛИ: KEURPBL06
МОДЕЛЬ: SORENTO 06 (SEP.2006-) (2006-) (BL)
ПЕРИОД ВЫПУСКА: 2006-...
ENGINE CAPACITY: 3300 CC - LAMBDA
ДВИГАТЕЛЬ: DOHC - MPI
КОД МОДИФИКАЦИИ: FYW5J161E
КУЗОВ: WAGON - 5DR 5P
ТОПЛИВО: GASOLINE - UNLEADED
ТРАНСМИССИЯ: AUTO - 5 SPEED 4WD
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 06.12.2006
КОД ЗАВОДА: A
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ: B300
КОД СТРАНЫ: C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА: EB
КОД ЦВЕТА САЛОНА: WK
РЕГИОН: K4
КОД ЗАВОДА: A
КОД СТРАНЫ: C40
РЕГИОН: K4
