G4JS вибрирует ремень ГРМ
Сообщение maxsim3ys » 10 май 2011, 13:27
Всем привет!!
Воти и собрался я наконец менят ремень ГРМ. Прочитал кучу тем на форумах купил книгу и т.д. в общем подготовился (сам иногда проктикую ремонт авто так что не новичёк). Купил все запчасти в оригенале кроме ремней уж больно они дороги. Всё шло хорошо и без проблем тока еле натинул бошевский ремень. Собрал завёл всё работает двигатель не тресётся но появился воющий звук в приводе ГРМ, снял верхнию крышку крутонул мотор до 4000 вылетело чтото пушистое с ремня (как потом окозалось седеный пластик нижней крышки). снял преводные ремни, нижнию крышку завёл мотор всё вроде не чего поднимаю обороты до 3500 и вижу о ужас ремень после натяжного ролика входит в резананс амплетуда более 1,5 см. смотреть ужасно страшно. Поставил всё старое таже картина что делать ума не приложу это так и должно быть или нет. Помогите может кто сталкивался ничего подобного в форумах не нашол.
maxsim3ys
Re: G4JS ПРОБЛЕМА вибрирует ремень ГРМ
Сообщение Lugavik » 10 май 2011, 15:56
maxsim3ys писал(а):входит в резананс амплетуда более
Проверь на плавность хода валы правого балансира и маслонасоса (там-же привод левого балансира).
maxsim3ys писал(а):тока еле натинул бошевский ремень.
Чего-то не то делал при установке натяжителя ремня.
Да, кстати, а натяжитель рабочий?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение maxsim3ys » 10 май 2011, 18:04
балансир на маслянном насосе крутится без проблем второй не крутил по кругу но градусов на 90 крутится легко. В чом проблема не пойму.
Натежитель новый аригинальный. натягивал по книги токо вот там написано что сначало люфт убирается натяжным роликом днако у меня данный ролик не эксцентриковый. поэтому просто натинул ремень совместив метки и сдёрнул чеку.
maxsim3ys
Сообщение Giz » 10 май 2011, 20:39
Lugavik писал(а):Да, кстати, а натяжитель рабочий?
Судя по признакам нет :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение maxsim3ys » 10 май 2011, 21:17
натяжитель новый ремень руками трогаеш тоже вроде натянут
maxsim3ys
Сообщение Giz » 10 май 2011, 21:33
Может, ты неправильно завёл ремень,не выбрал провис ремня с правой части, где маслонасос :(
по меткам сейчас всё совпадает :?:
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение maxsim3ys » 11 май 2011, 07:24
да по меткам всё нормально да и мотор работает на отлично без вибраций и т.п.
Я вот что и хотел спросить может это конструктивно так и задумано вы когда меняли ремень не пробовали на него смотреть во время работы это хорошо видно сняв верхнию крышку ГРМ.
maxsim3ys
Сообщение Lugavik » 11 май 2011, 07:55
maxsim3ys писал(а):смотреть во время работы
После замены ремня ГРМ, пробный пуск без приводных ремней и крышек, ход ремня был в норме.
Добавлено через 20 минут 16 секунд:
maxsim3ys писал(а):второй не крутил по кругу
Проверь всё-таки правый балансир.
Lugavik
Сообщение maxsim3ys » 11 май 2011, 12:01
а как проверить??
maxsim3ys
Сообщение Lugavik » 11 май 2011, 12:21
На плавность хода, что-бы без затиров вал шёл.
На моей рвался ремешок балансира, правый балансир при проворачивании в каком-то положении подтормаживал.
Снимал звездочку, а там на узле встройки вала ржавчины тьма-тмущая, после ривизии всё прошло.
Lugavik
Re: G4JS вибрирует ремень ГРМ
Сообщение maxsim3ys » 11 май 2011, 20:11
хорошо посмотрю спасибо
Добавлено через 5 дней 20 часов 57 минут 43 секунды:
проблема всё ещё актуальна!!!!
по результатам недельной эксплуатации могу сказать что потёк новый гидронатежитель. все валы крутятся хорошо без заеданий.
может у кого движок такойже как у меня посмотрите как там у вас себя ведёт ремень ГРМ на оборотах от 3000 до 4500 это много время не займёт надо тока снять вержнию крышку ГРМ.
Если откликнитесь огромное вам спасибо!!!
maxsim3ys
Сообщение Giz » 17 май 2011, 19:39
Сейчас готовлю машин к сезону поездок и покатушек, на той неделе снимал верхнюю крышку,
проверить состояние ремня, никакого биения нет, ремень не гуляет, по крайней мере если смотреть сверху :)
меняй натяжитель
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Lugavik » 18 май 2011, 07:47
Giz писал(а):меняй натяжитель
+1
maxsim3ys писал(а):потёк новый гидронатежитель
Из-за этого и не работает демферующая часть натяжителя, а пружина натяжителя может давать эффект прыгающего ремня.
Lugavik
Сообщение maxsim3ys » 18 май 2011, 11:00
взял новый натяжитель поменяю отпишусь.
maxsim3ys
Сообщение Lugavik » 18 май 2011, 11:06
Ласково взводи натяжитель :) медленной поступью, а то ненароком можно раздавить.
Lugavik
