Страница 14 из 17
Re: Замена катализатора на пламягаситель
27 окт 2018, 09:26
GeodeZ
Зачем лезть в прошивку?
Воткни проставку за 100 рублей и будет счастье.
27 окт 2018, 15:49
Videoass
GeodeZ писал(а):Воткни проставку за 100 рублей и будет счастье.
Влазиет, ничего не мешает? Если можно фото, как выглядет установленная
27 окт 2018, 15:50
GeodeZ
Ставил проставки на Соренту и сейчас на Каптиве тоже стоят. Ничего не мешает, не цепляет.
Фоток нет. Погугли, если надо, в сети их миллион.
30 окт 2018, 16:50
doc07
Что за проставки? Маякните.
30 окт 2018, 18:50
GeodeZ
Проставки под лямбды.
Гуглите.
07 ноя 2018, 13:09
Videoass
Обмана лямбда зонда, такую штуку купил, стоит 150 рублей. Как появиться время поставлю.
07 ноя 2018, 14:20
GeodeZ
09 ноя 2018, 15:02
oblomoFF
Да ещё спецключ для откручивания лямбд .
09 ноя 2018, 17:42
doc07
А зачем это все? Из 2,4L не получится ракета. Тот кто выбил кат и не прошился, почувствовал разницу? #вотпрямажкак# было? Это что (или как) должно забить катализатор (ПЕРВЫЙ от ДВС), что сподвигло на выбивание оного?
Я не выбивал. Прошился. Ошибок на БК нет. Тяга в норме. Что не так?
09 ноя 2018, 18:13
oblomoFF
Ракету?! Предлагали сделать , но нужно заказывать спец распредвалы . Какая-то фирмочка этим занимается . Но это джип , а не болид .
Если кат не забит , разницы не по чувствуешь , но она есть . У меня первая таблетка на 50% разрушилась , машина больше 100 не ехала . Убрал ,кат , перешли тк. не смог лямбды выкрутить . А видов прошивок много на скорость , на тягу и тд... Выбирай .
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
А проставки под лямбды , во всех Жигулёвских магах продаются , вроде размер один .
Добавлено через 8 минут 45 секунд:
Второй кат , заменил на пламегаситель с дифузором от фирмы Rich , прожил три года , отвалилась входящая труба . причина думаю в обрыве резинки- крепления. Прошляпил , теперь нужно новый покупать.
09 ноя 2018, 18:35
doc07
Так выбрал два года назад) И скорость, и тяга.
oblomoFF писал(а): разницы не по чувствуешь , но она есть
Переведи...
09 ноя 2018, 19:24
oblomoFF
Везде пишут , что кат ы глушат движок где то на две кобылы . По этому удалив их , ты шибко это и не по чувствуешь .
09 ноя 2018, 19:28
doc07
09 ноя 2018, 21:17
oblomoFF
Некоторые считают ,что эти две кобылы им дюже помогут . А я думаю ставить туда пламегаситель или две аналогичные таблетки за 8 рублей , но уж не за 90 тысяч .
23 ноя 2018, 18:33
Videoass
У меня машина стала тупить и загоралась лампочка "чек", Р421 - не эффективная работа катализатора. Только поэтому я полез смотреть на катализатор, который был забит почти полностью, поэтому его и выбил, фотки есть в этой теме. Но когда выбивали катализатор, я попросил выкрутить лямбду, так как предполагал, что она будет очень плохо выкручиваться. Поэтому на данный момент открутил без проблем и установил проставку под лямбду. Надеюсь ошибка больше не вылезет.
И что бы установить проставку пришлось все равно снимать катализатор полностью, так как открутить лямбду при установленном катализаторе не получилось.
