Замена катализатора на пламягаситель
Re: Замена катализатора на пламягаситель
Сообщение eclipse3g » 23 фев 2019, 02:51
GeodeZ писал(а):
eclipse3g писал(а): как техосмотр то пройти - можно или нет при такой замене?
Судя по всему, никак. Ибо пламегаситель - это просто стальная банка с перегородками и никак на СО не влияет. Только помогает дольше прожить банкам глушителя.
Понял, спасибо. У нас это не катит. Если не прошёл по СО или чек двигателя был обнулён за 30км до техосмотра - машина не может эксплуатироваться. Долларов так за $450 можно поездить 2 года. Ну и всё - приплыли. Надо ремонтировать.
eclipse3g
Сообщение IvanPalich » 26 фев 2019, 20:22
КСИ писал(а):Как?
Первые каты оставил и прошивать не стал бы, а вторые (нейтрализаторы вроде)) удалил бы и поставил пламягасители. По хорошему надо было диагностику на противодавление провести, но "мастер" сказал, типо что пробег за 200, однозначно удалять... В целом да, один из первых катализаторов начал разрушаться, может и вовремя провели операцию, но вторых соты на просвет были чистые. Как то так.
IvanPalich
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение Modern » 21 мар 2019, 18:57
Борьба с громким выхлопом продолжается. 2,4 бензин. До меня вырезали катализаторы. Первый заменили на пламегаситель, второй на стронгер. Получилось громко. Сегодня удалили стронгер и поставили глушитель универсальный Fortluft. https://www.fortluft.com/catalog/avtoglushitel/universalnye/universalnyj-glushitel-111al
Стало гораздо тише. Уже хорошо.
Modern
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение denisfaq » 29 мар 2019, 11:37
IvanPalich писал(а): Прошился под евро 2 (5000 руб), динамика немного улучшилась, по расходу не скажу,
Не успел расход замерить за эти месяцы, как оно? и какой был до? А лямбды не менял, просто прошивка?
denisfaq
Сообщение IvanPalich » 29 мар 2019, 14:51
Толком не успел, но думаю, что особо не изменился, т.к. катализаторы и нейтрализаторы были в норм состоянии. Ничего не менял.
IvanPalich
Сообщение Inoche » 06 апр 2019, 12:36
Modern писал(а):Стало гораздо тише. Уже хорошо.
Скажи а у тебя в место первого катализатора , что-то стоит? Или просто пустая банка?
Inoche
Сообщение Modern » 06 апр 2019, 13:12
Пламегаситель.
Modern
Сообщение IvanPalich » 07 апр 2019, 17:44
Пробуйте, проверяйте первые катализаторы, я б рекомендовал их оставлять, если они норм, а вторые можно выбить и пламягасители воткнуть. Тогда и прошивать не понадобится, как я понял.
IvanPalich
Сообщение js-sokol » 08 апр 2019, 07:35
В выходные также провели операцию по удалению катализаторов.
Причины:
1. Вонь в салоне выхлопными при остановке
2. Слабая динамика при скорости выше 100 км/ч
По результату вскрытия выяснилось, что правый катализатор был раскрошен на крупные куски до половины своей длины. При встряхивании коллектора было слышно как они бренчат. Левый катализатор был в порядке, нейтрализаторы также в порядке. На просвет - свет хорошо виден. Пробег 150 т.к. Замерял СО при пробеге в 130 т.к. - катализаторы работали (данные диагностики). Чек не горел.
Поставили пламегасители фирмы CBD вместо катализаторов и стронгеры вместо нейтрализаторов. Прошили под Евро 2. При прошивке мастер пояснил, что стояла древняя прошивка без обновлений, от производителя, что было исправлено.
Впечатления:
1. Шумность повысилась при разгоне, начиная с 2000 об.
2. При обычной езде без набора скорости разницы нет.
3. Динамика улучшилась. Машина уверенно набирает скорость без провалов до 130 (дальше не разгонял пока).
4. Запах выхлопными в салоне пропал.
5. Расход пока не ясен, статистики нет.
На следующем ТО ГБО попрошу скорректировать настройки машины и замерим СО.
js-sokol
Сейчас этот форум просматривают: Grim и гости: 1
