Топливный фильтр на 3,3
Сообщение fomin_ka » 31 мар 2011, 22:10
Уважаемые соклубники!!! Подскажите какой топливный фильтр покупать и где он находиться (в баке или за задним колесом) или тупо ехать менять к официалам???????
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Топливный фильтр на 3,3
Сообщение Hrom » 31 мар 2011, 22:25
http://www.elcats.ru ... "говорит" в баке, номер 31911-3E700
Немного начинает надоедать жить в интересное и непростое время...
Hrom
Благодарил (а): 291 раз.
Доп. информация: The Last of the Mohicans,с калибровкой от Саши Бразговского
Сообщение fomin_ka » 31 мар 2011, 22:39
Сегодня в Кореане озадачили, говорят во вину бъется два фильтра в баке и на раме - вот и ломаю моск
fomin_ka
Сообщение xammep2005 » 30 май 2011, 11:47
Народ выручайте, был на ТО 60 т.км. Положена замена топливного фильтра, каталог говорит 31911-3E700, выкрутили его и говорят что он не подходит. В результате они его почистили и поставили обратно. Как такое может быть? или у них его не было в наличии и они просто наврали, или на самом деле какой то другой нужно. Выручайте, машина в подписи ижевской сборки, хочется всё таки заменить.
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение fomin_ka » 30 май 2011, 12:03
Иван, я думаю что машины у нас одинаковые, каталожный номер не вспомню (если только в бак лезть) но выглядит он как корпус бензонасоса с встроенным в него фильтром, подбирали мне его в Кореане.
Посмотрел каталог Экзиста, там моего нет, попробуй через Кореану http://www.spbkoreana.ru/, там ребята грамотные, можешь им позвонить и проконсультироваться.
Последний раз редактировалось fomin_ka 30 май 2011, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
fomin_ka
Сообщение xammep2005 » 30 май 2011, 12:07
если есть возможность посмотри может заказ наряд сохранился или если не сложно позвони им, может они тебя запомнили и скажут номерок, я тут по экзисту сижу перебираю двиги 3.3 для разных стран, но это опять же покупка в слепую
xammep2005
Сообщение fomin_ka » 30 май 2011, 12:12
Точно!!!! Бумаги должны остаться (в машине), только я смогу вечером посмотреть
fomin_ka
Сообщение Sergik » 05 июл 2011, 14:12
fomin_ka писал(а):во вину бъется два фильтра в баке и на раме
Про раму - что-то новенькое для 3,3. У нас, насколько я знаю, оба фильтра находятся в баке - секторообразная сеточка на входе бензонасоса и сам фильтр тонкой очистки, представляющий собой черный пластмассовый картридж размером с кулак с кучей отверстий и гнезд для бензонасоса и регулятора давления. И там ничего никуда не вкручивается - все соединения на резиновых уплотнительных кольцах.
Sergik
Сообщение Roman-86 » 14 июл 2011, 13:01
Фильтр топливный KIA номер 31911-3E700 вчера поставил.
3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge.
3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение НАН » 03 авг 2011, 19:27
угу такой же, но там исть внизу така п-образна штучка, которая крепиться в 2 положениях-открывая или закрывая ответстие. мне када меняли не у ОД тоже запаниковали када после сборки не завелося
НАН
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение andre_viper » 08 авг 2011, 21:15
топливный фильтр находится в баке, а на вопрос какой покупать под какой автомобиль тебе нужно ?
andre_viper
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), TOD, AT
Сообщение pashakka » 19 авг 2015, 07:46
Полез менять фильтр, скинул клемму с бензонасоса, машина "троила", но работала ещё секунд 30. Крутанул стартером опять завелась, но работала неровно секунд 20. Потом ещё. И так раз 10.....всё равно попёрдывала, но работала. Фантастика? На всех предыдущих машинах при отключении бензонасоса машина работала от силы несколько секунд, потом глохла капитально и как ты не маслай стартером машина не заводилась. А тут такое.
У всех что ль так?
pashakka
Сообщение igorillo1 » 19 авг 2015, 07:58
pashakka писал(а):Полез менять фильтр, скинул клемму с бензонасоса, машина "троила", но работала ещё секунд 30. Крутанул стартером опять завелась, но работала неровно секунд 20. Потом ещё. И так раз 10.....всё равно попёрдывала, но работала. Фантастика? На всех предыдущих машинах при отключении бензонасоса машина работала от силы несколько секунд, потом глохла капитально и как ты не маслай стартером машина не заводилась. А тут такое.
У всех что ль так?
после сброса давления и замены фильтра надо долго крутить стартером чтоб машина завелась.а так хз.но у меня вот вопрос- ты зачем так делал?! :crazy:
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение pashakka » 19 авг 2015, 11:09
Это понятно, что после замены фильтра она будет долго заводиться.
Я говорил про момент ДО замены. Перед тем как патрубки отсоединять, нужно скинуть давление в магистрали, отсоединив клемму от топливного насоса и дав машине доработать остатки, так же откручивается крышка топливного бака. Что я не так делал?
pashakka
Сообщение Accent-58 » 19 авг 2015, 11:34
pashakka писал(а):Полез менять фильтр, скинул клемму с бензонасоса, машина "троила", но работала ещё секунд 30. Крутанул стартером опять завелась, но работала неровно секунд 20. Потом ещё. И так раз 10.....всё равно попёрдывала, но работала. Фантастика? На всех предыдущих машинах при отключении бензонасоса машина работала от силы несколько секунд, потом глохла капитально и как ты не маслай стартером машина не заводилась. А тут такое.У всех что ль так?
Это нормально, тоже так было. Просто шланг от топливного насоса до двигателя пластиковый и он немного раздувается и потом пружинит, создавая давление.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 218 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
