Тупит при разгоне Соренто 2.4 TOD (вялая)
Прочитал форум - моих симптомов не обнаружил.
Нужна консультация или ремонт. Кто сможет помочь!
Предыстория. На прошло неделе замена свечей и воздухана, ранее замена сальника в раздатке заднего кардана (потек), 3 дня назад сброс ошибки, связаной с выходом из строя первого катализатора.
Проблема. Вчера при движении по кольцевой со скоростью 120-130 и "подпрыгивании" на деформационном шве, при нажатой педали газа, потеря тяги автомобилем, далее более 110 км скорость не набирает (если резко сбросить и нажать газ - толчок), обороты не растут (как в других темах), но двигатель стал работать под нагрузкой шумнее - все остальное в норме, просто тупит, очень вяло набирает скорость. Двигатель на ХО работает ровно, вроде ничего, но на 110 если прислушаться такое ощущения, что клапана постукивают. Ошибок CHECK не обнаруживается. При включении понижайки - такая же ситуевина - двигатель ревет, но тяги нет, правда и обороты увеличиваются, но незначительно.
Мои диагнозы: первое на что подумал - каюк раздатке или что-то с мостами (так как был как-будто толчек после подпрыгивания и тупняк), что-то держит - как считаете? может такое быть. Далее по двигателю (но тогда бы был CHECK) - засралась система топливоподачи или форсунки - дросель (как вариант - говно бензин, но на нем проехал 250 км, заправлял половину бака), далее сцепления - был неприятный запас горелого, правда пластика или резино-пластика, сцепление так вроде не пахнет, последнее - катализатор (почему нет ошибки).
Кто как считает.
Очень жду ответом - сегодня буду диагностировать в гараже. Сервисам не доверяю.
мусором с первого забило второй, выломали ломол - появился табунок, а не сотня хромых поней...
