Страница 1 из 1
Сверчок где-то под двигателем
24 окт 2010, 18:47
MagicMan
Всем привет!
Вчера заменил сцепление - машинка совсем подругому стала ехать, правда пришлось делать демонтаж-монтаж мультилока - попал на дополнительные бабки...
Суть не в этом, сегодня заметил открыв окно свист как-будто сверчок только частота чуть выше, звук издается где-то снизу - сильнее всего слышно если нагнуться напротив правого колеса - если стоять открыв капот почти не слышно, в салоне тоже не слышно - но на улице особенно около правой двери звук очень отчетливый... Как думаете на что похоже?
Заранее спасибо,
Юрий
Re: Сверчок где-то под двигателем
24 окт 2010, 19:02
nwolf
а если нажать педаль сцепления, проходит? менял все? подшибник, карзину, диск?
24 окт 2010, 19:58
MagicMan
если слегка нажать на педаль то звук пропадает
да, менял все - все оригинальное и в авторизованном сервисе
помпа может быть?
24 окт 2010, 22:17
RodRigeS
Какое совпадение, тоже недавно поменял сцепление, какой-то металлический звук появился,похожий на свист ролика, в салоне ничего не слышно, снаружи отчетливо и так же с правой стороны.. Меняли сцепление знакомые в гараже, решил дождаться когда поеду менять резину к ним и заодно разобраться с этим сверчком..
05 ноя 2010, 10:40
MagicMan
Общался сейчас с сервисом - сказали скорей всего вилка может издавать такой звук - 4 поеду к ним, а пока загораю на море)
Добавил через 9 дней
Всем привет!
Кому интересно поделюсь решением данного вопроса.
Вообщем приехал вчера на сервис - мастер все никак не хотел слышать этот звук - хотя слышно его было очень отчетливо, несмотря на то что звук шел снизу и что все вокруг говорили ему подними машину и посмотри он все таки сначала зачем-то смазал все ролики, потом снял все ремни чтобы убедиться что звук не от них, затем зачем-то прокачал тормозную жидкость - вообщем убив на это час все же решился поднять машину и тогда уже устранил неисправность. А ларчик открывался очень просто - оказалось что на штоке который нажимает на вилку появилась не большая выработка от старой вилки и поэтому он не плотно прижимался к новой и из-за этого издавал такой звонкий звук - достали шток, зачистили наждачкой, смазали - и вуаля - все стало тихо и комфортно)
Так что если кто будет менять сцепление - то не забывайте про этот шток, а лучше купите его новый вместе с вилкой.
Всем удачи!
05 ноя 2010, 11:42
RodRigeS
Спасибо Большое, все некогда съездить до своего мастера, теперь понятно где искать!
05 ноя 2010, 11:44
MagicMan
Там все можно легко сделать самому заехав на яму.
Удачи)
12 дек 2012, 14:49
Andrey1988
Когда поворачиваю ключ зажигания,появляется стрекотание сек на пять и проходит,обратно выкл-вкл тоже самое,в чем проблема может быть?
12 дек 2012, 14:59
Lugavik
Andrey1988 писал(а):в чем проблема может быть
Пока всё штатно.
Проблемы могут быть потом, когда пневмонасос перестанет стрекотать и не будет работать передний привод.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:Можно познакомиться поближе с этим стрекотальщиком, он прячется за левой фарой.
12 дек 2012, 16:13
Andrey1988
Lugavik писал(а):Andrey1988 писал(а):в чем проблема может быть
Пока всё штатно.
Сколько он будет стоить?Удар как раз был в левую фару,после аварии тоесть.Левую сторону раздробило,его еще хрен сыщишь там))Включаешь в положение D проезжает 20 см и упирается,может пневмонасос блокировать колесо,хотя полный привод отключен был во время столкновения и после не включался.
12 дек 2012, 16:32
Lugavik
Andrey1988 писал(а):Удар как раз был в левую фару,после аварии тоесть.Левую сторону раздробило,его еще хрен сыщишь там
Так с этого надо было и начинать задавать вопросы.
Для Part-time, за левой фарой, установлен пневмонасос переднего привода.
Какой режим привода на машинке?
Ещё возможно, после удара, где-то перебило проводку и самопроизвольно начинает отрабатывать корректор фар.
А вообще, в данной ситуации, т.е после аварии, трудно чего-то на угад диагностировать.
