check и P0303
check и P0303
Сообщение andrews » 09 авг 2010, 13:40
загорелся Check на прошлой неделе, поехал на диагностику - P0303, как я понимаю проблема в 3 цилиндре - свеча или провод зажигания/катушка? Как поточнее определить? Ошибку удалил двигателист, но она опять вылезла (впрочем он об этом предупреждал сразу). Что менять?
По коду нашел - P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
andrews
Re: check и P0303
Сообщение Aigis » 09 авг 2010, 13:45
А определить как и все диагносты- методом последовательной замены и исключения из списка заведомо исправных компонентов...
Свечки поменяй для начала- хуже не будет, в темноте в моторный загляни- мож там искорки бегают поперек дороги...
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Re: check и P0303
Сообщение andrews » 09 авг 2010, 21:03
c заменой свечи более-менее понятно, понимаю как ее вынуть. Как меняется высовольтный провод (как я понимаю он с катушкой сразу) от 3 горшка? Он куда-то за движок уходит...
andrews
Re: check и P0303
Сообщение LEO » 10 авг 2010, 11:08
andrews писал(а):Как меняется высовольтный провод
Нет такого провода. Там на каждой свече своя катушка, прямо сверху наконечника свечного. Сними наконечник, посмотри на пробой - будут следы видны. Попробуй поменять катушки между 3 и каким-нибудь другим цилиндром. Если ошибка будет с другой последней цифрой - значит сама катушка. Если останется как было - смотри свечу и провода. Тут если не ошибаюсь, у Василия от жары провода поплавились недавно, которые к катушке подходят.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: check и P0303
Сообщение GeodeZ » 10 авг 2010, 13:33
Aigis писал(а):Свечки поменяй для начала- хуже не будет
Свечки поменять на моторе 3.5 не так просто, как многим может показаться :?
Необходимо снимать впускной коллектор, естественно с заменой прокладок.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Re: check и P0303
Сообщение andrews » 10 авг 2010, 22:33
GeodeZ писал(а):Свечки поменять на моторе 3.5 не так просто, как многим может показаться :?
совершенно верно - 2 цилиндр - к нему так просто не подлезть, только снимать впуск коллектора. На 3-м можно снять и катушку с проводом, и свечу достать, только как этот провод меняется, я так и не понял...
andrews
Re: check и P0303
Сообщение LEO » 11 авг 2010, 10:36
andrews писал(а):только как этот провод меняется, я так и не понял
Там НЕТУ высоковольтных проводов - катушка встроена в свечной наконечник. Провода там только слаботочные - на управление катушкой. Их просто проверить на предмет нормальности изоляции и замыкания :)
LEO
Год выпуска: Другое
Re: check и P0303
Сообщение andrews » 12 авг 2010, 12:35
LEO писал(а):Там НЕТУ высоковольтных проводов - катушка встроена в свечной наконечник. Провода там только слаботочные - на управление катушкой. Их просто проверить на предмет нормальности изоляции и замыкания :)
ааа, теперь понял наконец. Спасибо
andrews
Re: check и P0303
Сообщение LEO » 12 авг 2010, 12:37
andrews
Ура-а-а-а-а-а :D
LEO
Год выпуска: Другое
Re: check и P0303
Сообщение andrews » 16 авг 2010, 12:17
LEO писал(а):andrews
Ура-а-а-а-а-а :D
:D, я тоже поржал. Теперь по существу - на выходных на даче с пивом снимал наконечники с левой стороны цилиндров (если смотреть от радиатора).
1. Возникли вопросы по нумерации цилиндров (щас Лео начнет хихикать опять :) ) - как правильно считать - в мануале одно написано, на наконечниках - другое.
2. Один наконечник оборван, небольшие выступы, предназначенние для вынимания - критично это или нет?
andrews
Re: check и P0303
Сообщение LEO » 16 авг 2010, 12:23
andrews писал(а):Возникли вопросы по нумерации цилиндров
Стоишь лицом к капоту. Слева - 1,3,5; справа 2,4,6 - от капота в сторону моторного щита :)
andrews писал(а):критично это или нет?
Фотка мелкая, плохо видно. Можешь крупнее сделать?
LEO
Год выпуска: Другое
Re: check и P0303
Сообщение andrews » 16 авг 2010, 12:28
LEO писал(а):Стоишь лицом к капоту. Слева - 1,3,5; справа 2,4,6 - от капота в сторону моторного щита :)
мля, меня на эти мысли подвигли наконечники - диагност открыл мануал и по нему показал как 1-2-3 слева и 4-5-6 справа, а я начал вынимать наконечники и на них маркировка как 1-3-5. Потому и вопрос возник.
щас выложу на радикале в оригинал сайз.
andrews
Re: check и P0303
Сообщение LEO » 16 авг 2010, 12:32
andrews
Давай :)
LEO
Год выпуска: Другое
Re: check и P0303
Сообщение andrews » 16 авг 2010, 12:34
http://s39.radikal.ru/i083/1008/cf/6245a801d849.jpg
http://i078.radikal.ru/1008/f4/c742ace7ec10.jpg
сам по себе провод на вид целый, без повреждений, а эти проушины только для удобства вынимания на мое мнение...
andrews
Re: check и P0303
Сообщение LEO » 16 авг 2010, 12:42
andrews
Даже и не знаю, что сказать. А на каком цилиндре такой наконечник, не на третьем случайно? По виду вроде ничего страшного. Вроде как эта приблуда нужна чтобы провод очень сильно не перегибался.
З.Ы. Кстати, я по ходу дела тебя в заблуждение ввел - на фотках видны высоковольтные провода, а я всегда считал, что на 3,5 и 3,3л стоят отдельные катушки на каждую свечу. На 3,3 точно так было. Так что смотри провода (высоковольтные), смотри провода на форсунки. У Василия от повышенной температуры поплавилась изоляция проводов на форсунки, машина отказывалась заводиться.
LEO
Год выпуска: Другое
