Re: Как правильно производить сварочные работы на автомобиле
Прошу прощения если где-то было, не нашёл. Нужно мне кой-чего приварить в машине электросваркой. На сколько я знаю, нужно просто поснимать клеммы с аккума. Но один товарищ мне убедительно доказывает
, что нужно отключать комп.
Вот цитаты: "Отключать комп тоже надо постоянную память в миг снесет при первой попытке сварки ", "в ЭБУ есть модуль с программой (это и есть модуль постоянной памяти типа как на компе BIOS), при работе сваркой "прошивает" модуль под чистую... к сожалению лечится покупкой иного, и если на машине стоит иммобилайзер, то его нужно прошивать в этот блочек P.S. Кстати только что вспомнил что на некоторых машинах иногда лучше еще катушку зажигания отключать "
Подскажите, так ли это? Или вполне хватит просто поснимать клеммы?
Добавил через 1 день
Мужики, так нужно отключать комп или нет
? И если да, то где он у нас находится
? Неужели никто ничего не варил?
Зы. На "питнашке" инжекторной варил, так просто клеммы снимал и всё нормально. А тут озадачили. Помогайте
, что нужно отключать комп.Вот цитаты: "Отключать комп тоже надо постоянную память в миг снесет при первой попытке сварки ", "в ЭБУ есть модуль с программой (это и есть модуль постоянной памяти типа как на компе BIOS), при работе сваркой "прошивает" модуль под чистую... к сожалению лечится покупкой иного, и если на машине стоит иммобилайзер, то его нужно прошивать в этот блочек P.S. Кстати только что вспомнил что на некоторых машинах иногда лучше еще катушку зажигания отключать "
? Неужели никто ничего не варил? Зы. На "питнашке" инжекторной варил, так просто клеммы снимал и всё нормально. А тут озадачили. Помогайте
