Обороты высокие, скорости не набирает!
Сообщение zhuk » 20 янв 2010, 14:42
Коллеги! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой: Уже несколько дней еду и замечаю - на 3-й и 4-й передаче по тахометру обороты 3-4 тыщи оборотов, скорость 50-60 км/ч нажимаешь на газулю, но скорости не прибавляет. Увеличивает скорость медленно, двигатель воет. За бортом температура -25-30, по датчику температуры охл. жидкости все в норме, двигатель прогрет, в салоне жара.
В чем дело? Грешным делом подумалось, что недостаточное сцепление резины с асфальтом и колеса прокручиваются (пробуксовывают). Подскажите, пожалуйста, что проверять!!! В теплое время года все было нормально: при скорости 60 прижимаешь газулю - машинка безропотно прибавляет скорость!!!
zhuk
Re: Обороты высокие, скорости не набирает!
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2010, 14:52
Каюк сцеплению
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mr.Bean » 20 янв 2010, 14:56
accent писал(а):Каюк сцеплению
+1. Для пущей уверенности, найди площадку с относительно чистым асфальтом. Если при резком нажатии на газ, стрелка тахометра взлетает, а машина едет неохотно, то аккуратно до магазина, покупать корзину _выжимной_и собстно сам диск.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение deka » 20 янв 2010, 17:44
А понижайка выключена ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение zhuk » 20 янв 2010, 17:47
Понижайка выключена. Включал позавчера, когда ползал в снегу (снега было выше колена, дверь не открывалась). после этого отключил. но обратил внимание на то, что скорость не растет ещё до случая с включением понижайки! Раньше - на газулю прижмешь и в кресло вдавливает, а щас чих-пых...
zhuk
Сообщение deka » 20 янв 2010, 18:01
Иногда она подвисает при выключении.
Проверь, что точно выключилась - на вывернутых колесах и неспешном ускорении
deka
Сообщение zhuk » 20 янв 2010, 18:06
ТАК: вывернуть колеса, немного ускориться и понижайка должна выключиться? Хотя симптомы на понижайку не похожи: едет и 90 и 110, только вот при разгоне тупит!
zhuk
Сообщение deka » 20 янв 2010, 18:11
Понижайка отпадает - на 110 ты бы боинг перекричал :)
А при вывернутых колесах легко определить понижайку - заблокирован передний диф и все вытекающие последствия - визг резины на асфальте, прокручивание внутреннего колеса на снегу и тд.
deka
Сообщение Spaider » 21 янв 2010, 21:23
+100 По всем симптомам только сцепление.
Spaider
Сообщение zhuk » 22 янв 2010, 08:40
Был на сервисе, продиагностировали. Приговорили сцепление. Менять корзину, сам диск, выжимной и какой то удлинитель. ЧТО ЭТО ЗА УДЛИННИТЕЛЬ??? на схеме в elcats удлиннителя не показывает. Кто знает каталожный номер, подскажите, пжл!!!!!!
zhuk
Сообщение Giz » 22 янв 2010, 15:14
не знаю про удлиннитель, но лучше заодно поменять сальники коленвала и коробки
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение zhuk » 22 янв 2010, 16:45
Их каталожные номера, стесняюсь спросить!!!
zhuk
Сообщение Giz » 22 янв 2010, 17:16
21443-38010 Сальник коленвала
43146-3C001 Сальник КПП передний
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 22 янв 2010, 17:20
zhuk писал(а): ЧТО ЭТО ЗА УДЛИННИТЕЛЬ??? Кто знает каталожный номер, подскажите, пжл!!!!!!
Это называется промежуточным валом или пром.валом.
Добавил через 2 минут
На ЭЛЬКАТСе он наз.ВТОРИЧНЫМ ВАЛОМ 53270-3E600 подойдёт ещё 500 и 800 .Последний самый дешёвый.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Юджин » 22 янв 2010, 20:09
Смущает меня, что запаха горелого сцепления в салоне нет. Если сцепление пробуксовывает, им прямо-таки не пахнуть, а вонять должно при таких оборотах... Хотя вроде как другой причины тупления нет с такими симптомами...
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
