Толчки при разгоне и неисправная катушка
История длительная, приготовьтесь читать)) :
Появились толчки в трансмиси - как будто сзади подпинывают, или мост подбрыкивает на ровной дороге. Появлялись при разгоне в на повышенной передаче (обороты 2-2,5 тыщ) на высоких оборотах небыло.
Так уже где то месяца два. Никаких ошибок не пишет, других признаков неисправности нет.
Вот после нг ехал по трассе и опять в горку такая фигня - подергивания и толчки. По привычке переключился на передачу пониже и нажал газку. Оп - опять толчки и характер немножко другой стал - как троит движок и скорость не набирает. Нажимаю газ плавно - разгоняется, все нормально. Давлю газ на полную - опять толчки и скорость не набирает. Я напрягся и следующие минут 10 ехал в разных режимах - так, сяк, засекал когда толчки когда нормально. Весь превратился в чувства, пытаясь "задним местом" понять че такое.
И потом, минут через 15, в результате моих экспериментов загорелся "чек энжин".
Думал что плохой бенз залил - отъездил бак, залил новый - все так же.
Пока праздники то да се - прошло 1,5 недели стало прогрессировать. Почти всегда при разгоне начало дергатся.
Наконей нашел сервис, где есть сканер (принципиально не ноехал к официалам) итог - пропуск зажигания в 4-ом цилиндре. Мастер посмотрел поковырял - катушка пробивает искру на корпус. Залил герметиком специальным собрал - все стало нормально. (Катушка новая стоит 5 тыщ с проводами, все равно покупать надо)
В итоге перестало дергаться совсем. Ездил целый день - никаких признаков. Специально съездил по трассе в разных режимах - толчков нет. Никаких, в том числе и тех которые казались из за раздатки. Вот такие дела...
