Страница 1 из 1
Провалы при разгоне
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 22:37
Mitritch
Проблема в следующем.При разгоне машина может начать дергаться,не разгоняется, причем при оборотах от 3до 4 тыс.Может даже возникнуть детонация.Катализаторов нет,были выбиты.Свечи менялись месяц назад,форсунки промывались на стенде два месяца назад,фильтры менялись .Комп
ошибок не показывает,что может быть? Машина 2.4 бензин.
Re: Рывки при разгоне
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 22:55
Hrom
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 20:08
Mitritch
К сожалению,а может беть к счастью у меня несколько другая симптоматика.Если бы у меня был Тазик,то я бы сказал,что у меня что-то с трамблером.Тут ситуация схожая,при резком нажатии на педаль газа может начать дергаться,но это именно дивгатель,а не раздатка.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 21:11
Если бы у тебя был ТАЗик,то я бы сказал.что ремень распредвала сбит на один зуб,а так :sorry: :)
Re: Провалы при разгоне
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 23:37
Sava
Mitritch писал(а):Свечи менялись месяц назад
То же такая бяка сбивала с понтолыку, не хотел на них думать. Поставь иридивые - все пройдет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 23:41
Олег34
Думаю, я знаю в чем твоя проблема. Сними пластиковую накладку на движке и заведи его. Смотри на катушки зажигания-одна или обе они должны пробивать синей искрой на корпус движка. Отсюда и толчки. В сырую погоду толчки усиливаются? Начинает типа троить-двоить? Тогда это точно оно!У меня такая фигня: одна пробивает точно, вторую тоже советовали заменить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:15
Mitritch
Ура,причина нашлась.Искали долго,пару раз я просто тупо глох на улице.Все оказалось до банального просто- провод был поврежден,причем нашли случайно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 23:55
Finch-master
А вкаком месте повреждён и какой? Высоковольтный? Фото есть?
Рывки(провалы) после переключения передач.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 11:34
Olvic
:?: Подскажите, что может быть? после переключении передач, особенно с 1 на 2, со 2 на 3 - начинаются провалы в наборе скорости.... Или бензин г... или пора чистить инжектор? может не вовремя переключаю?...))) после набора оборотов провалы исчезают...(((
