Как снизить расход топлива на 2.4L?
Сообщение Pavel_EKB » 23 окт 2009, 09:29
Недавно стал обладателем Sorento 2005г.в. бенз. 2,4, Корея
Замерил расход топлива, получилось 80% трасса (скорость 100-110); 20% город (без особых пробок), расход 15л на 100км. – Считаю многовато!!!
Есть предложение поделиться умными советами и доработками авто, что бы сэкономить на расходе (разумеется не в ущерб мощности).
Например
Немного истории:
Раньше был владельцем Lacetti то же корейской, расход по трассе составлял 10 л.
Так вот совместно с «форумчанами» и ребятами из kdmotors (спасибо им огромное) опытным путем были выявлены следующие вещи:
1) в двигателе стоял термостат на 87С и не давал двигателю работать в положенной температуре, исследования показали, что заменив 87С на 92С уменьшает расход процентов на 20%, и позволяет двигателю работать в положенном режиме.
2) Чип-тюнинг уменьшает расход и придает динамику автомобилю .
3) Перекрытый клапан EGR снимает «тупую» реакцию автомобиля на низких оборотах и также помогает снижению расхода
Итог: проделав все эти операции удалось добиться расхода 7л – а это снизился на 30% , а динамика автомобиля заметно увеличилась.
Просмотрев форум, нашел что Чип-тюнинг делают только на дизелях, EGR перекрывают тоже на дизелях, а с термостатом у Сорика вообще беда.
Итак вопрос: 1)ни кто не пробовал чиповать бензиновые движки?; 2) Перекрывать EGR?
Какие еще есть дельные советы, наблюдения?
P.S. Разумеется что автомобиль в технически исправном состоянии, давление в шинах в норме и т.д.
P.S.2 Открытый люк +1л. на 100 км; открыты передние окна еще +1л. на 100км
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
Pavel_EKB
Re: Экономия топлива, советы,доработки
Сообщение ShineOn » 23 окт 2009, 10:41
Просьба оставить в этой теме какой-то один вопрос, ибо у нас на форуме не приветствуется в рамках одной темы обсуждать сразу несколько вопросов.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение viva » 23 окт 2009, 10:47
Чёта многовато, у меня при том же соотношении 8-8,5 литра, но работает только задний привод. Конструктивно ни чего не менял. Как пришел из Кореи, так и езжу.
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Re: Как снизить расход топлива на 2.4L?
Сообщение taurus2009 » 23 окт 2009, 13:07
Pavel_EKB писал(а):Sorento 2005г.в. бенз. 2,4, Корея
Pavel_EKB писал(а):Раньше был владельцем Lacetti то же корейской, расход по трассе составлял 10 л.
Так может дело в стиле езды?
У меня Мондео бензин 2,5л 6 цилиндров на автомате по трассе меньше 10л кушал.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Александр из Архангельска » 10 ноя 2009, 22:33
Расход 2.4L при длинных поездках при скорости под сотню выше десятки не бывает. При поездках по городу (средняя скорость за месяц около 40 км/час по Multitronics SE-50) среднемесячная около 12 л/100км.При 30 км около 14 л/100 км. Поэтому о расходе можно говорить, имея достаточно долгосрочные данные, или между заправками до полного бака. Если реальные цифры будут больше названных, надо искать причину.
При большей скорости на трассе прирост примерно пропорционален увеличению скорости : при110=11, при120=12, при130=13
Далее расход растет быстрее роста скорости
Сообщение Сантехник » 11 ноя 2009, 07:20
Доброго времени суток.
Думаю что нужно брать во внимание заправку на АЗС, ведь доказано что недоливают...
PS А что касается ДТ, поговаривают что зимой саляру на АЗС подогревают, чтобы не замерзла.Соответственно она расширяется и покупая 10литров, на самом деле заливается 8литров.
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Сообщение DarkSideMoon » 11 ноя 2009, 07:57
Это справедливо, если у тебя нет бортового компьютера. А по крайней мере ( у меня тоже стоит мультитроникс) он средний расход считает исходя из моментального и количество бензина в баке на расход не влияет
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Сообщение velagor » 11 ноя 2009, 08:54
как вариант :D
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение ZUBR » 11 ноя 2009, 10:11
У меня тоже нет борт-компа и как, там у него идет расход(по пробкам и трассе), но в итоге от заправки до заправки ,заливаю по счетчику 69 когда 70 литров, значит в баке остается 5 литров, так вот пробег у меня получаеться 410-420 км, я уже и катализатор менял, и всю топливную систему чистил(промывал винсом форсунки +инжектор), не знаю сейчас хочу проверить форсунки на стенде мож они там че, и еще нашел контору которые клянуться что теперь могут зачипировать и 2.4 без проблем за семнадцать "мгновений", а так вот пока 400км с копейками такой вод расход, в среднем получаеться 17.5 литров на сотню
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение SINGLGREY » 12 ноя 2009, 23:07
Pavel_EKB писал(а):Итог: проделав все эти операции удалось добиться расхода 7л – а это снизился на 30% , а динамика автомобиля заметно увеличилась.
Я конечно дико извиняюсь, но слабо верится в 7 литров... У меня в своё время Гольф 3 1,6 по трассе кушал 7-7,5л, в городе 9л. А тут 2ух тонный авто на широкой резине. Вы вообще читали эту ветку - viewtopic.php?f=129&t=3807&st=0&sk=t&sd=a Там у ребят и близко нет такого расхода.
P.S. У меня мотор 3,5. Буду безумно благодарен если научите снизить расход. 7литров не требую (всё-таки объём поболее), согласен на 10л в смешаном режиме :)
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение kostkor » 20 ноя 2009, 10:59
SINGLGREY писал(а):Я конечно дико извиняюсь, но слабо верится в 7 литров...
Как я понял - такого расхода удалось добиться в лацетти, а не в сорике... :)
kostkor
Сообщение Finch-master » 28 ноя 2009, 17:54
Я из америки заказал некую деталь. Выглядет она как металический пропеллер, который вставляется в патрубок, идущий от воздушного фильтра к двигателю. Я думал "шляпа" - обещали снижение расхода топлива и увеличение мощьности. Я могу уверенно сказать что расход снизился с 17 до 13 по городу (стиль езды активный, обороты в среднем кручу до 4000), полного бака хватает на 650 км. Повышение мощности особо не чувствуется, ну может на 5%. Я доволен. 8)
У958ТС177
Finch-master
Сообщение kostkor » 28 ноя 2009, 19:57
Finch-master писал(а):Я из америки заказал некую деталь.
можно поподробнее, что за деталь, где заказывал...
kostkor
Сообщение ZUBR » 28 ноя 2009, 20:05
Типа вот такой штуки что-нибудь http://www.fuelmax-by.com/ust.html .
ZUBR
Сообщение Олег34 » 28 ноя 2009, 21:59
у меня расход 14 л. - считаю вполне нормальным для вседорожника :wink:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
