Не сразу гаснет индикатор давления масла
Re: Не сразу гаснет индикатор давления масла
Сообщение LEO » 12 авг 2011, 13:21
регион 63 писал(а):Почему в неизвестном? Корпус фильтра - обычная банка с отвинчивающейся крышкой сверху, максимум, что может слиться, это небольшое количество масла из самой крышки
А если поставить клапан - система будет под давлением, и масло будет литься до того момента, пока не выравняется давление :)
регион 63 писал(а):меня больше беспокоят пустые в момент пуска натяжители цепей
А насколько помню твой отчет о замене цепей, то ты писал что натяжители имеют обратный стопорный механизм, который у твоих натяжителей был сломан. У тебя после замены все осталось как прежде? :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение регион 63 » 12 авг 2011, 20:00
LEO писал(а):А если поставить клапан - система будет под давлением
Первые несколько секунд после глушения двигателя... :) Пока ты доберешься до фильтра - давление уж точно будет равным атмосферному.
Лень, обратный клапан стоит в масляных системах всех двигателей и ни на одном из них остаточное давление не мешает менять фильтр, наверняка этот клапан есть и у нас, просто я не могу найти его. :)
LEO писал(а):ты писал что натяжители имеют обратный стопорный механизм, который у твоих натяжителей был сломан.
Да, но сломан был уже последний зубец, а что заставило так вытянуться цепи, что натяжители выбрали весь свой нормальный рабочий ход за 60 тык?
LEO писал(а):У тебя после замены все осталось как прежде?
Треск, конечно же, пропал, но в момент пуска звук работы двигателя явно отличается от звука, когда появляется давление. Раньше я на это внимания не обращал, а теперь все нюансы слышу. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Lugavik » 15 авг 2011, 04:52
регион 63 писал(а):наверняка этот клапан есть и у нас, просто я не могу найти его.
А если... нелёгкую миссию по поиску клапана :( возложить на техоперацию по промывке двигателя, с добавлением в масло керосина - он то родимый, да со своими свойствами, его найдёт и поимеет отмоет по полной :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение регион 63 » 15 авг 2011, 06:00
Lugavik писал(а):с добавлением в масло керосина - он то родимый, да со своими свойствами, его найдёт
Он то, может, и найдет, а мне как об этом скажет? :D То, что он в принципе есть, я и без него знаю... но вот где он?
регион 63
Сообщение netoka » 15 авг 2011, 08:06
регион 63 писал(а):Ни тот ни другой клапан не могут препятствовать сливу масла в принципе, так как это редукционные клапаны и задача у них совсем другая. А клапан в фильтре вдобавок ко всему стоит ещё и в самом верху корпуса. ).
Согласен с тем, что в масляном насосе редукционный клапан, а вот в фильтре скорее всего и находится обратный, который как раз ДОЛЖЕН препятствовать сливу масла (по аналогии с обратным клапаном в классическом масляном фильтре).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Lugavik » 15 авг 2011, 08:09
регион 63 писал(а):а мне как об этом скажет?
Иногда и без слов вся ясно, как божий день.
Как только лампочка перестанет глазки-моргушечки строить :girl_in_love: значить дело в шляпе :yes3:
Lugavik
Сообщение регион 63 » 15 авг 2011, 08:34
netoka писал(а): в фильтре скорее всего и находится обратный, который как раз ДОЛЖЕН препятствовать сливу масла
Коньяк с меня, если найдешь обратный клапан в нашем фильтре. Или ты просто теорию мне рассказываешь? Можешь объяснить мне смысл установки противодренажного клапана в ВЕРХНЕЙ точке гидросистемы?
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
Lugavik писал(а):Как только лампочка перестанет глазки-моргушечки строить значить дело в шляпе
Вопрос стоит: где находится этот клапан, а не работает он или нет. И далеко не факт, что керосину по плечу восстановить его нормальную работу. В обратном клапане моего натяжителя, например, присутствовала какая-то металлическая хрень - как с ней рассправился бы керосин?
ЗЫ Клапан работает, так что лампа не из-за него горит.
регион 63
Сообщение netoka » 15 авг 2011, 09:45
регион 63 писал(а):... Или ты просто теорию мне рассказываешь? Можешь объяснить мне смысл установки противодренажного клапана в ВЕРХНЕЙ точке гидросистемы?
1. Да, рассказываю теорию, вживую твой двигатель не видел, только по схеме, поэтому не могу с уверенностью утверждать, что в фильтре именно обратный клапан, но очень похоже.
2. Смысл установки:
http://www.filtron.pl/ru/index.php?idp=54
http://hengst.com.ua/Stati/Vse-o-maslianyh-filtrah.html
т.е. чтобы масло не сливалось сверху вниз, а оставалось в фильтре.
netoka
Сообщение LEO » 15 авг 2011, 10:20
регион 63 писал(а):Первые несколько секунд после глушения двигателя...
Возможно, так как давление будет спадать в зазорах вкладышей колена и распредалов. Как-то я об этом не подумал. :oops:
Я хорошо помню компоновку нашего маслянного фильтра, ничего похожего там не было. А по идее он должен быть доступен для ремонта или замены,если выходит из строя,то есть теоретически должен быть снаружи виден.
регион 63 писал(а):а что заставило так вытянуться цепи, что натяжители выбрали весь свой нормальный рабочий ход за 60 тык?
Не знаю. У меня когда машину продавал был пробег 55 тык, ничего похожего как у тебя я не наблюдал.
регион 63 писал(а):но в момент пуска звук работы двигателя явно отличается от звука, когда появляется давление
У меня этот процесс занимал не более 1,5 секунд, ну может до 2-х. Хотя ощутимой разницы в работе я не замечал, поэтому и внимание не обращал, разный звук или нет, мне казалось нормально все :)
netoka писал(а):рассказываю теорию, вживую твой двигатель не видел, только по схеме, поэтому не могу с уверенностью утверждать, что в фильтре именно обратный клапан, но очень похоже
У нас сменный фильтрующий элемент отдельно от корпуса фильтра, и клапана внутри точно нет. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение регион 63 » 15 авг 2011, 10:22
netoka писал(а):вживую твой двигатель не видел, только по схеме, поэтому не могу с уверенностью утверждать, что в фильтре именно обратный клапан, но очень похоже.
Ну а смысл тогда что-то предполагать, если не видел вживую?
Вот наш клапан, установленный в корпусе фильтра:
Он находится в кронштейне, на который надевается фильтрующий картридж. Клапан ориентирован именно так, как на фото, т.е. находится в самом верху фильтра и при всем своем желании он не сможет противостоять сливу масла из банки фильтра. Представляет из себя текстолитовую мембрану, которая прижимается к отверстию мощной пружиной. Открыться может только потоком масла в случае критического загрязнения картриджа и резкого повышения давления масла, т.е. по сути является обычным редукционным клапаном.
netoka писал(а):2. Смысл установки:
Ну и к чему эти ссылки? Какое они имеют отношение к нашей конструкции? Противодренажный клапан должен находиться внизу системы, фильтры по твоей ссылке именно так и устанавливаются, а я спрашивал про смысл установки противодренажного клапана в самой верхней части масляной системы, как у нас.
LEO писал(а):У меня когда машину продавал был пробег 55 тык, ничего похожего как у тебя я не наблюдал.
У меня там ещё косяк с обратным клапаном одного из натяжителей был, возможно, основная причина была в этом.
LEO писал(а):ощутимой разницы в работе я не замечал, поэтому и внимание не обращал, разный звук или нет, мне казалось нормально все
Я пока цепи самостоятельно не поменял, тоже на разницу звуков не обращал внимания. :D
регион 63
Сообщение LEO » 15 авг 2011, 11:05
регион 63 писал(а):Я пока цепи самостоятельно не поменял, тоже на разницу звуков не обращал внимания
Ну, новый владелец моей машины мне по этому вопросу не звонил :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение netoka » 15 авг 2011, 11:57
Тогда это перепускной клапан.
Ссылки привёл для пояснения работы противодренажного клапана в случае установки фильтра боком или крышкой (дном) вверх, как и в конструкции твоего двигателя.
А почему обратный клапан обязательно должен быть внизу? Возьми кусочек шланга, вертикально погрузи в воду, чтобы наполнился, зажми сверху и вытащи --- вода не выливается!
Возможно, что обратный клапан где-нибудь в самой магистрали, к которой крепится фильтр (если можно фото для наглядности), а возможно, что он совмещён с редукционным в самом насосе.
Вполне может быть, что его роль выполняют клапана в гидронатяжителях, тогда понятно, для чего фильтр находится в самой высокой точке.
netoka
Сообщение регион 63 » 15 авг 2011, 12:45
netoka писал(а):Ссылки привёл для пояснения работы противодренажного клапана в случае установки фильтра боком или крышкой (дном) вверх, как и в конструкции твоего двигателя.
В твоих ссылках клапаны, как и подобает, стоят на входе в фильтр, а у нас в противоположной его части, вверху! Каким образом он сможет что-то удерживать?
netoka писал(а):Возьми кусочек шланга, вертикально погрузи в воду, чтобы наполнился, зажми сверху и вытащи --- вода не выливается!
Перечитай, если не лень, предыдущие сообщения по этому примеру...
netoka писал(а):возможно, что он совмещён с редукционным
Как ты себе это представляешь? У них разные задачи, и если редукционный открывается только в аварийных ситуациях, то обратный при работе насоса открыт всегда! На нашем насосе редукционный клапан это обычный плунжер с пружиной.
netoka писал(а):Вполне может быть, что его роль выполняют клапана в гидронатяжителях, тогда понятно, для чего фильтр находится в самой высокой точке.
Обратные клапана в натяжителях призваны предохранять от опустошения именно натяжители, каким образом они воспрепятствуют опустошению, скажем, корпуса фильтра, особенно учитывая, что они находятся в рабочей (выходной) магистрали, а масло без обратного клапана во входной магистрали запросто может стечь через вход и насос?
регион 63
Сообщение netoka » 15 авг 2011, 15:49
регион 63 писал(а):...а у нас в противоположной его части, вверху!
А можно фото для наглядности?
netoka
Сообщение регион 63 » 15 авг 2011, 16:20
Фото чего? Клапана? Я тебе его выложил чуть выше. Фильтра в сборе? У нас есть корпус - банка с крышкой сверху, есть кронштейн, на который одевается картридж, и есть крышка корпуса фильтра. Ту часть кронштейна, где стоит клапан, я тебе показал, все это хозяйство собирается и устанавливается в банку, клапан при этом оказывается сверху картриджа. Он там и должен быть - снизу картриджа подача масла, сверху аварийный канал на случай сильного загрязнения фильтра. Снизу к корпусу фильтра подходят два канала - вход (с внешней стороны картриджа) и выход к потребителям (центральное отверстие). Как-то так. Не знаю, доходчиво ли, но как смог объяснил. :oops:
регион 63
Сейчас этот форум просматривают: dreg86 и гости: 7
