Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение GarryD » 18 апр 2010, 20:53
Сегодня в очередной раз заглянул под капот. Данная процедура меня порадовала - уровень масла на щупе практически не изменился. А все что сделал - перестел раскручивать движок выше 3500. конечно бывает, но очень редко и не более 4000. Вот такие дела - буду следить дальше.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение dimakol » 18 апр 2010, 21:15
согласен, я тоже заметил если не крутить двигло то расход масла минимальный
dimakol
dimakol
Сообщение ZUBR » 18 апр 2010, 22:54
кручу постоянно 4000-5000 оборотов, на сотне срезал катализаторы( поставил первый универсальный вместо второго пламегаситель), сейчас 125 тыс, между заменой масла в движке (5-6 тыс) доливаю 100-150 грамм, считаю нормально с учетом пробега и спецификой нашего движка, масло мобил 0W-40
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение dimakol » 19 апр 2010, 08:46
аналогично первый универсальный второй пламягаситель доливаю примерно тоже самое
dimakol
dimakol
Сообщение sinchukov » 16 авг 2010, 07:54
пробег 118000
вчера покатался 800км. по трассе. конечно старался 3500 держать, но плохо выходит, по-этому 130 -140- 160 постоянно. щуп сухой) лампочка масла при резком торможении напомнила о себе...
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Lee » 29 сен 2010, 10:31
Темку немного поднимаю, т.к. проблемка напоминает о себе...
Стало поджирать масло... старый хозяин использовал Шелл Хеликс ультра 5-40, перешел на 8100 X-cess 5W-40, первое время все было вопоряде (двигло на раскручивал), но потом стало поджирать, нет даже жрать на 4-6 тыс. около 2-3 литров... правда двигло раскручиваю до 4000 (по трассе 130-140 почти весь день)... Посему есть 2 вопроса... Пробег 95 тысяч.
Нормально ли это масло для движка или перейти на др. но от MOTULa и снизить обороты до 3000-3500... или уже приступить к процедурам по замене колец и колпачков... Цена значение не имеет, просто без машины не могу пока остаться...
Вот думаю перейти на yokki 10-40 говорят читая япония пока... ИМХО япония, корея для корейцев и япомцев оптимально...
Что скажите???
Последний раз редактировалось Lee 29 сен 2010, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Сообщение Sava » 29 сен 2010, 14:48
140 это уже выше 4000 оборотов, но и все равно , даже с такими оборотами, расход очень большой. Если грешишь на масло, попробуй замени для начала его, а потом уж кольца/колпачки. Какой пробег?
Sava
Сообщение Lugavik » 30 сен 2010, 14:07
Lee писал(а):или уже приступить к процедурам по замене колец и колпачков
Если свечи не в масле, то колпачки еще живые.
Промеряйте компрессию, если норма - то остаются маслосьемные кольца, их можно оживить промывкой керосином...
Sava писал(а):Какой пробег?
А пробег всеже какой?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Lee » 30 сен 2010, 14:16
95 тысяч. Масло не травит, свечи сухие, обратки нет... Думаю из-за постоянных 4000 поджирает...
Вот думаю может на yokki http://yokkioil.ru/ перейти, до этого лил http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_xcess/
да, кому интересно вот что нашел...
http://www.avtomaslo.org/avtomasla/vyaz ... /sae-5w-40
http://www.commaoil.com.ua/index.php5?c ... ons_id=191
http://www.autolub.info/class/api.shtml
Да, вот еще сайтик, тут все схемы агрегатов и номерами... http://www.teamparts.ru/ кому тоже интересно...
Lee
Сообщение Lugavik » 30 сен 2010, 15:04
Lee писал(а):95 тысяч. Масло не травит, свечи сухие, обратки нет...
Движок как-бы еще рано потрошить.
Lee писал(а):Думаю из-за постоянных 4000 поджирает...
С маслом и оборотами можно, а может и нужно попробовать, может как-то и изменится улет масла... но хроническая болячка наших движков 2.4 это маслосьемные колечки...
Lugavik
Сообщение GarryD » 08 окт 2010, 14:07
Вот мои первые 10 тыр пробега на этом авто. Как я не пытался ездить менее 4000 об\мин, все равно около 3 л Мобила 5w-50 влил. До этого на Ситроене пользовал Тотаl 5w-40, нравилось. Вот вчера менял масло и налил Тотаl 5w-40. Посмотрю как себя покажет.
GarryD
Сообщение КСИ » 08 окт 2010, 20:34
GarryD писал(а):Вот мои первые 10 тыр пробега на этом авто. Как я не пытался ездить менее 4000 об\мин, все равно около 3 л Мобила 5w-50 влил. До этого на Ситроене пользовал Тотаl 5w-40, нравилось. Вот вчера менял масло и налил Тотаl 5w-40. Посмотрю как себя покажет.
это ОЧЕНЬ много.. Дело ИМХО не в оборотах.. где-то подъедает!
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение GarryD » 09 окт 2010, 00:44
Понятно, что подъедает, но говорят же, что это двигун такой своеобразный. Опять же. Помню на шахе, когда-то давно жрало, так дым из выхлопной валил, на Остине также было. А здесь чисто! Течей нет. Ездить -то у меня до 4000 об\мин не получалось по нашим горкам, часто 2-3 передачи и при обгонах приходится крутить. Да ивыхлопная система у меня ещё полностью родная. Может все в купе и дает? Зато масло всегда новое )))))
GarryD
Сообщение КСИ » 09 окт 2010, 12:14
GarryD писал(а):Понятно, что подъедает, но говорят же, что это двигун такой своеобразный. Опять же. Помню на шахе, когда-то давно жрало, так дым из выхлопной валил, на Остине также было. А здесь чисто! Течей нет. Ездить -то у меня до 4000 об\мин не получалось по нашим горкам, часто 2-3 передачи и при обгонах приходится крутить. Да ивыхлопная система у меня ещё полностью родная. Может все в купе и дает? Зато масло всегда новое )))))
подъедает - я имел в виду где-то уходит. Например через сальники в коробку - и следов нет и масла))
З.Ы. а люди модернизировавшие термостат говорят что масло перестает жрать совсем на любых оборотах! :roll:
КСИ
Сообщение GarryD » 09 окт 2010, 23:07
КСИ писал(а):....модернизировавшие термостат говорят что масло перестает жрать совсем на любых оборотах! :roll:
С этого места поподробнее пожалуйста.
GarryD
