Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Re: Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Сообщение в035вм » 13 июн 2012, 10:26
Вот и я поменял ремень ГРМ. Делал все сам один, не спеша по книжке, времени заняло два с половиной дня, с учетом изготовления съемника для шкива коленвала (варил из уголка, выше писали про это), и поиск по рынку ключа для регулировки натяжительного ролика. Все места достаточно после снятия вентиляторов и отсоединения навесного оборудования.
Было неудобно только когда нужно было новый ремень по меткам ставить, очень нехватало помошника :) .
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение БАБАЙка » 23 июн 2012, 14:56
Парни, всю тему прочитал :crazy:
Можно список всех запчастей при замене ГРМ с кодом, и болтик этот коленвала, где искать, есть ли код какой у него или это простой болт?
ремень, 2 натяжных ролика и натяжитель есть, что ещё нужно?
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение в035вм » 24 июн 2012, 20:32
смотри http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=24073&start=30 номера там правильные, выберешь сам что тебе нужно
Пост Dime3o
в035вм
Сообщение avtoteh_dnepr » 13 июл 2012, 01:00
Всем доброе время суток!
В теме очень много ссылок на TSB и сервис мануалы, а как к ним получить доступ?
Добавлено через 14 дней 22 часа 31 минуту 41 секунду:
Третий раз заправляю ремень ГРМ и третий раз после отпусканя ролика хотьодин вал но уходит на один зуб.Подскажите в чем может быть подвох. Очередность одевания ремня. С какого вала начинать натягивать ГРМ?
Добавлено через 1 день 14 часов 29 минут 47 секунд:
Ура все собрал все, да не совсем есть у кого крупное фото двигателя сверху, понятно дело без защитной крышки, или вопрос - один патрубок остался выходит с левой клапанной крышки, а вот куда дальше не пойму.Фото прилагаю.
Добавлено через 20 минут 47 секунд:
В догонку с распакованного двс.
Добавлено через 4 часа 37 минут 32 секунды:
Все собрал подключил. проблема в том, что даже на хх хлопки в выхлопной. тем более при резком нажатии на педаль газа.
avtoteh_dnepr
Сообщение ГАРА » 29 сен 2013, 18:26
в035вм писал(а):смотри http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=24073&start=30 номера там правильные, выберешь сам что тебе нужно
Пост Dime3o
По вашей ссылке мне много непонятного. Хотелось бы конкретики, что нужно еще менять при замене ремня ГРМ ( пробег 230 000 км, что менялось ранее информации нет)
Если не трудно, напишите какие ролики, шкивы, болты, сальники чего и сколько их, помпы и что еще нужно заменить? если с номерами то буду прям очень благодарен. Поменяю все что нужно и начну свой отсчет до следующих замен.
PS. прошу не ругать, машину взял неделю назад, информации пока мало получил по ней, мануал еще не приобрел.
ГАРА
Сообщение Saybb » 19 янв 2014, 16:22
накатал список
буду менять в марте
может что то пропустил?
Добавлено через 23 часа 23 минуты 55 секунд:
сделал наглядные картинки
Добавлено через 2 дня 21 час 19 минут 24 секунды:
как будто и не менял ни кто грм
хоть бы кто написал "список правильный" или "я бы еще это прикупил"
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Бубайло » 23 янв 2014, 13:29
Я когда менял, я просто пришел к другу в магаз, и говорю, хочу ГРМ менять, с роликами. На последней картинке вроде все изображено, что связано с заменой ГРМ.
Добавь в свой список еще звезду коленвала! Стоит копейки, а потом лезть не надо ;) И ШКИВ КВ ровней сидеть будет ;)
И да, болт КВ должен заканчиваться на буквы(типа QQT, то что две буквы Q - точно), это замена от завода. Первоначальный болт какой-то не такой.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Saybb » 23 янв 2014, 16:16
если верить теме про колено то без q что я записал тоже правильный. а q это типа "ремкомплект"
у меня друга в магазине нет а в экзисте у нас идиоты работают, они мне не хотели задние стойки везти и пружины от стандартной подвесеки.
говорят бери по вину по 20000 за стойку.
и кроме грм хочу махнуть все ремни и ролики (для себя для души)
Saybb
Сообщение Balu26 » 29 янв 2014, 13:46
Добрый день форумчане!
Машинка у меня месяц, заявленный пробег вроде как 120 тыков(правда нет не знаю и не верю), имею желание заменить ремень ГРМ и ролики.
Перечитав тему понял что необходима замена болта шкива КВ, нашел номер вот вроде как этот (23127-39801-QQK), но вот с ремнем пока не могу разобраться, по одним данным длина 2072 мм, ширина профиля 32 мм, и число зубов 259, по другим от Ведушего:
Ведущий писал(а):номер по каталогу GATES: 259YU32. Размер ремня: ширина - 30 мм., общая длина окружности ремня - 207 см., количество зубьев - 258 шт.
Может у кого есть б/у ремень который стоял, посчитать количество зубьев и ширину профиля, длина вроде как 207 см что приблизительно 2072 мм разница в 2 мм на два метра не критично. Буду признателен за инфу.
Как такового сервиса КИА в городе нету, да и те что есть в основном разводят на деньги , потому привык делать сам с друзьями автослесарями :) .
С уважением, Иван
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Gnomus » 29 янв 2014, 15:15
ну есть же электронные каталоги погляди по вину партнамберы необходимых деталей.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Balu26 » 29 янв 2014, 15:21
Gnomus
Так в том то и дело что каталоги дают 32мм и 259 зубов, а на форуме проскочило 30 мм и 258 зубьев, потому и возник вопрос.
Balu26
Сообщение Saybb » 30 янв 2014, 07:33
даже в артикуле прописано 259 и 32 ;)
259YU32
Saybb
Сообщение netoka » 02 фев 2014, 19:56
Balu26 писал(а):посчитать количество зубьев и ширину профиля
259 зубьев. Ширина б/у ремня 31 мм., т.е. новый 32, т.ч. всё сходится. Кстати, по каталогу Gates код ремня 5611XS.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Saybb » 23 мар 2014, 22:52
кто менял сам, подскажите как снять звездочку КВ
закисла жуть... при легком обстукивании вылетает ржавая пыль.
может съемник какой прикупить, вопрос какой?
Saybb
Сообщение Balu26 » 24 мар 2014, 07:15
Saybb писал(а):закисла жуть... при легком обстукивании вылетает ржавая пыль...
У меня когда снимал она слезла вместе со шкивом КВ, потом уже на верстаке сбивал ее из шкива молотком через деревянную проставку брусок чтоб зубья шестерни не погнуть (очень мягкие).
С уважением, Иван
Balu26
