Раскоксовка
Re: Раскоксовка
Сообщение Бубайло » 15 июн 2018, 16:43
andgeol
Менять масло чаще :D я написал.
Шляпу всякую лить - нунах.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение MAVR » 16 июн 2018, 22:39
andgeol писал(а):
MAVR писал(а):Я просто хотел фотки плсмотреть... чисто для себя
. Вы видимо плохо представляете,что нужно сделать, чтобы просто снять поддон.
Вот я и спрашиваю, потомо что знаю как просто снимаеться поддон. И хотелось бы узнать на сколько был загажен у Вас двигатель.
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Re: Раскоксовка
Сообщение andgeol » 17 июн 2018, 03:29
MAVR писал(а): потомо что знаю как просто снимаеться поддон
Я поддон картера не снимал, мне было достаточно позырить фото аналогичных двигателей, где более простой способ демонтажа поддона. Крышку клапанов снимал в прошлом году, гуталина не было, лак присутствовал. Эндоскопию ни сверху (свечные отверстия), ни снизу (в сливное отверстие) не делал. Мне было достаточно демонстраций CrazyMaxx и Андрея Тоскина
andgeol
Re: Раскоксовка
Сообщение MAVR » 17 июн 2018, 23:08
Спасибо за ответ
MAVR
Re: Раскоксовка
Сообщение oblomoFF » 18 июн 2018, 00:10
Я вчера мыл форсунки димексидом , ничто лудше не растворяет всю эту гадость, и чем он горячей тем лудше он это делает . Налить в горячие цилиндры , и прокрутить там ершиком , и у вас будет идеально чистая камера . Использовать для раскоксовки колец можно ,но следить за температурой , ночью было 14 и он начал схватываться на поверхности . В масле он не растворяется , в бензине тоже . А так он идеален для мытья нагара и других отложений .
Добавлено через 13 часов 48 минут 6 секунд:
Вот нашёл , на ютубе Андрей Тоскин , куча фильмов про промывки , димексид , сольвент и тд . Все показано, как выглядит до и затем после , и через стробоскоп и тд.
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Re: Раскоксовка
Сообщение Videoass » 18 июн 2018, 19:36
oblomoFF писал(а):через стробоско
Наверное эндоскоп. Стробоскоп это световая вспышка.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Re: Раскоксовка
Сообщение oblomoFF » 19 июн 2018, 15:45
Извиняюсь , попутал .
oblomoFF
Re: Раскоксовка
Сообщение andgeol » 09 июл 2018, 21:02
MAVR писал(а):Поддон не снимал? Крышку клапанную не снимал? Я просто хотел фотки плсмотреть... чисто для себя
Для любопытных нашёл в драйве фото поддона картера G4JS
Как видно поддон изнутри тоже дюралевый, пластина не крашеная.
Димексид безопасен
andgeol
Re: Раскоксовка
Сообщение oblomoFF » 10 июл 2018, 07:53
Сделал раскоксовку . Прогрел , вывел в среднее положение поршни и влил по пузырьку димексида в каждый . Вкрутил свечи и на 20мин оставил . Когда выкрутил свечи нагар на них весел хлопьями . Стряхнул , он и осыпался . Далее , берём ершик для мытья бутылок , вставляем в цилиндр и дрелью крутом . Эту процедуру повторяем раз пять с интервалом по 5' . Поршни тоже шевелим . Шприцом отсасываем мазуть и продуваем цилиндры . Завёл , вонь капец . Какого-то черта стали сильно греметь гидрокомпенсаторы . После прогрева стало потише .
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Очконул конечно с этим грохотом , но через 70км все стихло . И до сели тишина . Без ершика камеру сгорания не помоешь :lol: Надо ещё впускной коллектор с впускными клапанами помыть и будет все в ажуре .
oblomoFF
Re: Раскоксовка
Сообщение Бубайло » 10 июл 2018, 10:14
oblomoFF
Ты масло то сменил? Димексид очень сильно нейтрализует смазывающие свойства масла.
Бубайло
Re: Раскоксовка
Сообщение doc07 » 17 июл 2018, 19:00
andgeol писал(а):через 2-3тыс будет виден результат
Ну как? Виден результат?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение Vladeush » 27 авг 2018, 20:43
andgeol писал(а):Для любопытных нашёл в драйве фото поддона картера G4JS
Это с моей машины картер. :) Не крашеный, подтверждаю. Раскоксовывать буду димексидом тоже скоро. 8)
Vladeush
Доп. информация: Соренто подыхает, но не сдаётся :-))
Re: Раскоксовка
Сообщение Бубайло » 27 авг 2018, 23:10
А какой смысл в раскоксовке? Раз пошёл разговор о раскоксовке, может уже лайтово капиталку провести? Это точно будет иметь успех.
Бубайло
Re: Раскоксовка
Сообщение ВЕЛ » 28 авг 2018, 09:50
Периодически просматриваю последствия после промывки димексидом.
А последствия - ужасные. Как верно сказал один автор - для некоторых
смыслом становится именно чистота двигателя внутри, а не его работоспособность.
Прямо в точку! И показывал он, как после димескида с поршней напрочь
смывается тефлоновое покрытие с боков - противозадирное, и как
маслосъёмные колпачки превращаются в пластмассу. Практически все
резиновые прокладки и изделия в движке становятся пластиковыми.
ппц...
Почему интересно люди не хотят учиться на чужих ошибках?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Раскоксовка
Сообщение keksoid » 28 авг 2018, 11:29
ВЕЛ писал(а):Почему
потому что хотят верить в чудо
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
