Замена катализатора на пламягаситель
Re: Замена катализатора на пламягаситель
Сообщение shum » 22 апр 2013, 08:08
в035вм писал(а):Зажравшиеся москвичи
Обожравшиеся.Таким на форуме не место.У них свой форум - Рублёвка.Это просто какое то разжигание межрегионального конфликта и прямое не уважение к форумчанам из других регионов .Хватит уж делить ,богатые ,бедные.За такие реплики надо банить.
shum
Сообщение Ivann » 22 апр 2013, 15:39
Юждин я так понимаю весеннее обострение у тебя!!! тут тема не как катализатор на катализатор менять , а уж тем более, не для высказываний неуравновешенного психопада!
Ivann
Сообщение Roman-86 » 23 апр 2013, 12:22
Добавлю, после замены катализаторов никакого запаха постороннего ни в салоне, ни на улице не ощущаю. Повторюсь - за рулем отдыхаю. Раз в неделю заправляю 95 на Газ*****ме - ощущения вообще Улетные !!!
Пламягасители в корпуса катализаторов установили парни занимающиеся выхлопными системами. Задача им была поставлена - считаю, что с ней они справились.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Ivann » 23 апр 2013, 15:04
тоесть получаеться во все катализаторы(в их корпуса) нужно вмонтировать пламягасители?
Ivann
Сообщение Roman-86 » 24 апр 2013, 05:54
Ivann писал(а):тоесть получаеться во все катализаторы(в их корпуса) нужно вмонтировать пламягасители?
Получается, что можно ( у меня ведь стоят) 8) Только подходить к этому нужно серъезно, так как может получиться по звуку эфект: а'ля Волга ГАЗ-24.
Если честно то такое присутствует после переделки на малых оборотах при старте :(
Roman-86
Сообщение Ivann » 24 апр 2013, 10:48
Спасибо за ответы!! Буду мастерить!! :idea: :D
Ivann
Сообщение Maddik » 24 апр 2013, 12:08
Иван поправь в профиле "Доп. информацию", читать форум невозможно из-за слишком длинных надписей БЕЗ пробелов границы поехали. Если хочешь вставить всякие свистелки и перделки, вставь их в тот же раздел, где и твой номер :)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Ivann » 24 апр 2013, 12:36
все поправил!!! :good:
Ivann
Сообщение Schussbereit » 13 июн 2013, 00:34
Кому нибудь удалось уменьшить звук выхлопа после после удаления катализаторов?
Schussbereit
Доп. информация: хочу SORENTO 3.3, или не хочу
Сообщение SLENIC » 20 авг 2013, 18:50
Господа сорентоводы помогите плиз .Загорелась ошибка Р0431. Сканер нерасшифровывает, как понимаю накрылся каталик.. Вот непойму какой из двух верхних правый или левый_ какой вырезать или оба сразу ..??? :ROFL:
SLENIC
Сообщение Roman-86 » 21 авг 2013, 18:33
SLENIC писал(а):Господа сорентоводы помогите плиз .Загорелась ошибка Р0431. Сканер нерасшифровывает, как понимаю накрылся каталик..
Вам сюда http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=9117&p=374934&hilit=%D0%A00431#p374934
Сам прошел через это. Надоедливая штука которую убирал постоянным снятием клеммы аккумулятора, либо сканером. В результате - замена, точнее удаление обоих катализаторов (первых)
Посмотори, кажется на таких моторах катализаторы не очень дорогие ( в отличии от моего) и меняются не сложно.
Удачи и
поиск, поиск, поиск :D :D :D 8)
Roman-86
Сообщение SLENIC » 22 авг 2013, 12:41
Спасибо , порыскаю. Вчера открутил нижний каталик - как новый... а машине 160 тыщ пробега....
SLENIC
Сообщение Roman-86 » 23 авг 2013, 05:49
SLENIC писал(а):Спасибо , порыскаю. Вчера открутил нижний каталик - как новый... а машине 160 тыщ пробега....
Мне тоже при замене сказали, что нижние как правило живут долго. А вот первые (верхние) были забиты по полной....
Roman-86
Сообщение Avetik » 29 авг 2013, 09:53
У меня беда была с кат-ом.. Машина 2004г, американка 3.5 л, сифончик который по дороге к выхлоп/ трубе, отвалился чуток, с него все остатки в катализатор, в итоге полностью забился, пришлось выдернуть к чертям. Кроме того, от этого в проводке начался пожар, слава Богу, удалось быстро погасить.
Парни вместо него поставили две трубке с сеточкой и всего делов, теперь ездит и ездит. Правда рев движка слышен сильно, но после замены сифончика сказали, что и этот недуг пропадет
Avetik
Сообщение MAXOBCKU » 22 сен 2013, 18:11
Schussbereit писал(а):Кому нибудь удалось уменьшить звук выхлопа после после удаления катализаторов?
Присоединяюсь к вопросу. Посоветуйте, что вварить в корпус первого ката на 2,4 движке - трубу с воронкой или что другое можно заколхозить? Может у кого-то получилось избавиться от "волговского" звука из большой банки?
Добавлено через 14 дней 15 часов 40 минут 19 секунд:
Вварил самодельный пламегаситель вместо первого катализатора - звук из большой банки не изменился. Пришлось трепанировать эту жестянку. При вскрытии стало понятно, что это пародия на глушитель. Видимо в системах выпуска с нейтрализаторами нет проблем со звуком и камеры резонатора не требуются, так как их там просто нет. Пришлось приварить 3 перегородки, кое-где подрезать трубу, набить в 2 раза больше (и по объему, и по массе) звукопоглатителя - и вот оно чудо - наступила тишина. Вобщем-то можно было поступить проще, но дороже - подобрать нормальную готовую 3-4-хкамерную банку FOX, BOSAL или кто там еще и так же добиться тишины. Еще народ посоветовал приколхозить что-нить от Газели или УАЗика (выпуск без нейтрализаторов), тоже можно попробовать.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
