Холодный радиатор, Термостат
Сообщение ArKo » 14 фев 2014, 11:01
у моего термостата удлиняющее кольцо шириной 16мм. и высота от края рабочего элемента до посадочного льца-42мм. Дедлал не сам, покумал у одного из форумчан, который сделал их много и жалоб не было!
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
Да я так понимаю не у одного меня с переделаным термостатом проблемки! к тому же как тут было сказано:-переделаный термостат решает только проблему включения вентиляторов, но не решает проблему перегрева цилиндров.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение andgeol » 14 фев 2014, 14:14
ArKo писал(а):переделаный термостат решает только проблему включения вентиляторов, но не решает проблему перегрева цилиндров.
все верно, и цена изготовления и пересылки удлиненного термостата, равна комплекту зап.частей для переделки системы охлаждения аля санта фе-соната
Последний раз редактировалось andgeol 14 фев 2014, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
andgeol
Сообщение ArKo » 14 фев 2014, 14:16
я в танке! мне пофигу свит вентиляторный!мне важне не попасть на капиталку! да и надоело смотреть на мультитроникс и вздыхать от темеппратуры 95-98 радусов(кстати когда выключаю зажигание, температура поднимается с 98 до 103радусов! вот это меня больше всего во всём беспокоит!!!
ArKo
Сообщение andgeol » 14 фев 2014, 14:33
ArKo писал(а):после того как заменил старый радиатор, при обычном термостате(рассыпался верхний штуцер) на новый! с новым стало всё печально(правда и новый уже потёк снизу за полгода(решаю с продавцом замену оп гарантии а пока езжу и подливаю по стакану в неделю ОЖ), я фигею от качества запчастей, причём оригинальных)
надо быстрее что-то решать с системой охлаждения, а то и этот радиатор придется менять.
У меня отломанный штуцер раскрошился в руках и поэтому из-за недоверия в оригинальному пластику, который сохнет и крошится от температуры, я поставил радиатор LUZAR от 3,5. Все подошло, качество хорошее. Уже год катаюсь, без проблем
andgeol
Сообщение ArKo » 14 фев 2014, 15:14
Андрей, а вот это интересно! я вот тоже думаю оригинальный на фиг выкинуть к тому же он подтекает( в месте где алюминевая рубашка соединяется с пластиком. Подскажите пожалуйста номерок радиатора Luzar 3.5. Он в идеале входит в штатное место или придётся дорабатывыать?Полгода назад когда потёк родной радиатор, я усиленно искал замену корейскому но так и ненашёл! Спасибо!
Добавлено через 26 минут 39 секунд:
я вот тут кстати вспомнил, гдето слышал0, что даже пробовали вотнуть термостат от дизеля в нашу систему.
ArKo
Сообщение AleksandrOK » 14 фев 2014, 18:21
Опять не соглашусь. Что значит решает проблему включения вентиляторов. Решает проблему перегрева ОЖ, снижает её настолько, что вентиляторы начинают работать в стандартном режиме. И при этом тепловой режим первого цилиндра входит в норму, температура ОЖ уменьшается со 116 (с SIRIUSOM) до 88 гр., т.е. на 28 градусов. В 4-м цилиндре температура несколько выше, но при этом она тоже уменьшается на те же 28 градусов, т.е. в любом случае он становиться значительно ниже, чем было в 1-м цилиндре до доработки термостата. А все проблемы с 3-м и 4-м цилиндрами, которые начали проявляться сейчас, создались ещё до того, как термостат был заменен на доработанный. Со временем они лишь усилились из-за появившегося ранее износа цилиндров. И чем раньше будет заменен термостат на доработанный, тем позже появятся проблемы с износом маслосъёмных колец и цилиндров.
Добавлено через 10 минут 31 секунду:
ArKo писал(а):когда выключаю зажигание, температура поднимается с 98 до 103радусов! вот это меня больше всего во всём беспокоит!!!
А вот это совершенно не должно беспокоить. В соответствии с теорией, на современных электронных термостатах при небольшой нагрузке на двигатель температура ОЖ устанавливается на уровне 110 градусов, а при увеличении нагрузки до максимальной постепенно снижается до 85 градусов. Т.ч. 98-103 совершенно не страшно.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ArKo » 14 фев 2014, 18:39
AleksandrOK писал(а): И при этом тепловой режим первого цилиндра входит в норму, температура ОЖ уменьшается со 116 (с SIRIUSOM) до 88 гр., т.е. на 28 градусов. В 4-м цилиндре температура несколько выше, но при этом она тоже уменьшается на те же 28 градусов, т.е. в любом случае он становиться значительно ниже, чем было в 1-м цилиндре до доработки термостата.
Ну у меня 116 никогда не было, максимум 103, поэтому разница с 88 получается 15 градусов. Но я не уверен, что температура в 4 цилиндре уменьшается также линейно!в любом случае нужно восстанавливать циркуляцию ОЖ. а переделаным термостатом мы лишь снижаем темепратуру ОЖ, да и то видимо в районе датчика темепературы.
ArKo
Сообщение andgeol » 14 фев 2014, 21:28
ArKo писал(а): Подскажите пожалуйста номерок радиатора Luzar 3.5.
читай здесь
Тема: Аналоги при замене радиатора
и здесь
andgeol
Сообщение AleksandrOK » 15 фев 2014, 12:12
ArKo писал(а):Ну у меня 116 никогда не было, максимум 103,
Максимум 103-106 с термостатом GAMMA, а с родным SIRIUSом при -20 термостат открывался при 116 по Мультитрониксу. Я ранее очень подробно писал, повторяться не буду.
К сожалению, некоторые наши коллеги ездят ещё с "родным" термостатом.
AleksandrOK
Сообщение ArKo » 15 фев 2014, 21:01
АНДРЕЙ! а штуцера охлаждения АКПП чем глушили?
ArKo
Сообщение AleksandrOK » 15 фев 2014, 21:49
ArKo писал(а): а переделанным термостатом мы лишь снижаем температуру ОЖ, да и то видимо в районе датчика температуры.
И опять не соглашусь.
Разница температур между 1-м и 4-м цилиндром не так уж и велика. Коллеги, делавшие капремонт движку, неоднократно писали, что у нашего движка, в отличии от СантаФешного, размер отверстий для ОЖ в прокладке головки двигателя увеличивается от 1-го к 4-му цилиндрам. Это позволяет соответственно увеличивать скорость потока ОЖ соответствующего цилиндра и соответственно снижать его температуру. Т.ч. разница температуры ОЖ в 1- и последующих цилиндрах не так уж и значительна.
В СантаФешной прокладке ситуация с размером отверстий обратная.
AleksandrOK
Сообщение andgeol » 16 фев 2014, 05:08
ArKo писал(а):АНДРЕЙ! а штуцера охлаждения АКПП чем глушили?
А зачем?
Сначала хочу услышать вашу версию.
andgeol
Сообщение kolpy » 16 фев 2014, 12:04
Переделал термостат по принципу форумчан и о чудо, температура в движении 87-88 стоя в пробке 90-93, на улице блок климата показывал +1.5, общая длина 48мм(кольцо из нержи 18мм). Замену подгадал с переваркой верхних штуцеров ( машинку брал не новую и маленький штуцер был уже колхожен и причем очень поганенько ( на горячую просто ввернули металиический штуцерок :shock: ), а у большого был отломан кусок ( как откушеное яблоко), вварили пластиковые) Теперь катаюсь радуюсь, спасибо огромное за идею. Тут пишут что цена переделки термоса = переделке всей системы аля санта, то мне все обошлось в 250 рябчиков за GAMMU, и выпитая вечером бутылочка горькой со свояком( он сварной в сервисе по ремонту системы выхлопа) Варили полуавтоматом, термостат открыли строительным феном и проложили резинку асбестом, короче все получилось замечательно, теперь думаю попозже сфарганить еще один такой же прозапас.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Наверно сфрганю как выпить со свояком захотим :P :P :D :D :D :D :lol: :lol: :lol:
kolpy
Доп. информация: Москвич2141( конструктор)>VW GolfII>AUDI A3>Chevrolet Niva (медленное чудовище)> KIA Sorento
Сообщение ArKo » 16 фев 2014, 15:08
А зачем?
А моя версия про что? я просто заглушить хотел чтоб туда не летело ничего! интерсно, если в этом радиаторе и АКПП охлаждается, значит полезный объём радиатора меньше, а вот насколько меньше?
ArKo
Сообщение YURgn » 16 фев 2014, 15:40
не знаю на сколько меньше, но работает на ура и нареканий не вызывает, я трубки от акпп выкрутил просто и все, нюансы по установке прописал в соответствующей теме.
YURgn
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
