Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение doc07 » 27 фев 2019, 20:44
Насколько я понял, наш двигатель не гильзуется. Только расточка. А подобрать кольца и вкладыши, тот ещё геморой.
Может и царапина, может и эллипс - только как это проверишь в полевых условиях, т. е. в гараже?
Сделали по максимуму, за исключением расточки. Ну дальше смотрю, может снизойдет ЧУДО?)
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Modern » 27 фев 2019, 21:12
Гильзуется без проблем. Мотор на самом деле простой как три копейки. Я когда капиталил ошибку совершил - загильзовал только четвёртый. Надо было сразу все. Сейчас подъедает немного. Видимо эллипс есть в 1-3.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение vasil-ek » 27 фев 2019, 21:18
Я протачивать буду, если будет хреново, под+0.5
vasil-ek
Сообщение Modern » 27 фев 2019, 21:19
Я бы выбрал вариант гильза и оригинальный поршень.
И охлаждение сразу переделывайте.
Modern
Сообщение vasil-ek » 27 фев 2019, 21:21
Modern писал(а):Я бы выбрал вариант гильза и оригинальный поршень.
я уже подобрал поршни и кольца под +0.5
vasil-ek
Сообщение doc07 » 27 фев 2019, 21:33
Modern писал(а):Гильзуется без проблем
Да, точно! Перепутал с расточкой. Вот, по-моему, после расточки и сложно подобрать кольца. Ремонтных (оригинал) размеров то нет!
Есть поршни Autowelt: PN-32510 (STD) и PN-32511 (0.50). Но это голимый Китай(
doc07
Сообщение vasil-ek » 27 фев 2019, 21:37
Главное качество колец. Поршни буду ставить TEIKIN а кольца NPR
Или любые каталоги брендов брать, да подбирать по размерам. Явно хундай/киа сам поршня не делает, а ставит из приличных производителей)
vasil-ek
Сообщение Cuslik » 10 июл 2019, 10:03
Опишу расход на своей: еда по трассе со скоростью 110 км/ч, изредка обгоны, режим спокойный, туда-обратно 600 км - масла доливаю ~ 100 грамм. Как только начинаю крутить и ехать быстрее 120 км/ч, расход масла подскакивает до 200-300 гр на 1000 км. Однажды попробовал выжать из нее все, разогнался до 170 км/ч и по приезду залил ровно 300 грамм масла. В масле был даже бампер.
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение serega19862012 » 10 июл 2019, 10:26
Cuslik писал(а):300 грамм масла
Какое масло льете? Когда перешел на 5/40 расход масла заметно снизился, если не вжаривать. Причем первые 2-3 т. км. расхода масла вообще нет. Думаю, перейти с лукойла на оригинальное, может расход будет еще ниже.
serega19862012
Сообщение oblomoFF » 10 июл 2019, 10:41
Масло улетает в трубу , в выхлопную , через систему вентиляции картера . Я это демонстрировал , даже фото прикладывал . Больше скорость , больше масляного тумана всасывается . Ставь ловушку . Ваабще не доливаю .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Cuslik » 10 июл 2019, 13:14
serega19862012 писал(а):Какое масло льете?
SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30
Тоже думал на 5/40 перейти, да что то оттягивает меня...
Добавлено через 44 секунды:
oblomoFF писал(а):Ставь ловушку
Павел, чуть поподробнее на этом месте... Что за ловушка? Спасибо!
Cuslik
Сообщение oblomoFF » 10 июл 2019, 14:01
Объяснять некогда , смотри в теме .
oblomoFF
