CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Re: CHECK ENGINE при неисправных катализаторах
Сообщение GeodeZ » 18 май 2011, 14:22
Я же написал, что вместо катализаторов теперь просто трубы и всего один резонатор (если хотите - пламегаситель) после гофры, где раньше был общий каталик. Всё.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Chertegnik » 18 май 2011, 15:15
GeodeZ писал(а):2 рабочие лямбды с проставками Налетай!
а что проставки не помогли? Где бы в новосибе сделать чип тюнинг.
Chertegnik
Сообщение GeodeZ » 18 май 2011, 19:42
Почему не помогли? Очень даже помогли. Пока они нужны были. Только теперь всё это лямбдо-катализаторное хозяйство не надобно. Чип-тюнинг рулит! :D
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Chertegnik » 19 май 2011, 03:34
GeodeZ писал(а):Чип-тюнинг рулит!
Если не секрет сколько обошелся?
Chertegnik
Сообщение GeodeZ » 19 май 2011, 09:10
По прайсу ЧИПиКо с клубной скидкой :wink:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение слав » 08 июн 2011, 22:05
Борис, а не в курсе кто в Москве такое делает?
слав
Доп. информация: Америкос, белый.
Сообщение Барс » 08 июн 2011, 23:02
Слава, стучись к Олегу ака chipiko, он в Москве и обитает
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение слав » 08 июл 2011, 12:57
Ребята помогите! Боролся с Чеком, слава богу поборол. В процессе борьбы установил проставки. Засада оказалась не в катах. Будет ли наличие проставок влиять на правильную работу электроники?
слав
Сообщение tahoma9 » 04 янв 2012, 19:44
Ребята помогите, поставил две проставки (делал по чертежу) чек не пропал, что делать????????? Вместо третьего ката стоит сетка гофра.
tahoma9
Сообщение T34_by » 04 янв 2012, 22:44
tahoma9 писал(а): чек не пропал, что делать?????????
Чек загорелся посте того как ты стёр ошибку или ты чек вообще не убирал???
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение tahoma9 » 05 янв 2012, 01:07
Я его вообще не убирал! посоветуйте чего нибудь, в теме ап вообще ни кто не пишет, сам он пропаде после установки проставок или надо убирать???
tahoma9
Сообщение GeodeZ » 05 янв 2012, 01:23
Скинь клемму с аккума на минут 10. Должен стереться. Если останется, то надо попробовать сканером почитать - может ещё какие ошибки сидят в памяти.
Ещё лучше прошить Евро-2 и забыть про чек вообще :wink:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение tahoma9 » 05 янв 2012, 13:12
Спасибо попробую, а прошить под евро2 где и сколько стоит????, расход не увеличится???? Как ехать буде???
tahoma9
Сообщение GeodeZ » 05 янв 2012, 15:19
Про всё на форуме написано. Учимся пользоваться поиском :)
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Отличник » 12 июн 2012, 10:25
добрый день! скажите пожалуйста, поставил проставку на лямда-зонд, но через 300км загорелся чек, скинул клемму, потом опять через где то 300км. и вот последний раз скинул через где то 15-20км этот Джеки-Чан. у моей проставки немножко больше форточка получилось где 3мм. у кого то 1,5мм чек горит, 2мм это строгая цифра? перепрошить нет компьютерщиков, город не большой.
Отличник
