Ремонт двигателя KIA Sorento 2,4 G4JS фотоотчет
Re: Ремонт двигателя KIA Sorento 2,4 G4JS фотоотчет
Сообщение Amir2016 » 03 авг 2017, 18:21
Rusl016Rusl016Здравствуйте , подскажите пожалуйста где найти гайку под нужны размер резьбы на датчике температуры. С ребятами тоже сделать такую же переделку системы охлаждения, не можем найти гайку чтоб приварить его для того что бы установить датчик температуры!
Amir2016
Сообщение штирлиц » 20 сен 2017, 14:39
Отличная статья!
Вот еще вопрос к знатокам: - подходит ли тройник для ОЖ с ГБЦ Сантафе классик?
По идее ГБЦ на двигателе Г4ЖС должна быть одна и та же, что для Сорика, что для Сантафе?
Или тройник от Сантафе по размерам не влезет в пространство между мотором и кузовом?
штирлиц
Доп. информация: самодельный SuperTOD
Сообщение Rusl016 » 03 ноя 2017, 13:59
Amir2016 писал(а):Rusl016Rusl016Здравствуйте , подскажите пожалуйста где найти гайку под нужны размер резьбы на датчике температуры. С ребятами тоже сделать такую же переделку системы охлаждения, не можем найти гайку чтоб приварить его для того что бы установить датчик температуры!
Гайку Вы нигде не найдете. Она дюймовая и конусная резьба. Мы у токаря заказывали.
Добавлено через 6 минут 49 секунд:
Уважаемые форумчане. Возможности изготовления запчастей для переделки данного мотора больше нет. Помочь с ними не могу. Чертежи не предоставляем. Так что кто захочет переделать мотор - ищите возможность изготовления самостоятельно! 8)
Rusl016
Сообщение крокус » 23 ноя 2017, 20:07
Кто может помочь в изготовлении такого тройника?
крокус
Сообщение Videoass » 02 мар 2018, 09:55
Всем привет!
То же решил озадачиться данной темой о переделки системы ОЖ. Так как комплект уже не купить для переделки, возникает мысль по изготовлению данного девайса самому. А что если взять родной тройник с передней части мотора и приварить его к задней части? А от передней части оставшуюся часть от тройника заглушить и заварить отверстие в площадке от тройника. Работа вроде минимальная. Снять и отпилить тройник передний от площадки крепления, в заднем сделать отверстие для сварки с тройником. Родные запчасти не останутся, но они то и не нужны будут, после переделки как на санте.
Добавлено через 11 минут 9 секунд:
Здесь же есть ребята, которые сделали переделку и у них остались родные тройник и и заглушка. Возможно ли получить эти запчасти почтой, они же вам все равно не нужны? А я попробую сделать и отпишусь о проделанной работе с фотоотчетом!
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение doc07 » 04 май 2018, 11:41
Добрый час, друзья! Вопрос, наверное, не в тему, однако приближен к ней. А во сколько русских денег обходится нынче миникапиталка нашего движка. Основное это: замена МСК, поршневых колец, и т.п., т.е. заглядываем внутрь после снятия моста. Как попутное это замена ГРМ и всех его составляющих. Если вслух табу, скиньте в личку инфу. Спасибо)
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Sedorelli » 04 май 2018, 22:22
doc07 писал(а):А во сколько русских денег обходится нынче миникапиталка нашего движка.
Рублей 50 ... По ценам МСК
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение doc07 » 05 май 2018, 05:26
Если это только за работу (без запчастей), то у нас значительно дешевле. Если с запчастями, то я на то и рассчитываю, +-5 тыс. Спасибо!
doc07
Сообщение serega19862012 » 05 май 2018, 08:38
У меня замена поршневых колец, маслосъемных колпачков, всех прокладок без замены ГРМ обошлась в 25 т. рублей.
serega19862012
Сообщение doc07 » 05 май 2018, 13:02
О, вот это уже ближе к разумности! С меня просят 30 тыс. за всю работу. Теперь я уже без раздумий буду капиталится, включая замену ГРМ.
doc07
Сообщение Modern » 24 май 2018, 10:40
Разобрали мотор. Нужно определиться с вкладышами, не могу найти таблицу и алгоритм подбора.
Фото блока и колена .
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Modern » 07 июн 2018, 17:58
Мотор собирают. Общая информация. Подобрать вкладыши по таблице нет возможности. Шатуны без маркировки. Оригинальная документация говорит что подбор только через замеры.
Четвертый цилиндр загильзовали, остальные не трогали. Опросил трех мотористов - сказали живые цилиндры не трогать , китайские ремонтные поршни не ставить. Переделываем систему охлаждения.
Modern
Сообщение Modern » 10 июн 2018, 20:43
Вчера машину забрал. Переделали охлаждение, предложил мастеру за основу вариант на первой странице, мастер немного добавил от себя. Термостат без переделок. Пробег 145000.
После разбора. Лопнуло второе компрессионное кольцо 4 цилиндра, задиры. Колено целое, поршни целые. Поставили работы загильзовать 4 цилиндр и хоном пройти остальные. Зазоры после разбора цилиндр-поршень 0,2. Подобрать вкладыши по таблице именно на G4JS который ставился на Sorento возможности нет. Только через замеры, но это ад. Пошли простым путём взяли средний размер для шатунных и коренных. 2 и 3.
Запчасти.
Вкладыши коренные 2102038120 - 5 шт.
Полукольцо 2103038100 -2 шт.
Вкладыши шатунные 2306038210 - 4 шт.
Комплект прокладок Victor Reinz - 015361501 - 1 шт. В комплекте нет сальников балансировочных валов, покупать отдельно. Номера потерял где то.
Термостат 255002b000
Набор поршневых колец NPR - SWG30047ZZ0
ГБЦ болт 10 шт. 2232038000
Гильза Goetze 1401084000
Выжимной
Диск сцепления
Корзина сцепления
Работы слесаря выточить и нарезать резьбу под датчик температуры.
И еще по мелочи для переделки системы охлаждения.
Пока что нет ELM327 для полноценного контроля за температурой. Осталась проблема , идет какой то свист от ремней. Мастер говорит от ГРМ. Ремень Gates. Посвистывание было и до ремонта.
В комплекте прокладок сальники клапанов. Попутно перебрали голову. На выпускных нагар по 2-4 мм. Раскоксовкой не снимешь :)))
Modern
Сообщение Андрей Соренто » 17 авг 2018, 20:11
Здравствуйте. Парни с толстым патрубком все понятно.Не понятно после обогрева дросельной заслонки куда запитывается шланг в систему.
Андрей Соренто
Сообщение Крановой » 18 авг 2018, 18:22
Мля...!
У меня пробег 380000т. вообще без проблем, масло доливаю на 7.5км около литра, свечи меняю вместе с ремнём ГРМ. Очень надёжный мотор!
Что там капиталить...?)))
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
