Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Re: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Сообщение Юджин » 11 июл 2009, 18:43
Зачем сажать болт на резьбовой герметик, если завод-изготовитель это не предлагает? Причём ни один завод это делать не предлагает! Резьбовые фиксаторы применяют в исключительных случаях, отвернуть такое соединение без повреждения крепежа маловероятно. Снова болт сорвёшь, а ради чего? Стопорная шайба этот вопрос решит. Насчёт глубины болта надо бы, конечно, промерять, вдруг с ним действительно косяк?
Не знаю, как у 3,5, а вот у 3,3 момент затяжки этого болта чудовищный, от 28 до 30 кг*м. После такого момента резьбовой герметик вряд ли поможет чем-то ещё, кроме как сломать стяжной болт при попытке его отвернуть.
Я не знаю, что делают в правильном шиномонтаже, но если в правильном шиномонтаже динамометрическим ключом затягивают колёсные болты и гайки, то это неправильный шиномонтаж! :D Колёсные болты должны терпеть такие моменты затяжки, чтобы динамометрический ключ зашкаливало, иначе это не колёсный болт!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Андрей59 » 11 июл 2009, 21:30
Юджин писал(а):Резьбовые фиксаторы применяют в исключительных случаях, отвернуть такое соединение без повреждения крепежа маловероятно.
Сразу видно, что не знаешь ты нихрена про фиксаторы резьбы. По прочности они делятся на несколько видов, я знаю про четыре, каждый для конкретного случая и под свой диаметр резьбы, в большинстве случаев фиксаторы применяют для ИЗОЛЯЦИИ резьбовой части от агрессивной среды, что бы исключить окисление и ржавчину, обработанные болты как раз откручиваются с прогнозируемым моментом, а не ломаются.
Юджин писал(а):Причём ни один завод это делать не предлагает
Возьми любой мануал по ремонту и увидишь, если бы ты разбирал иномарки, ты бы видел, 90% болтов, гаек и шпилек обработаны.
Юджин писал(а):Колёсные болты должны терпеть такие моменты затяжки, чтобы динамометрический ключ зашкаливало, иначе это не колёсный болт
Болт выдержит, диск нет, вот в чём дело.
Андрей59
Сообщение Юджин » 11 июл 2009, 23:12
Послушайте, э-э-э, как Вас там? Знаток фиксаторов резьб? Вы своими ручонками хоть один моторчик перебирали? Моторчики от электробритв не в счёт. А так, по серьёзному, хоть один моторчик лично перебрали - чтобы с выемкой, чтобы ЦПГ разобрать - отдефектовать - отремонтировать - коленвал править - балансировать - развесовку ШПГ сделать - установить, и чтобы заработало после этого всё и сразу? Или, начитаМшись мануалов для инок, советуете человеку на резьбовой фиксатор болт от шкива посадить? Так чтобы Вы знали, резьбовые фиксаторы не только по прочности склеивания резьбы делятся. Там много интересных параметров. В курсе, что сверхпрочные фиксаторы при определённом нагреве деполимеризуются? А температура, до коей КВ в процессе работы на бензиновых двигателях нагревается, Вам известна? Не в курсе, почему промышленность всего 15-20 лет назад начала стальные коленвалы изготавливать? Почему до этого все КВ были исключительно чугунными? Вы себе все болты понасажайте на фиксатор резьбы в машине, проездите на ней тысяч 200, а потом советуйте остальным. И чтобы понятна моя мысль была: фиксатором слабой и средней степени фиксации болт шкива не зафиксируешь, а сильной и сверхпрочной сделаешь это соединение неразьёмным, если болт по деполимеризованному от нагрева фиксатору сам наружу не выплывет. Проще шкив подварить к КВ, и на этом всё закончить.
ЗЫ. Я очень не люблю, когда в мой адрес бросаются реплики а-ля "Сразу видно, что не знаешь ты нихрена про фиксаторы резьбы." Я понимаю, что ты докторскую по этой тематике в Кембридже защитил, и подрабатываешь у них по выходным, читая лекции о том, как на фиксатор резьбы сажаешь стяжные болты коленвалов на Сориках 3,5. Только меня трогать не надо, понятно? Здесь многие пытались это сделать, но обжигались. И тебя обожгу.
ЗЫЗЫ. Пример из мануала любой инки, кроме китайцев, где стяжной болт рекомендуют устанавливать на резьбовой фиксатор - в студию.
Юджин
Сообщение Андрей59 » 12 июл 2009, 00:19
Юджин писал(а):Послушайте, э-э-э, как Вас там?
Можно на ты.
Юджин писал(а):Вы своими ручонками хоть один моторчик перебирали?
Да, и не один :) и главные передачи и МКПП и АКПП, пока ездиють.
Юджин писал(а):В курсе, что сверхпрочные фиксаторы при определённом нагреве деполимеризуются?
Насколько мне известно от 170 по цельсию.
Юджин писал(а):А температура, до коей КВ в процессе работы на бензиновых двигателях нагревается, Вам известна?
Нет
Юджин писал(а):Не в курсе, почему промышленность всего 15-20 лет назад начала стальные коленвалы изготавливать? Почему до этого все КВ были исключительно чугунными?
Насколько я знаю - чтобы изнашивались вкладыши, а не коленвал (дорогая деталь), плюс уменьшение размеров.
Юджин писал(а):Вы себе все болты понасажайте на фиксатор резьбы в машине
Так и делаю и не только себе.
Юджин писал(а):Только меня трогать не надо, понятно?
Понятно.
Андрей59
Сообщение ShineOn » 12 июл 2009, 09:26
Андрей59, Юджин, на первый раз выношу обоим устное замечание. Тон вашего общения очень смахивает на нарушение п. 1 "Правил форума". В случае продолжение такого тона будут приняты более строгие меры.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение STAS B4 » 12 июл 2009, 09:36
Юджин писал(а):ЗЫЗЫ. Пример из мануала любой инки, кроме китайцев, где стяжной болт рекомендуют устанавливать на резьбовой фиксатор - в студию.
Я конечно на специалиста не тяну, перебирал двиг на ваз 21053 в детстве... Но вот на аудях практически все болты с герметиком, от обшивки салона, до опор двигателя.Двиг не разбирал - нужды не было...
Если еврей сказал, что не брал - значит не отдаст...
STAS B4
Доп. информация: Дизельный кусок гамна
Сообщение Юджин » 12 июл 2009, 10:12
ShineOn, Игорь, ну лана, мы же не ругались! :D И даже матерные слова не употребляли! Просто не надо болт шкива коленвала на фиксатор сажать! :D
STAS B4, ну хочется тебе - посади ты его на герметик, только не жалуйся потом, что потребовалось снять шкив, а болт сломался. Посаженное на фиксатор соединение, думаю, расчитано на неразъёмность (а-ля заклёпка), либо к этому соединению есть удобный доступ, чтобы можно было либо нагреть соединение (для деполимеризации), либо залить его растворителем для герметика, либо сломать болт и заменить его. Многие болты-гайки подвески сажаются на фиксатор, я тоже у себя так делаю, но они в случае необходимости раборки просто ломаются гаечными ключами, и сломавшиеся части вынимаются из соединяемых деталей без проблем. На место сломанного крепежа просто ставится новый, и всё. Пример: крепление чашек пружин подвески к рычагам: затянул с фиксатором, при необходимости - просто ломаешь болт, и вынимаешь его.
Теперь представим, что ты посадил на фиксатор стяжной болт, доступа к резьбе которого нет. При необходимости вывернуть - коленвал не прогреть (массивный), растворитель туда не войдёт (резьба загерметизирована). Попытка вращения головки с большим усилием - излом болта. Новый геморрой с вывёртыванием остатков болта, или их высверливанием. Со стопорной шайбой будет держать нормально.
Юджин
Сообщение LEO » 12 июл 2009, 15:22
Юджин писал(а):Теперь представим, что ты посадил на фиксатор стяжной болт, доступа к резьбе которого нет. При необходимости вывернуть - коленвал не прогреть (массивный), растворитель туда не войдёт (резьба загерметизирована). Попытка вращения головки с большим усилием - излом болта. Новый геморрой с вывёртыванием остатков болта, или их высверливанием. Со стопорной шайбой будет держать нормально.
На истину не претендую (C) ShineOn, но скажите мне, насколько часто приходится выкручивать этот болт?
Я сам перебрал "в детстве" перебрал не один десяток движков, и конечно, ни один из болтов на резьбовой герметик не ставил. Но с другой стороны могу сказать, что отвинчивание этого болта необходимо всего в двух случаях - при капиталке двигателя, или при деформации (поломке) самого шкива. Других ситуаций не припомню, да и нет их, как я понимаю.
Так вот - в первом случае при съеме колена, болт можно и сломать - вывинтить его не проблема.
Во втором - при поломке самого шкива (очень редкий дефект) - в 90% случаев страдает само колено, которое в этом случае идет под замену.
Поэтому проблем с данным болтом не вижу, даже если его на герметик посадить. Правда, ни в одном руководстве по ремонту двигателей, даже на Киа-хотлайн, указаний для постановки болта на герметик, не видел. В основном используются стопорные шайбы. Ну и соответственно "правильный" момент затяжки. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение koilo » 12 июл 2009, 17:17
Спасибо сообществу за проявленную активность, в решении возникшей проблемы. На данный момент скажу только:
- малым сверлом под 5 мм просверлено не менее 2 см. Вопросов не возникло. Сверло уперлось в КВ, это точно, дальше не сверло пока не берет, да и не надо наверно :?
- просверлить сверлом даже под 8 мм пока не получается. Прошли всего 1 см, а дальше сверла тупятся. Пробуется решение с изменением угла заточки сверла.
Так что пока вынуть остатки болта проблематично. Либо что то не так делаем.
Предложение нарезать новую резьбу под болт от ЗМЗ интересно!? Но как с размерами самого коленвала, стенки не ослабнут?
э-эх прокачусь...
koilo
Доп. информация: с навигацией и камерой заднего вида
Сообщение Юджин » 12 июл 2009, 19:29
LEO, Лёня, к сожалению, вывёртывание этого болта необходимо при замене ГРМ, ибо для доступа к нижней цепи и звёздочке промвала нужно снимать крышку, которая "заперта" шкивом. Именно поэтому ни один производитель не сажает этот болт на фиксатор. Стопорная шайба и огромный момент затяжки - это более эффективно, чем резьбовой стопор. А ГРМ, к сожалению, по своему конструктиву много сложнее ЦПГ, ШПГ, и прочих подвижно-сочленённых деталей двигателя. Поэтому, когда вы читаете о том, что у некой машины двигатель-"миллионник"*, то обязательно прочтёте где-нибудь в уголке маленькими буковками ссылочку после * "при соблюдении всех ТО". И на одном из первых ТО после первой сотни тысяч км пробега в обязательном порядке идёт замена ГН, ремня (если ременный привод) или цепей (если привод цепной), ну, и в общем, всего привода ГРМ в сборе (башмаки-звёздочки-успокоители...). В общем, если машину после переборки ГРМ не планируете использовать, то сажайте на герметик.
koilo, рассверливайте болт по максимуму, чтобы высверленным цилиндром в его теле ослабить натяжение в резьбе, потом нарезайте в нём метчиком резьбу, и вворачивайте посторонний болт в тело сломанного болта. Мастеровые знают, что делать дальше (попробовать болт в болту не выворачивать, а заворачивать). Он выйдет, если перед этим его не сажали на резьбовой фиксатор. Попробуйте погреть колено газовой горелкой, если он на фиксаторе - то, возможно, фиксатор "отпустит", а если его просто затянули таким моментом, что он сломался, то после прогрева КВ придётся заменить сальник передней крышки (да хрен бы с ним, не велика беда), и частично привод ГРМ (возможно, что "пойдёт" успокоитель нижней цепи и башмак гидронатяжителя (тоже хрен бы с ними).
Если операция по удалению старого болта завершится успешно (уверен в успехе, и не из такой хрени выворачивали), то рассверлить под более толстый болт проблем не будет. У ЗМЗшных коленвалов стенки "под резьбой" миллиметра по 4 всего, а эти движки на кольцевых гонках крутят до 9000 об/мин, а турбированные они вообще выпускаются серийно (ЗМЗ-4054, можешь набрать в поисковике и посмотреть).
ЗЫ 2 LEO. Лёня, кстати, у ЗМЗшных двигателей после пробега 110 ткм даже хонинговка со стенок цилиндров не сходит, а аксакалы говорят, что были поражены тем, что хонинговка сохраняется и после 300 ткм пробега по Москве на Газелях! Там даже понятия такого нет - "зеркало цилиндров" - всё в хонинговальной "сетке", и компрессия под 14. Ведь это о чём-то говорит! А сколько трёпа о том, что всё отечественное - гавно! :D
Юджин
Сообщение LEO » 12 июл 2009, 19:36
Юджин писал(а):вывёртывание этого болта необходимо при замене ГРМ,
Сорри, забыл, что там ремень, а не цепь. Но сути дела это не меняет - резьбовой герметик - зло :)
Юджин писал(а):Попробуйте погреть колено газовой горелкой
Неравномерный нагрев колена очень опасен. Лучше его греть полностью в печке, иначе может повести, и колено пойдет под замену.
Плюс отпуск металла. Нагревать следует только до определенной температуры (вот точно не знаю, какой предел) :(
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение trek » 12 июл 2009, 19:55
Юджин писал(а): Просто не надо болт шкива коленвала на фиксатор сажать!
Что-то похожее я припоминаю в мультике про Левшу-"не надо ружья кирпичом чистить!"
А если серьезно,ни под каким видом не советую болт коленвала фиксировать какой-либо химией.Конечно,кроме случаев полной уверенности что этот двигатель никогда к вам больше не вернется! :Search:
trek
Сообщение Юджин » 12 июл 2009, 19:57
О-о-о-о, Юра появился! :D
Юджин
Сообщение trek » 12 июл 2009, 20:10
Привет Жека!Я реально почти ежедневно вчитываюсь в местные дискуссии,просто редко вижу смысл кнопочки нажимать!Да и практически невозможное это дело - кого-либо переубедить в любом вопросе.Моя подружка родом из Новгородской губернии,и у них говорят так"Каждый сурок - агроном".Надеюсь,меня правильно поймут,я абсолютно толерантен!
trek
Сообщение STAS B4 » 12 июл 2009, 23:01
ок, по поводу фиксатора убедили, что конкретно посоветуете? Вывинчивать бол и сажать через стопорную шайбу? Как размер ее подбирать? От чего? Или они типа универсальные?
STAS B4
