Лямбда ,чем заменить?
Re: Лямбда ,чем заменить?
Сообщение Gubkin » 24 дек 2014, 10:53
Lugavik
Датчики Бош различаются не только на узко- и широко- полосные, но еще и разница в сопротивлении подогревательного элемента.
Если с подогревом на 12 Вт зафигаришь на ЕБУ которому надо 18 Вт, то чек будет гореть...
Универсальные лямбда-зонды.pdf
Сообщение Lugavik » 24 дек 2014, 11:07
Согласен, диапазон допустимой нагрузки прописан в ЭБУ :)
Вообще то, нагревательный нужен только кратковременно, на момент пуска и прогрева ДВС в течении пару-тройку минут , а дальше, при разогреве выпускного коллектора, в нём отпадает надобность.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Бубайло » 24 дек 2014, 11:37
У меня дает бош 0 258 986 602, а оригинальный номер 39210-39500
Судя по этому каталогу у меня 4х проводной. Но вот о том, сколь диапазонный - не нашел.
Добавлено через 9 минут 22 секунды:
Все, определил, что подходит 0 258 986 507 с подогревом и 12Вт
Добавлено через 1 час 58 секунд:
нашел по 1850 и сегодня она будет у меня=)
Сколько их у нас? По логике - 2? Они одинаковые?=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение netoka » 24 дек 2014, 13:28
Bubaylo писал(а):Они одинаковые?
длина провода отличается см. на 7-10 (правый длиннее). Пардон, это нижние... Оригинальная маркировка NTK... вроде.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Бубайло » 24 дек 2014, 13:39
я че-то так подумал.... они вроде показания дают, синус рисуют=) Свечи нормальные, одинаковые(по закопчености)... Просто вот думаю в январе на газ переходить, вот и терзают меня всякие мысли=) сейчас расход 20 литров через пробки за 50км в одну сторону и 50 обратно. Получается, заправки до отсечки на 3 дня жене хватает... Так то, вроде расход в норме....=) но что-то, блин, сидит внутри меня и терзает=)
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 24 дек 2014, 14:35
Так тупо лямды менять смысл какой? Нужно хотябы топливную коррекцию посмотреть ELM сканером.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 24 дек 2014, 14:40
Accent-58
смотрел=) И что я вижу? Вижу что и левая и правая лямда дышат, что-то показывает, график рисует почти одинаковый что левая, что правая=) На что смотреть? Ведь нет данных, какие они должны быть на разных оборотах.
Бубайло
Сообщение Lugavik » 24 дек 2014, 17:50
Bubaylo писал(а):На что смотреть
Графики работы лямбда-зонда!!!
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1150930043.html
Lugavik
Сообщение Бубайло » 24 дек 2014, 19:26
Lugavik
Спасибо! Ща пойду тестить=)
Добавлено через 14 часов 7 секунд:
Гадский телефон=) С ЕЛМкой сопрягается, но программы не видят адаптер... аж зло берет...
Бубайло
Сообщение Balu26 » 13 фев 2015, 13:57
Господа форумчане!
Искал в поиске, но то ли слепой, или нету, нужна распиновка по цветам проводов от ДК. У меня вроде как 2 белых, 1 черный и 1 серый провода, нашел в инете такую картинку
Вопрос в том у всех такая цветовая схема проводов или нет и соответствует ли распиновка на картинке нашей сорентовской?
Заранее спасибо, Иван
Balu26
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение vesp » 29 мар 2015, 21:08
Доброго времени суток! Вопрос такой; по правой стороне оба датчика рисуют прямую линию на графике. А ошибок по ним нет!!!! :shock: такое может быть????
vesp
Доп. информация: белый американец
Сообщение Бубайло » 29 мар 2015, 21:27
vesp
Дык надо смотреть краткосрочную вроде? Если это на краткосрочной прямая - это не правильно...знать лямде плохо.
Бубайло
Сообщение vesp » 30 мар 2015, 16:16
Да что в долгосрочной что в краткосрочной коррекции одно и тоже; прямая линия! Хотя одну лямбду меняли недавно! Почему ошибок нет вот это вопрос :shock:
vesp
Сообщение Accent-58 » 29 май 2015, 08:19
Коррекции измеряются в %, прямая линия это что 0% чтоли? У тебя ГБО случайно не стоит? А то там можно сделать, и гбо будет постоянно в ноль коррекции подстраивать
Добавлено через 23 дня 23 часа 26 минут 34 секунды:
Наконец то снял осицилограммы. Замерял на 1500 оборотов. На холостых лямбды не работают. Судя по всему у меня тут все в норме.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Александр 235 » 09 окт 2015, 17:37
shum писал(а):У меня вопрос.Выбивал кат и отключал оба датчика кислорода (отсоединял от разъёмов,которые крепятся на планке),но на какой потом разъём подключать не вспомнил.Подскажите , верхний датчик к какому штекеру подключить к левому или правому.Штекера крепятся на планке ,которая крепится к двигателю.
Добавлено через 6 часов 51 минуту 9 секунд:
Всё разобрались.
как разобрался?чего и куда?
Александр 235
