На холодную плохо заводится, провалы тяги
Re: На холодную плохо заводится, провалы тяги
Сообщение Серый vin » 15 май 2019, 14:25
Поменял датчик температуры охл.жидкости. стала заводится отлично .Он не правильно показывал температуру и заливало.
Серый vin
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: ГБО:BRC
Сообщение Серый vin » 04 сен 2019, 14:51
Опять межсезонье и опять все тоже.У кого какие мысли???
Серый vin
Сообщение Серый vin » 22 сен 2019, 13:02
Датчик ДМРВ,както ремонтируется или только знамена?
Серый vin
Сообщение Dadhy » 15 окт 2019, 08:42
Здравствуйте. Приобрел пару недель назад Соренто. Покупал, когда машина была разогрета, аналогичный дефект не заметен был. Сейчас все точно также, как пишут в теме.
Стоит газовое оборудование BRC. Подскажите, как решилась проблема?
Dadhy
Сообщение Серый vin » 01 ноя 2019, 19:50
Пока никак ,поменял датчик температури,поставил корректор,вырезал каты,проверил дмрв,проверил лямды,поменял бензофильтр,проверил давление топлива,проверил форсунки,поменял Рем комплект редуктора(тоже брс).
Уже х.з. что делать. При перепаде температуры утром не заводится,тупо заливает.кручу намерено раз,заведется газану пару раз-черный дым,потом все,работает как часы.
Слышал ка
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
Установка подключил к обдд,при каждой заводе сбрасывает корекцыи и ошибки.
Пофиг!
Тоже грешил на корекцыи.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
На бензин 100км накатал по городу,не помогло.
Добавлено через 41 секунду:
На бензе 100км накатал по городу,не помогло.
Добавлено через 34 секунды:
Добавлено через 14 минут 28 секунд:
27 ноя 2018, 17:49
Vlad1 писал(а):
Проверяйте предохранитель,который стоит на клемме АКБ. Если он вышел из строя,то при лёгком похолодании машина будет плохо заводиться.
У дизелистов посмотрел,может и у нас эта проблема,где этот предохранитель,и как его проверить?
Добавлено через 19 секунд:
27 ноя 2018, 17:49
Серый vin
Сообщение Dadhy » 01 ноя 2019, 21:53
Что дубли пошли и первое сообщение обрезано:
Слышал ка
Слышали что?
Dadhy
Сообщение aleks732 » 01 ноя 2019, 23:24
Я тоже бился с этой проблемой. Менял все, что попадало под подозрение. Потом заметил, что после заправки бензином заводится нормально несколько дней (передвигаюсь в основном на газу). Потом снова начинает хандрить. С тех пор заправляю бензина литров 8-10, заводится хорошо несколько дней, затем как замечаю ухудшения, выкатываю бензин и заправляю свежий. Так уже несколько лет. Забил на поиски решения ситуации.
Проблема проявляется только при утреннем пуске.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Dadhy » 02 ноя 2019, 00:04
aleks732 писал(а):Я тоже бился с этой проблемой. Менял все, что попадало под подозрение. Потом заметил, что после заправки бензином заводится нормально несколько дней (передвигаюсь в основном на газу). Потом снова начинает хандрить. С тех пор заправляю бензина литров 8-10, заводится хорошо несколько дней, затем как замечаю ухудшения, выкатываю бензин и заправляю свежий. Так уже несколько лет. Забил на поиски решения ситуации.
aleks732
У вас в любое время года такая фигня?
Я ездил на бензине, заливал - ничего не помогает. С утра заводится с пятого раза примерно. Еле еле + потом еще нажимая на педаль газа провалы, машина аж трясется. Вобщем пока несколько минут не поработает. А потом весь день нормально.
Тоесть вы просто доливаете бензин, но не ездиете на нем?
Dadhy
Сообщение ninja_v » 03 ноя 2019, 12:45
перекрой баллон и понаблюдай пару дней, если исправится то проблема в ГБО
у меня травило во впуск и после простоя плохо заводился.
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Сообщение Dadhy » 04 ноя 2019, 13:05
Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Несколько дней ( с момента замены датчика) машина заводится отлично, с первого раза...
Либо реально дело в нем было, либо совпадение... Как я понял должны быть перепады температуры, то плюс, потом минус? Или как? Сейчас просто температура держится как то одинаково, вот и боюсь, как бы это было не совпадение и этот плавающий дефект просто так сам не пропал...
Dadhy
Сообщение aleks732 » 04 ноя 2019, 19:54
Dadhy писал(а):У вас в любое время года такая фигня?
Круглый год. Весной и осенью обострение. Осенью особенно заметно.
aleks732
Сообщение Серый vin » 04 ноя 2019, 23:35
Dadhy писал(а):Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Несколько дней ( с момента замены датчика) машина заводится отлично, с первого раза...
Я это уже прошел. :P
Серый vin
Сообщение Dadhy » 05 ноя 2019, 11:37
После замены датчика, что то изменилось? Или дефект остался?
У меня реально изменилось, правда и погода немного изменилась...
Dadhy
Сообщение Серый vin » 07 янв 2020, 00:45
Всем привет.и что ,кто что нарыл, по нашей аномалии??8
Серый vin
Сообщение Dadhy » 02 авг 2020, 21:40
Здравствуйте. У кого-нибудь появилась инфа по данному вопросу?
Dadhy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
