Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Re: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Сообщение 55santer » 23 янв 2017, 21:30
На днях снял провода посмотрел наконечники, а на них графитовый след от пробоя. Зачистил внутри наконечников наждачкой и поставил все на место. Вчера проблема опять дала о себе знать, вылезли все теже ошибки Р0300, Р0306 и Р0304. Но мне не дает покоя именно то, что ошибки вылазят именно по четной стороне, там где катушки. Я вот думаю, а может это коса питания на катушки мне голову "греет" :( ?
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сообщение rus03 » 24 янв 2017, 14:55
у меня тоже чётная сторона прёт
Добавлено через 5 минут 25 секунд:
AleksandrOK писал(а):За последние пару лет трижды загорался чек и выдавало ошибки P0300 (пропуски зажигания в системе), или P0301-P0304 (пропуски зажигания в 1-4 цилиндрах). Проблема решалась только заменой одной из катушек зажигания и ВВ провода (связанные с высветившимся номером цилиндра).
Судя по описанию у Вас 2,4 , а это уже совсем другой случай. У меня были авто и по старше (правда япономобили), так у них все катушки заводские стояли и на свалку не просились. На 3,5 пропуски всегда по одной стороне , только причину 100%ную не нашли 8)
rus03
Сообщение 55santer » 24 янв 2017, 18:19
В профиле написано, что двиг у меня 3,5л, а не 2,4. С 2,4 проще
А по какой стороне всегда пропуски были?
Добавлено через 5 минут 11 секунд:
Если пропуски по четной стороне были, что меняли чтобы проблема ушла?
55santer
Сообщение rus03 » 24 янв 2017, 21:50
55santer писал(а):В профиле написано, что двиг у меня 3,5л, а не 2,4. С 2,4 проще
пока ничего не менял , жду запчасти : датчики коленвала и распредвала , ну и болт 18 до кучи на шкив
rus03
Сообщение 55santer » 25 янв 2017, 13:41
Сижу и репу чешу по проблеме. Пришла мысля про гидрики, из-за них может такая проблема вылазить? Надо будет компрессию промерить, но опять же терзают меня сомнения почему то троит то нет, нет постоянства. Кто что еще дельного подскажет форумчане!?
55santer
Сообщение rus03 » 26 янв 2017, 09:34
тут ещё такой момент - у меня зарядка прыгает 13,2-13,9 в. и лампочки соответсвенно моргают. Я надеюсь только у меня такая проблема? Это я хочу исключить влияние перепадов на мозги. :!:
Добавлено через 11 часов 45 минут 59 секунд:
Добавочка
27325-35610 - конденсатор катушки зажигания
Какую роль выполняет эта запчасть?
rus03
Сообщение 55santer » 27 янв 2017, 00:14
Какую роль играет конденсатор я не знаю ровно так же где он находится. Но если бы он не работал, то не работали бы все катушки. Я правильно понимаю?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
Народ на форуме бывает? Или мы тут вдвоем бываем.
55santer
Сообщение rus03 » 29 янв 2017, 12:41
отложил решение проблемы до зарплаты :roll:
rus03
Сообщение 55santer » 30 янв 2017, 11:19
Компрессию померил, на всех цилиндрах по 12, на 4 цилиндре 11,5. Я не думаю что это критично, но куда теперь копать?
55santer
Сообщение 55santer » 04 фев 2017, 11:08
АУУУ!!! Народ, вы где?
55santer
Сообщение Romka-sc » 04 фев 2017, 20:28
Привет!расскажу тебе как у меня....проблема:есть троение небольшое на холостых...периодически вылезают ошибки пропуски по нескольким цилиндрам то по одному...сбрасываю и пару дней тишина.потом опять появляются.катушки менял провода....ни чего не дало...недавно в мороз машина ни с того ни с сего начала еле заводится.мощность не набирает(с места не мог сдвинуть)...короче отогнал к знающим ребятам.приговор хреново уже работают выпускные клапана поэтому говорят и ошибки(плюс форсунки засрались)....надо перебирать....поэтому может в этом направлении посмотри
Romka-sc
Доп. информация: бензин+газ
Сообщение 55santer » 05 фев 2017, 10:20
Роман, поясню проблему. Троить начинает при наборе скорости от 80км/ч и выше при умеренном добавлении газа, при тапке в пол сначала тупит потом получаю пинок и машина прет почти как нужно, но чувствуется нехватка лошадей. Но может начать троить ни с чего и при оборотах выше 2400 колбасит и обороты НЕ развивает, хотя на холостых работает относительно ровно чувствуется только мелкая дрожь(вибрация). Попадал 2 раза на трассе при обгоне фур и не смог обогнать при скорости 90км/ч. Теперь ссыкотно передвигаться по трассе, потому как не знаю когда этот момент еще раз наступит :shock: :Search: :O:
Добавлено через 5 минут 56 секунд:
Форсы чистил, но на давление не проверял и проблема вылезла уже гораздо позже чистки форсов. Компрессия в норме, читай выше. Что дальше? %)
Добавлено через 6 минут 35 секунд:
И эеще присутствует повышенный расход горючки, хоть газа, хоть бенза. Газ 27, бенз 23 на сотку. Подсоса нет, все проверял карбом. Куда дальше копать с минимальными веложениями? А так можно все подряд менять. :(
55santer
Сообщение Romka-sc » 05 фев 2017, 21:54
и ошибка мигает когда тупит при обгоне?
Romka-sc
Сообщение 55santer » 05 фев 2017, 22:12
Верно, Рома. У тебя что-то подобное было??
55santer
Сообщение rus03 » 06 фев 2017, 14:45
Romka-sc писал(а):и ошибка мигает когда тупит при обгоне?
Да у всех мигает!!! +100500
Если проблема была аналогичная нашей, то ребята совсем не "знающие".
Меня другой момент беспокоит: почему до сути проблемы так никто не докапался????
И проблемы всегда на одной голове только , у меня чётная сторона, чаще встречается нечет.
Когда случались проблемы на других авто, я просто заходил на форум и искал лечение , а тут только все "больные"
rus03
