Регулировка клапанов 3,3
Re: Регулировка клапанов 3,3
Сообщение AlexDPenza » 03 апр 2017, 17:24
Accent-58 писал(а):Впускные точно не из-за газа садятся.
фотки тебе в помощь
тупо снашивается клапан
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Accent-58 » 03 апр 2017, 19:46
не согласен, он не просто так изнашивается, а от масла, которое нагорает на рабочей кромке и не дает клапану закрыться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 04 апр 2017, 00:01
Accent-58 писал(а):а от масла, которое нагорает на рабочей кромке и не дает клапану закрыться.
вот и я того же мнения.... Колпачки дубовые были.
Но масло от замены до замены не подливал!
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 04 апр 2017, 08:38
а песок в впускном коллекторе не видел? Может у нас подсос где идет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 04 апр 2017, 09:20
Accent-58 писал(а):а песок в впускном коллекторе не видел?
ничего лишнего не видел, допускаю что на процесс их задубевания мог повлиять мой заплыв. После него я не рассухаривал клапана. И зазоры тогда не проверил :(
AlexDPenza
Сообщение aad1987 » 12 авг 2017, 03:16
Проверил сегодня зазоры в клапанах, картина печальная сразу начал разбирать под регулировку. Обойтись малой кровью неудалось, нужен доступ до натяжителей цепей. Кто помни болт шкива коленвала против часовой стрелки или по часовой откручивается и как шкив стопорил. И подскажите где метики находятся?
aad1987
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2017, 07:39
Уплыли зазоры по впускным или выпускным?
На шкиве стандартная резьба, как щас помню
Тут по меткам тема и по разбору.
Тема: Замена цепей на 3,3
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aad1987 » 12 авг 2017, 08:27
Пробег 218000 ушли все и впускный и выпускные 200000 на газе
aad1987
Сообщение aleks732 » 12 авг 2017, 12:36
aad1987 писал(а):как шкив стопорил
Шкив стопорить не нужно. На болт головку с большим воротком, упереть его в раму и срывать болт стартером.
aleks732
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение aad1987 » 12 авг 2017, 23:01
Доброго времени суток! Стаканы пришлось шлифовать на станке с внешней стороны из нутри в нашем городе токоря шлифовать отказались. Сделал левую сторону зазоры теперь в допуске. Теперь встал вопрос с регулировкой фаз грм. Искал обмедненные звенья на цепи их не оказалось. Начал выставлять по меткам вот что получается. Метка шкива указывает на среднюю риску на отливке передней крышки. Метки распредвалов лежат на против краев аллюминия головки. Один впускной вал лежит на зуб ниже, это норма или его нужно вернуть на место по метке? Как правильно проверить метки? Я врвщаю 4 оборота коленвала и метки приходят в исходное положение?
aad1987
Сообщение AlexDPenza » 13 авг 2017, 15:08
снимай звезды с коленвала, и на кадой своя метка. Ставь цепи по очереди. Звенья видно если на солнышко вынести, там и клепки другого цвета. Можно по фоткам звенья подсчитать и самому звенья пометить.
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 15 авг 2017, 04:46
aad1987 писал(а):Один впускной вал лежит на зуб ниже
Нет не норма, переставляй шкиф на 1 зуб, когда цепи натянуты, должно все совпадать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sindbab » 14 фев 2018, 14:39
Всем салют!
Народ, подскажите или посоветуйте, на хх появилась дрожь уже с месяц, проехал около 1000км с этой дрожью. Общий пробег уже 89 тыщ.
Есть необходимость смотаться на материк, круг около 3тыщ км, поехать или не стоит, клапана прогорят? Планирую лишь через месяц заняться регулировкой.
Sindbab
Сообщение KSN396 » 15 фев 2018, 05:05
Sindbab
Проверь катаализаторы. У меня такая же хрень была на холостых. Заезжал в КИА центр, вскрыли проверили грешили на датчики положения распредвалов. Пока искал, решил переварить гофру,справа, секла. При вскрытии обнаружили забитый,оплавленный катализатор. Пробили,вварили гофру и я уехал. Проехав пару километров до гаража был удивлен, движок работал ровно. Снова сьездил к диагностам, но уже к другим,ошибок по датчикам не было. Так же проверил левую сторону, там уже катализатор был пробит.
KSN396
Сообщение Francus » 17 мар 2018, 07:56
Доброго времени суток друзья-одноклубники !
Кто владеет информацией где в городе Томск можно качественно отрегулировать клапана ?
Заранее благодарю за предоставленную информацию !
Francus
