Замена катализатора на пламягаситель
Re: Замена катализатора на пламягаситель
Сообщение artemmm » 22 май 2012, 22:49
так ему!! :x
а второй смотрел??
по-любому его останками подзабит..
а я че то никак не могу отколупать болты, прикепели страшно сплошным куском ржавчины и без подъемника не удобно((
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law!
artemmm
Сообщение FtvkuC » 22 май 2012, 23:14
Я на яме разбирал, вроде нормально! снизу всего 3 гайки открутить, сверху коллектор ваще никаких трудностей!
Второй не смотрел, т.к. первый ещё достаточно целый был! Или я чет не понимаю? :)
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение NePovezloVam » 15 июн 2012, 10:10
У меня соренто 3.3 (248) бензин, ошибку выдает "низкая эффективность катализатора", ставил проставки под лямбда-зонды, не помогло, ошибка опять загорелась, вот теперь думаю, о замене катов на универсальные и на пламягасители, у меня то 4 катализатора стоит. Хочу спросить, кто-нибудь на бензиновом двигателе такую операцию проводил и если да, то какие плюсы в итоге? Заранее спасибо, да за одно уж подскажите в какой ценник все это встало! Спасибо.
Добавлено через 8 часов 2 минуты 18 секунд:
Вообщем из 4 катализаторов, не работает один левый верхний. как думаете, стоит сразу все поменять, что бы сразу и не париться потом или стоит один заменить? естественно менять не на оригиналы, сказали, что ценник будет 18000 рублей, если менять все четыре!
NePovezloVam
Сообщение fomin_ka » 15 июн 2012, 20:37
Если работают и умирать не собираются, думаю стоит их оставить к тому же опытные люди говорят, что штатные каты гораздо долговечней универсальных.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение в035вм » 01 сен 2012, 13:38
ехал с югов, машина стала сначала тупить. потом вообще не набарала оборотов выше 3 тыс, чек не горел.
Диагносты приговорили катализатор.
В итоге: правый катализатор осыпался(как пепел выглядел), и забил третий катализатор. Эти каты я и удалил, машинка опять поехала :) , но горит чек.
Какие есть варианты? я не гринпис :)
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение Юджин » 01 сен 2012, 15:02
Сжигает, стало быть, катализаторы высокой температурой выхлопных газов при работе на газе... Плюс неполное сгорание газа в цилиндрах...
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение в035вм » 02 сен 2012, 06:25
А сколько вообще ходит катализатор? ему все таки уж скоро 10 лет будет и пробег не малый
Добавлено через 9 дней 5 часов 52 минуты 34 секунды:
Вообщем пробил я все катализаторы, прошился под Евро2, еще прошивку под газ подправили.
Чек молчит. Тока звук глушака на оборотах больше 2.5 тысяч Волжановский напоминает :)
Осталось тока пламягаситель подобрать и вварить.
Все удовольствие встало в 7 т.руб.
в035вм
Сообщение Roman-86 » 21 ноя 2012, 14:22
NePovezloVam писал(а):У меня соренто 3.3 (248) бензин, ошибку выдает "низкая эффективность катализатора", ставил проставки под лямбда-зонды, не помогло, ошибка опять загорелась, вот теперь думаю, о замене катов на универсальные и на пламягасители.....
Сегодня снял свои выпускные коллектора с катами - отдал для переделки. Собственно переделка заключается в следующем: выбиваем каты, берем пламягаситель, разбираем его. "Встраиваем" разобранный пламягаситель в корпус ката. Потом установим обманку под второй Ламбда зонд. Вторые каты не трогаю один из них сняли когда машина висела на подъемнике - чистый.
Забрал каты после переделки:
24.11 Сейчас устанавливают.
25.11 Ну вот - все поставили, забрал машину.
Первое впечатление:
Плюсы (плюс впечатления)
Легкий отзыв на педаль газа, Машинку покачивает когда газуешь - резко так, тысяч до 3 -3.5.
Звук изменился - басовитый такой тоже в районе от 3 до 4 тыс.об/мин. - выше обороты, звук прежний.
Легкий ход !!!! (Стаю собак как будь-то скинули с хвоста !!!) Разгон - УЗНАЮ свое стадо из 247 Черногривых коней !!!
Минусы
Чек загорелся.
Еду на диагностику.
30.11 Диагностика показала P0430 - низкая эфф-ть катализатора. Сбросил ошибку сканером.
04.12 Через 500 км. снова загорелась, сбросил снятием клеммы. Еду дальше.
15.12 Пробег после ремонта 1500 км. Чек не горит. Заправляюсь: Газпр*м, Лук**л - 92 - Полет нормальный. Отдыхаю за рулем.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Bulbash86 » 20 апр 2013, 19:02
Вот надо наверно темку освежить!))))) Диагностил свою машинку, показал что сдох второй лямбда! неоходимо заменить! тока вот машин не хочет нормально ехать как буд то десять негритят держат якорь! вот и задаюсь вопросом может тоже удалить все и поставить пламягаситель! собираюсь газ ставить и чипануться!
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Ivann » 21 апр 2013, 14:19
Тоже надумал выбить все катализаторы и чипануть. все выбить и вварить в них пламегасители во все! или как по уму лучше сделать?
Ivann
Сообщение Юджин » 22 апр 2013, 00:16
По уму - новый катализатор купить. Ибо куплю скоро автомат, и буду вонючек впередиидущих в пробках расстреливать. :evil: Экономисты херовы, только о себе думаете.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Млядь, нет денег на катализатор - лисапед себе купи, и крути педали, пока не дали! Нищеёбствовать можно до поры, и до времени, если вам на меня на***ть, то мне на вас - ещё больше! :evil:
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Надумал он катализаторы себе выбить и чипануть! Зубы себе выбей! А потом челюсть себе чипани, чтоб хавала лучше! :evil:
Юджин
Сообщение Azyrynga » 22 апр 2013, 00:38
Юджин
А что, в РФ меньше, чем Евро 4, выхлоп запрещен?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Giz » 22 апр 2013, 01:37
Юджин писал(а): Ибо куплю скоро автомат, и буду вонючек впередиидущих в пробках расстреливать. :evil:
А справку в психдиспансере покупать будешь :oops:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Bulbash86 » 22 апр 2013, 04:10
Юджин писал(а):если вам на меня на***ть, то мне на вас - ещё больше!
Вот я думаю ты здесь прав! нам то как то без надобности твое мнение! тем более не по делу! И не забудь показаться психиатру, а то что твой "мозговой евро" совсем "тухлятинкой" попахивает, богатенький ты наш! :D :D
Bulbash86
Сообщение в035вм » 22 апр 2013, 07:31
Ну да мыж тут нищеброды, кроим выгоду, считаем. Юджин чтож ты на нищебродской машине ездишь? Зажравшиеся москвичи достали :evil:
в035вм
