Вопрос про бензонасос в сорике 3,5 2003г.в
Re: Вопрос про бензонасос в сорике 3,5 2003г.в
Сообщение belyich » 16 июн 2018, 00:02
Так кто какой насос ставил на на наш двигатель и как результат?
PMC PDA-P003 подойдет?
belyich
Доп. информация: Чип-Тюнинг от Андрея 13
SuperTod-2 (mini) от BlkDem
Сообщение Grim » 22 апр 2019, 17:00
Парни, привет. Кто нибудь слышал работу бензонасоса? Он должен как то жужжать? сам как то не прислушивался никогда... Не заводится машина , насос не издаёт никаких звуков, но при этом качает. Струя не ураган, на пол-метра ссыт примерно) Вот и думаю : тишина это неисправность или норма? может производительность упала, давление не до даёт.
Grim
Сообщение Maestro70 » 07 ноя 2019, 21:49
Тоже грешил на бензонасос. Поменял фильтр, все резиночки уплотнительные (3 шт) оставил-проставил на места.Все целые ,нареканий нет. Установил все обратно.Заводился как всегда - 2 сек. стартера. С вчерашнего дня начались симптомы годичной давности из за которых и решил поменять фильтр топливный-кручу в холостую- ноль эмоций.Снова кручу... то же самое.На третий подход круть-завелся....Работает ровно .без рывков. Глушу.И тут же завожу сразу .Завелся...( по идее бенз не должен так быстро схлынуть в обратку) Снова повторяю такую же прцедуру--Глушу ,тут же завожу-ноль.Снова кручу сек.5--завелся. Решил повоторить .Глушу. Кручю . Ноль эмоций. Еще раз кручу -заводится. Неужели так быстро из рампы бенз уходит в обратку? Или что то тут другое затаилось? Может ДПКВ мозги е@ёт? Потому как месяц назад у меня машин заглох на трассе.Ошибка помигала и исчезла. Завелся как ни в чем не бывало. Поехал , и при нажатии на тапочку снова заглохнул ( с джеком такая же проблема-не отложился в памяти) И так раз несклолько.затем проблема пропала. Вылезла вот ... в не заводке. Что это может быть?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
